Kupiłem sobie takiego jeta:
https://www.motionrc.com/collections/rc-jets/products/freewing-f-16-v2-6s-pro-arctic-camo-high-performance-70mm-edf-jet-pnp
Chce nim latać FPV ale nie mam zielonego pojęcia co trzeba kupić jakie końcówki jak to zasilać jakie dobre google, kamerke chciałbym zamontować w kokpicie
Chciałbym google nie jakieś mega wypasione tylko ze średniej pułki, w związku z tym że będe latał około 3-4 minut na jednej bateri długiego dystansu nie zrobie ale wole mieć w razie wu jakiś lepszy zasięg może z 500m minimum, chciałbym mieć obracaną kamerke tzn gdy ruszam goglami kamerka również się porusza
Czy jest ktoś kto mógłby mi złożyć zestaw do takiego FPV ? Mam podać jeszcze jakieś szczegóły ?
Najpierw naucz sie latać tym jetem. Jak opanujesz latanie i lądowanie w jednym kawałku to pomyślimy nad zestawem FPV.
  • Dzięki 1
Miałem już odrzutowca przed odrzutowcem mialem około 10 modeli o rozpiętości ponad 1m także spokojnie latać umiem. Fpv chce kupić żeby już sobie leżało ewentualnie zamontuje zeby dać komuś obok założyć a sam na początku będe latał normalnie
Ale zdajesz sobie sprawę że jet plus fpv to wcale nie jest dobry pomysł?
To trochę jak jedzenie obiadu.
Jet to jedna porcja
Fpv to tez jedna porcja
W sumie 2 - zjesz 2 porcje na raz?
Chodzi mi o to że jedna zajefajna sprawa plus druga zajefajna funkcja wcale nie dają mega zajefajnej.
Do latania FPV buduje się raczej inne platformy - dedykowane do tego. Nie dlatego, że inaczej się nie da - ale dlatego że przy lataniu FPV sporo rzeczy może pójść nie tak i jet 80mm z motionrc bedzie tylko niewinną ofiarą.  Szkoda go.
A skoro sam nie masz zamiaru latać w FPV to wystarczy Ci zwykla kamerka z przekazem na ziemie.
Polecam lekture www.oscarliang.com
Nie zrozumiałeś mnie, na początku chce dać komuś innemu google a samemu latać bez po większej liczbie lotów na tym jecie zaczne używać googli, a co w lataniu FPV jetem jest złego ? Ja nie chce jakoś mega daleko latać czy długo wystarczą mi dwa trzy kółka i będe zadowolony, chce zobaczyć jak to jest.
Mówię z doświadczenia. Jeżeli myślisz że latanie FPV jest jak latanie w symulatorze albo w rzeczywistosci to jesteś w błędzie.
Po stylu Twoich kilku postów wnioskuję że napaliłeś sie na to jak szczerbaty na suchary.
Ale to Twoja kasa.
Po przeczytaniu strony którą Ci wysłałem w poprzednim poście będziesz wiedział co z czym. To forum to nie fejsbuk gdzie trzeba po n razy tłumaczyć to samo bo merytoryczne posty giną w otchłani chłamu. Po prostu szkoda po raz nty tłumaczyć abecadlo. Jak natrafisz na konkretny problem ze swoim setupem to chętnie pomożemy go rozwiązać.
I jecze jedno. Ten sprzęt tak szybko ewoluuje że jak kupisz kamerę dzisiaj to za 6 miesięcy bedzie 2 generacje do tyłu...
Gogli nie znam. Jeżeli nie jesteś pewien na jak długo zostaniesz z tym hobby to zależnie od stanu portwela lepiej albo brac drogie markowe które potem ktos odkupi w cenie niższej niz sklepowa (a ludzie polują np na wymarzone Fatsharki lub Skuzone) albo cos zupełnie taniego ze stajni Eachine na ktorych niewiele stracisz bo sprzet jest dużo tańszy. Wbrew pozorom do latania samolotami lepsze wrażenia zapewniają tzw kubełki. Czyli monitorek w obudowie przed oczami. Żadne gogle nie dają takiego wrażenia. Czy masz wadę wzroku? Bo to czasami jest poważna przeszkoda - bo w niektorych goglach/pudełkach brakuje regulacji lub jest ona niewystarczająca. I tylko niektóre gogle maja bardzo szeroki zakres wkładek korekcyjnych a tylko 1 kubełki umożliwiają latanie we własnych okularach.
Nadajnik ok. Kamera też dobra. Zasilasz to z pakietu 2-6S. Tylko jeżeli podłączysz to bezposrednio pod pakiet napędowy z którego zasilasz EDFa to możesz mieć paski na kamerze od zakłóceń. Dobrze jest dodać kondensarory na zasilaniu fpv. Kamerę zasilasz z vtx-a lub po zprawdzeniu napięcia możliwe że też bezpośrednio z głównego pakietu.
Edit: ta kamera ma vmax 17V czyli 4s. Wiec albo zasilasz ją z VTX albo z przetwornicy.
Jak nie chcesz wozić za dużo to podpięcie pod główny pakiet jest najlepszą opcją. Filtry lub dodatkowy bec będą ważyć mniej (dosłownie kilka gramów) niż pakiet 2s. Kamerka i vtx ciągną jakieś 150-200mA w sumie. Główny pakiet edf nawet nie poczuje. Serwa będą brały więcej....
Co do gogli: to co widzisz to rebrand. Te malutkie to rotor bee. Drugie to rebrand eachine EV800. Pierwsze sa mikre, drugie mają odłączany monitorek i zawsze można popatrzeć w wiecej niz 1 osobę. Niestety obydwie konstrukcje mają coś co nazywa się antena diversity i nie jest pełnym diversity.
Jak już to te drugie.
Tam są też combo z taką micro kamerką all-in-one. Jeżeli ma ponad 200mW to można wziąć bo rozwiązanie jest ultra kompaktowe, tylko jakość obrazu jest raczej średnia.
Dobra skleiłem coś takiego:
https://www.motionrc.com/collections/fpv-goggles/products/xwave-800x480-5in-fpv-goggle-w-built-in-battery-dvr-antenna-monitor-tripod-mount
https://www.rc4max.com/filtr_lc_3a_2-6s_-_filtr_zaklocen_zasilania_,2949,43523.html
https://rcpitstop.pl/pl/p/Kamerka-600TVL-Swift-z-obiektywem-90-stopni/7365
https://rcpitstop.pl/pl/p/Nadajnik-video-FrSky-VS600-5.8GHz-25200600mW/8912
Taki zestaw wystarczy aby wszystko podłączyć ? Potrzebuje jakieś końcówki dokupić i co najważniejsze jaki to będzie miało zasięg ? Dodam że lipo mam 6s czy to wszystko będzie współgrać ? bo ta kamerka chyba ma max 4s tak mi się wydaje. A co do anten na googlach może dokupić jakieś lepsze ?
Nadajnik ma zmienna moc - ściągnij manual do niego i będziesz wiedział jak. Przy 25mw zasięg jest ok 100m, przy 200mm - ok 500m, przy 600mw - ok 1km. I to przy założeniu ze masz dobre anteny nadawcze i odbiorcze i ze nie wlecisz za żadną przeszkodę. Te w goglach jeszcze ujdą. Do nadajnika kup jakąś lepszą - jakąś koniczynkę albo pagodę od Actuny, albo Prodrone - tylko żeby pasowała pod gniazdo w nadajniku (musisz sprawdzić czy jest RP-SMA, czy SMA).
Jak nie chcesz sie bawić w zmiane napiecia to zmien kamere: https://77hobby.pl/runcam-swift-2-p-172.html na taką która toleruje 6S.
Ten TS832 ma zasilanie max 4S. I niestety ma kiepskie filtry - i trzeba dać baterię kondensatorów- bo inaczej padnie od szpilek napięciowych. Miałem - ubiłem.
Kamera ok - ale ma szeroki kąt. Toleruje 6S.
Nadajnik Frsky byl ok:
77hobby:
https://77hobby.pl/frsky-vs600-scout-nadajnik-fpv-58ghz-smart-port-p-280.html
https://77hobby.pl/frsky-airlink-s-bezprzewodowy-programator-urzadzen-smart-port-p-274.html
https://77hobby.pl/runcam-swift-micro-2-p-225.html
https://77hobby.pl/runcam-swift-mini-p-173.html
avifly:
https://avifly.pl/pl/nadajniki-fpv-vtx/holybro-atlatl-hv
https://avifly.pl/pl/fpv/Foxeer-razer-micro
Niestety większość sprzętu jest dedykowane do dronów - do tego stopnia, ze nawet sterowanie ustawieniami VTX często odbywa się przez kontroler lotu. O ile w dronach to jest ułatwienie to do samolotu raczej jest utrapieniem. Trzeba poczytac czy te nadajniki Frsky/Holybro wymagają kontrolera lotu - czy np wyświetlają OSD na kamerze a wszystko można ustawić przyciskiem.
EDIT: widze ze holybro ma diodowe wskazniki wybranego kanalu - wiec jest spoko.
Moi synowie lataja na zestawie TBS Unify/Foxeer, ale ja w moich samolotach stosuje stareńkie i niezawodne combo:
https://pl.aliexpress.com/item/32635940079.html
Z tym ze to jest na 4S - no i ja nie latam daleko - 200mW starcza na pół kilometra spokojnie.
Nadajnik jak nadajnik. OK. Antena w przyszlosci tez do zmiany. Do latania przy nodze, na poczatek moze byc.
Lutowanie nieuniknione, chyba ze znajdziesz przejscowke: gniazdo typu serwo (wyjscie sygnalu i zasilania z tego nadajnika) z wtyczka z drugiej strony jak w kamerze.
edit:
Przemek mnie wyprzedzil...
Filtr lutujesz na zasilaniu nadajnika VTX/kamery. Najlepiej zrobić za filtem rozdzielacz - i puszczasz zasilanie do kamery i do VTXa równolegle. Wtedy od kamery do VTX puszczasz tylko jeden przewód z sygnałem i już wszystko bangla.
Złączki - albo zwykle JR/ albo JST - wszystko jedno - jak Ci wygodniej. Ewentualnie wszystko lutujesz na krótko i tylko zasilanie robisz na JST (żeby móc odłączyć zestaw bezinwazyjnie) albo lutujesz wtyczkę balansera i podłączasz się do drugiego złącza na pakiecie napędowym.
