Relacja z budowy modelu Motolotni roz. 180cm
meloow
Witaj,
Jako że dziś odebrałem plany motolotni FI.FI z czasopisma modell-technik. Plany są z roku 1990 więc trochę stare. Od tego czasu zmieniły możliwości budowy i od razu widać ze trzeba bedzie co nieco pozmieniać, ale o tym bedzie na bieżąco w trakcie budowy.
Parametry modelu
rozp. 179cm
dług. 60,5cm
waga do lotu 1,3kg
pow. 35,42 dm2
obciązenie 36g/dm2
silnik 1,5-2cm
Wstepnie zakupiłem sporą ilość materiałów z aluminium. To co wiadć na fotce - koszt 100zł :( .
Dla porówniania położyłem markera (pisak,flamaster).
Przewiduje ze całkowity koszt budowy zamknie się w 500-600zł
Postanowiłem ze nie będe do montażu używał śrubek tylko spawanie (lutowanie) alu przy użyciu spoiwa AlumWeld. dziś muszę sporo przemyśleć np. jak rozbierać i składać skrzydło, jak zamocowac łoże pod silnik itp. A jutro zabieram sie do pracy :mrgreen:
EDIT: chwilowo nie działa mój serwer www dlatego nie widać fotki
  • Odpowiedzi 211
  Cytat
AlumWeld
Spawałeś już tym środkiem? Trzeba mieć niestety naprawdę porządny palnik bo ciężko się lutuje tym - ale jak już się uda to trzyma mocno - dodatkowo aluminium długo się nagrzewa (działa jak radiator).
Czytałem gdzieś (na tym forum lub na epheli) pozytywne komentarze odnośnie płynnego rosyjskiego środka do spawania (lutowania) aluminium - może to ułatwiło by pracę? Dostępny na allegro podobno.
  Cytat
Własnie wróciłem ze sklepu i kupiłem kształtownik alu U otwarty o wymiarach 20x10 mm długość 2m szerokość scianki 1,5mm - koszt :D 20zł Drogie to aluminium jak niewiem :/
No Marcin jesteś jedyną nadzieją na forum że uda Ci się zbudować :) .Jak zbudujesz to także wezmę te plany i spróbuje.
  Cytat
silnik 1,5-2cm
Takie mam przeczucie że chyba za słaby , może jakiś 4ccm okazał by się lepszy? :? .Pozdrawiam
Z tego co piszą to właśnie AlumWeld jest nak najbardziej OK do spawania (lutowania) AL. Ja będe używał mini palnika na propan-butan więc nie powinno być problemów. Zresztą jak bedzie problem to są jeszcze Epoxydy do klejena AL a w ostateczności śrubki :lol2:
No pięknie Marcin gratuluję pomysłu bo jest dość oryginalny, z ciekawością popatrzę na wyniki budowy motolotni. Może spotkamy się kiedyś na wspólnych oblotach bo też buduję coś niecoś ale szkoda zaśmiecać forum. Ciekaw jestem następnych fotek :faja:
Chodzi ci o ten palniczek taki podłużny? - Ciężko było spawać dużym palnikiem Bernzomatic (1200 stopni podobno) :D ale może sie trafi lepsza partia tobie :) Jak polutujesz wstaw fotki jak poszło to i ja może jeszcze popróbuje z tym alumweldem :/
Zawsze zostaje taśma izolacyjna ;D
kupowałem w castoramie - nie ma to znaczenia grunt ze materiał mam od ręki. Pomyśl ze kupując w necie trzeba by zapłacić przesyłke ze 20zł i nie wiadomo czy napewno przyszłoby OK. :roll:
I w tym sęk że ten alu z Castoramy i innych tego typu marketach jest dość miękki i drogi :( Najtaniej wyszło by w sklepie z metalami kolorowymi. Jestem w 99% pewny że wyszło by przynajmniej z 40% taniej... Jak kupowałem ostatnio ceownik w takim sklepie to za 9x9 1,5m długi z PA-38 zapłaciłem niecałe 5zł
Wiatm,
prace powoli idą do przodu ponizej przedstawiam to co udało mi się zrobić z kilka godzin.
jutro (spwanie alu) zobaczymy co z tego będzie. Aktulanie mam 9 dni L4 :( i z tego powodu do modelarni nie dam rady jechać ale postam sie w miarę możliwości coś w domu podłubać.
CDN....
No no ciekawie się zapowiada tylko ten zbiornik mi się nie widzi za bardzo :) Nie że brzydki tylko fajniej by wyglądał schowany gdzieś.Pozdrawiam i czekam na kolejną relacje bo temat na czasie. :D
dzieki chłopaki. Aktualnie walcze z tym lutowaniem przy uzyciu AlumWeld za cholere nie chce się stopić przy dotyku z alu :evil: ! chyba mam za słaby palnik pomimo ze temp. daje 1300 stopni.
  Cytat
masz racje... ja lutowałem tym ryrki alu fi 5 ale poszło dopiero przy profesionalnym palniku (mój tato ma zakład blacharski :) ) a to że można lutowa naw kuchenka gazowa to zwykły pic na wodę :x
na teraz wózek tak wyglada. Motorek ASP 2cm, smigło APC 8x3
niesety trzyma mnie to cholerne spawanie tego cholrnego ALU :twisted:
dopiero za tydzień odwiedze konserwatora w pracy on ma wszystkie możliwe maszynki do spawania.
  Cytat
nie koniecznie lewe wystarczy obrócić !? :devil:
Obracanie na nic się nie zda bo śmigło jest prawe czyli ciągnące więc musi być lewe (pchające) :devil:
