Przerabiam Traktor John Deere marki Bruder na wersje RC.
Sprawy związane mechaniczne mam ogarnięte ale gorzej z elektroniką-ustawieniami, bo dopiero się wtajemniczam. Traktor wyposażony jest w cztery silniki (każde koło napędowe ma swój silnik). Zastosowałem dwa kontrolery silników ESC. Pod jeden są podpięte dwa silniki (lewy przedni i lewy tylni) i analogiczne dla drugiej strony. Mam aparaturę Radiolink AT10II. Obecnie kontrolery silników  są podpięte pod kanał 3 i 5. Piąty kanał w ustawieniach Aux-ch mam ustawiony jako STK3. Ogólnie traktor jeździ przód-tył ale po wyłączeniu nadajnika zaczyna pracować jedna strona napędu. Myśle że taki mix kanałów i taka kombinacja nie jest prawidłowa. Ktoś z forum z doświadczeniem pomoże co zrobić-ustawić?
Kręci się napęd na kanale 3? Jak tak to uaktywnia się failsafe dając sygnał na minimum. Musisz ustawić failsafe na neutrum na obu kanałach. Jak to zrobić niestety Tobie nie powiem bo nie znam tej apki. Kanał 3 to przeważnie w samolotach gaz.
No i najpierw włącza się nadajnik później odbiornik, wylacza sie odbiornik, następnie nadajnik
Jak nie możesz znaleźć Elevon to szukaj V-tail/delta
Andrzej doradził ci najlepiej ustaw sterowanie na prawy drążek. Dorób mixy na 50%i masz całe sterowanie w jednym palcu. Regulator podłącz do lewej strony drugi do prawej. Taki układ tank(czołg).
