Jarek1925 Opublikowano 16 Marca 2021 Autor Opublikowano 16 Marca 2021 W dniu 16.03.2021 o 18:53, zuzia2013 napisał: Dzięki Patryk plany znalazłem. Powiedz mi jeszcze jak je powiększyć do rozpiętości np. skrzydła 1,7 m. Nie za bardzo się na tym znam. Rozwiń Zgadza się jak kolega wyżej napisał. Ja zrobiłem to tak że w postaci PDF wydrukowałem jako plakat tylko procentowo zwiększyłem powiększenie. Dosyć proste. Oczywiście płyty są zbyt małe by zmieściły się na nim np połówki skrzydła więc trzeba doklejać. Aż się zdziwiłem że tak ładnie wszystko się trzyma. Przy tym rozmiarze jeśli nie dasz drewna itd na wzmocnienia to wyjdzie bardzo mocno lekki. W dniu 16.03.2021 o 17:36, zuzia2013 napisał: Bardzo podoba mi się ten model bo moje modelarstwo zaczynałem od modeli budowanych z podkładów pod panele podłogowe. Zbudowałem modele jak na zdjęciu. Modele te nie bardzo chciały latać, być może z powodu moich kiepskich umiejętności pilotażu Ale proszę powiedzieć mi jak zdobyć plany tego modelu bo jestem nim zainteresowany. Rozwiń A co do Slowlego to musiałeś pewnie coś nie tak zrobić bo modele te raczej dobrze latają i śmigam nimi bez problemu nawet w duży wiatr. Może podejdź jeszcze raz do tematu. Mój lata tak. Przepraszam za słabą jakość ale messenger na FB znacznie pogorszył, w każdym razie model widać jak daje sobie radę nawet w spory wiatr video-1615802365.mp4
zuzia2013 Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 No super .. Jarek 1925... lata Twój Slovly. Slovly był modelem od którego rozpoczynałem modelarstwo i jeszcze mało wiedziałem o modelarstwie RC. Musiałem popełnić dużo błędów. Zle dobrany silnik, błędy konstrukcyjne itp. A tak przy okazji powiedz z czego zrobiłeś ten rękaw , z wędki bambusowej.
Jarek1925 Opublikowano 16 Marca 2021 Autor Opublikowano 16 Marca 2021 W dniu 16.03.2021 o 21:47, zuzia2013 napisał: No super .. Jarek 1925... lata Twój Slovly. Slovly był modelem od którego rozpoczynałem modelarstwo i jeszcze mało wiedziałem o modelarstwie RC. Musiałem popełnić dużo błędów. Zle dobrany silnik, błędy konstrukcyjne itp. A tak przy okazji powiedz z czego zrobiłeś ten rękaw , z wędki bambusowej. Rozwiń Co do Slowego to lata na pakiecie 2s 1500mah, silnik BR2212 1000kv i śmigło 10x4.5 SF. ESC 30A. Cały do lotu trochę powyżej 250g bo myślałem że jeszcze da się do zabawek go upchnąć. Statyw to baner reklamowy. Takie flagi podobne do żagli jakie można spotkać czasem przy firmach. Składa się. Ma pal na łożysku. Bardzo fajne rozwiązanie. Rękaw już kupiony na Aliexpress za grosze.
mirolek Opublikowano 18 Marca 2021 Opublikowano 18 Marca 2021 Grumman-a ciąg dalszy... zmontowałem skrzydła ? Zabrałem się do pracy i gdy przyszło do wykonania wzmocnień okazało się, że nie mam płytki balsowej o wymaganej długości. Nie chciałem dodatkowych łączeń i zdecydowałem się wykonać wzmocnienia skrzydeł z poliwęglanu komorowego 4mm. Wzmocniłem dźwigar środkowy na całej długości oraz przedni w połowie aby usztywnić miejsca mocowania silników. Skrzydła oklejone wcześniej folią i taśmą udało się zamknąć bez problemu. Podane w planach wydłużenie górnego poszycia o 15mm pozwala na idealne spasowanie klejonych powierzchni. W miejscu łączenia skrzydeł wkleiłem żebra - pozwoliło to lepiej doszlifować dźwigary do wymaganego obrysu oraz ustawić taki kąt aby po obróceniu skrzydeł dało się je skleić na stole. W takim układzie skrzydło od góry pozostanie równe a wzniosu będzie tyle ile ubywa z grubości profilu skrzydła wzdłuż jego długości. Czas zabrać się za wyposażenie RC i montaż silników - jak i gdzie mocujecie regulatory? ms
Jarek1925 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor Opublikowano 18 Marca 2021 U mnie siedzą w skrzydłach. Wykorzystałem kanały jakie biegną przez skrzydło do ich schowania i poprowadzenia kabli.
mirolek Opublikowano 18 Marca 2021 Opublikowano 18 Marca 2021 Cytat U mnie siedzą w skrzydłach Rozwiń Też tak planowałem ale czy się nie grzeją?? latałeś zimą i może dlatego nie było problemu a ja się obawiam, że regle zamknięte w skrzydłach i bez dostępu powietrza to się tam w lecie usmażą ? ms 1
majula7 Opublikowano 18 Marca 2021 Opublikowano 18 Marca 2021 Ja swoje spróbuję umieścić w gondolach silnikowych, a jak nie wejdą to w komorze kadłuba.
mirolek Opublikowano 19 Marca 2021 Opublikowano 19 Marca 2021 Problem z umieszczeniem regli to również problem z dostępem serwisowym. Umieszczenie w skrzydle czy w gondoli silnika uniemożliwia do nich przyszły dostęp. Nie znalazłem rozwiązania tego problemu ale tak umieściłem regulator aby zapewnić jego chłodzenie a dostęp serwisowy w przyszłości będzie wymagał wykonania łatwo naprawialnej rewizji od góry gondoli silnika. Przygotowałem dwie gondole silnika i polutowałem przedłużki kabli regulator unieruchomiłem w wyciętym otworze w górnej części skrzydła a gondole podniosłem maksymalnie nad skrzydło W przedniej części gondoli jest na tyle miejsca aby schować wszystkie kable a duży otwór obok silnika zapewni przepływ powietrza i pozwala zarazem wyjąć każdy kabelek, aby przepiąć goldy i zmienić kierunek obrotów silnika ... gdybym kiedyś chciał zmienić śmigła na przeciwbieżne. Całość zamyka się dość zgrabnie w gondoli silnika. ....a od góry zostało tyle miejsca aby odprowadzić ciepłe powietrze z radiatora regulatora ms
majula7 Opublikowano 19 Marca 2021 Opublikowano 19 Marca 2021 Ja zamierzam zrobić rewizję od góry i jeśli będzie potrzeba nożykiem ciach folie. Pianka będzie miała klapka serwisowa na wścisk. Co do chodzenia regli ja daje 30A i nie ma bata by się spalił na silnikach A2212. Mam to już sprawdzone w kilku innych latadlach.
majula7 Opublikowano 19 Marca 2021 Opublikowano 19 Marca 2021 Co do chodzenia regli ja daje 30A i nie ma bata by się spalił na silnikach A2212. Mam to już sprawdzone w kilku innych latadla. Zbalsowana wersja. 1
Jarek1925 Opublikowano 20 Marca 2021 Autor Opublikowano 20 Marca 2021 Chciałbym poinformować że skontaktowałem się z Castoramą. Poprawili opis na stronie i teraz wyraźnie jest zaznaczone że jest to 8 płyt 1
majula7 Opublikowano 20 Marca 2021 Opublikowano 20 Marca 2021 Płyty sa ok. Tu dziurka tam dziurka i jakoś się podkłada. Regiel idzie na górę kable pod skrzydłem wszystko do dziury i wyprowadzenie w kadłub. 1
mirolek Opublikowano 22 Marca 2021 Opublikowano 22 Marca 2021 Odciąłem lotki i po ukosowaniu wkleiłem na dyskietkowych zawiasach Analogicznie dokończyłem ogon .... płatowiec jest skończony, czas na oklejanie ? ms
zuzia2013 Opublikowano 22 Marca 2021 Opublikowano 22 Marca 2021 No super Panowie. Podoba mi się ten Wodolot. Ja zabieram się za szybowiec 2000 RC z kanału NumaVig bo potrzebuję coś do nauki latania.
mirolek Opublikowano 22 Marca 2021 Opublikowano 22 Marca 2021 wodolot to się ślizga po wodzie a hydroplan z niej startuje ? ms
zuzia2013 Opublikowano 22 Marca 2021 Opublikowano 22 Marca 2021 W dniu 22.03.2021 o 12:00, mirolek napisał: wodolot to się ślizga po wodzie a hydroplan z niej startuje ? ms Rozwiń Słusznie, pomyliły mi się pojęcia
mirolek Opublikowano 23 Marca 2021 Opublikowano 23 Marca 2021 Jeszcze jeden detal przed oklejaniem - popychacze na ogon montaż serw na "hotglucie" w cienkiej piance jakoś mnie nie przekonywał co do swojej trwałości, wkleiłem zatem płytkę balsową i serwa zostaną przykręcone. Wykorzystując rewizję w tylnej części kadłuba poprowadziłem kawałki bowdenów i ustabilizowałem je kawałkami pianki, popychacze wykonane zostały z prętów węglowych 1,5mm. ms
zuzia2013 Opublikowano 23 Marca 2021 Opublikowano 23 Marca 2021 Łączenie prętów węglowych z orczykami serw będziesz robił za pomocą kostek elektrycznych ? Pręty węglowe jako popychacze będę bardziej skuteczne niż bowdeny ? A czym będziesz oklejał model. Ja widziałem taką folię folia pokryciowa -wersja matowa/soft touche Napolskimniebie.pl - Sklep dla modelarzy
mirolek Opublikowano 24 Marca 2021 Opublikowano 24 Marca 2021 Cytat Łączenie prętów węglowych z orczykami serw będziesz robił za pomocą kostek elektrycznych ? Rozwiń Stosuje najprostszy modelarski sposób .... czyli okręcenie nitką i zalanie kropelką CA Dlaczego nie bowdeny ....odpowiedź jest prozaiczna, siadając do budowy wieczorem okazało, się że ich nie mam ? Dlatego tylko "resztki koszulki" i sztywne pręty których akurat kawałki zostały z budowy innego modelu. Cytat widziałem taką folię folia pokryciowa -wersja matowa/soft touche Napolskimniebie.pl - Sklep dla modelarzy Rozwiń To jest rewelacyjna folia którą zastosowałem przy wyginaniu skrzydła, można nią pokryć wszystkie elementy modelu i wystarczy aby zwiększyć trwałość pianki. Nic nie waży a dobrze się klei i doskonale wzmacnia XPS, depron czy epp. Już wcześniej kupiłem kilka kolorowych kawałków folii z Casto i oklejam właśnie model .... aby był bardziej kolorowy ?
zuzia2013 Opublikowano 24 Marca 2021 Opublikowano 24 Marca 2021 Czy jest jakaś różnica pomiędzy tą folią z Castoramy a tą folią z Napolskimniebie.
