Wszystko będzie!:)
Ponieważ konkurs, jak rozumiem, ma mieć też walor edukacyjno-popularyzatorski, ten model ma (w zamierzeniu) być wykonany z możliwie tanich i dostępnych materiałów oraz mieć w miarę klasyczną konstrukcję, czyli, jak mówił Adenauer, żadnych eksperymentów:) Sk i Sw będą napędzane popychaczami z pręcików węglowych w szczątkowych bowdenikach. Stery będą płytowe wycięte z depronu 3 mm (jak większość modelu) i usztywnione pewnie płaskownikiem z węgla.
Lotki będą na wszystkich płatach - już się nauczyłem, że jak ma być wodnopłat to lotki potrzebne bardzo - pływaki zaburzają stat poprzeczną i przydają się bardzo. Zresxtą oryginał Faireya też tak miał - oni zdaje się ucięli skrzydła wersji standartowej żeby uzyskać racer'a - ucięli tak że lotki są na całej rozpiętości płatów.
Puszka kadłuba prawie gotowa, serwa wklejone i napędy sk i sw też. Teraz góra kadłuba i usterzenie.
Pozdr,
M
  • Lubię to 3
Aż mi się łza w oku zakręciła, modelarstwo jak 15 lat temu, gdzie pianka była jeszcze kontrowersyjną nowością :) Będę śledził temat :)
Nie wiedziałem, że takie mam taką"zramolałą" technologię :)
Trochę kadłub do przodu - cały "deck" z tyłu można oczywiście zrobić z pianki i będzie oczywiście lżej ale bijemy się o złotą patelnię i odrobina "autentyzmu" nie zaszkodzi...
cdn
pzdr,
m
Dzięki!:) Mnie w tum roku nie udały się starty małym Decathlonem, ale zabawa była fajna; mam nadzieję, że w przyszłym może się uda.
Dziś ramki pudełka na elektronikę; nie będzie wodoszczelna ale postaram się tak zrobić żeby była możliwie mało dziurawa; wszystkie części drewniane ramki i pokrywa "silnika" będą caponowane przed montażem i pokryciem folią/papierem. Cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Trochę było walki ale pokrywa "silnika" gotowa. Wszystko raczej pasuje, to jutro trzeba będzie wyknuć jakoś dziubek. Słabo mi idzie termoformowanie ale chyba nie ma wyjścia, chyba że coś innego się wymyśli. Cdn.
Pzdr,
m
Dobry wieczór,
Dziubek zrobiłem na razie z balsy - ale chyba tak już zostanie:(
Siedem warstw 3mm balsy  sklejonych razem i polakierowanych. Teraz trzeba zrobić bloki cylindrów etc. Cdn.
Pzdr,
M
  • Lubię to 3
Dobry wieczór,
Dzięki za miłe słowa! :) no robię jak umiem, nie wiem czy będzie Pan zadowolony;)
Detale, będą ograniczone, ale namiastkę silnika trzeba zrobić i te sumiaste rury wydechowe szczególnie bo były cechą szczególną tego modelu Fairey'a; był napędzany silnikiem Napier Lion 450 KM, ponoć jednym z najsilniejszych w końcu i ww. Ze zdjęć samolotu mało się można dowiedzieć jaki miał kolor, ale raczej był czarny, nie metaliczny jak na zdjęciach wspólczesnych, muzealnych eksponatów, i taki zrobię; mimo, że cylindrów 12tu nie musiałem robić i tak czasu sporo zeszło gł na dopasowywaniu podstaw bloków silnika do samej osłony. Rury gięte na gorąco z różnych kawałków i spasowane razem.
To teraz czas na resztę kadłuba, kabinę i płetwę ogonową. Cdn.
Pzdr,
M
Cześć,
dopisz proszę w pierwszym poście założenia dot. budowy modelu.
Cyt. regulamin ..."wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, "...
Czyli napisz, co chcesz osiągnąć tylko coś niezbyt wygórowanego abyście mogli zrealizować to/te założenia. Stwierdzenie, że być może wystartuje z wody nie jest założoną funkcją.
Piotr
Dobry wieczór,
Pływak ogonowy zrobiłem z depronu 2mm i kawałków pianki żeby wagi na ogonie nie powiększać.
Usterzenie z depronu 3 mm. Będzie pokryte folią od P. Rokowskiego. Tu słowo p wykończeniu. Ta folia jest super etc ale jak każda ma tę przypadłość że słabo znosi krągłości. W małej skali, zwłaszcza na krągłościach o malym promieniu kiedy fragment zaokrąglonej krawędzi ponacina się w paseczki zostają niestety dość ostre krawędzie, które choć niewidoczne dla oka, po malowaniu dają o sobie znać odpryskami farby; jeśli miejsce malowane jest ciemną farbą odprysk nawet rzędu dziesiętnej mm jest widoczny bo przebija biały depron (albo inny kosmiczny na ogół kolor pianki). Żebyvtemu zapobiec pokryłem wszystkie obłe krawędzie usterzenia papierem jap na wikol ( takie krawędzie można ładnie opiłować b gładkim pap ściernym i wychodzi ok ale klej na ogół słabo się trzyma pianki) dopiero potem nakleilem arkusik folii wycięty tak aby nie "wchodził" na krawędzie.  Ten arkusz okeja ładnie powierzchnię i ściąga obłożone papierem krawędzie do wewnątrz co zapobiega odklejaniu się papieru od depronu. Na razie zrobiłem tak ze sterem kier i wyszło ok, ale zobaczymy po malowaniu. Cdn.
Pzdr,
M
Ps. Zadanie/cel uzupełnię :)
18 godzin temu, Grifon napisał:
Fajny temat, samolot orginalny ale prosty, szkoda że taka mała skala, tak do metra rozp. to byś mógł z detalem poszaleć.
Uważam ze jest świetny, i przy tej skali wykonanie na najwyższym poziomie ?
No przecie ja nic złego nie mówię, ja lubie takie modele w okolicach metra.
Jako że wszystko w tym temacie jest na temat to walne off-topa.
Przypadkiem znaleziony, spodobał mi się
Dobry wieczór,
Malowanie w toku...
Idzie jak zwykle czyli ciężko i powoli, ale jakoś do przodu. Może dziś uda się skończyć kadłub ale to dopiero późniejszym wieczorem. Na razie z przodu wygląda jak mors albo jakiś potworny robal :( mam nadzieję, że będzie może trochę lepiej ...
cdn.
Pzdr,
M
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.
