Pytanko do posiadaczy Easy Glider'a PRO
wa1ker
1 Właśnie jestem w trakcie zamawianie tego cudeńka tylko zastanawia mnie jedna rzecz - w jaki sposób podłączane są tam lotki a konkretnie czy kable są w zestawie zestawie czy muszę dokupywać a jeżeli trzeba kupić to jakiej długości. Przeszukałem pod tym względem forum, ale wszyscy piszą tylko o podstawowych elementach tj (silnik reg serwa). Zależy mi żeby zamówić od razu komplet sprzętu bez późniejszego dokupowanie takich pierdółek jak przedłużki do kabli - dlatego jeżeli są tam potrzebne jakieś rzeczy których nie ma w zestawie to bardzo proszę o pomoc i wypisanie co powinienem jeszcze dokupić
2 Co myślicie o takim motorku do EG
Witam,
Pamietam, że przy budowie swojego EG użyłem gotowych przedłużaczy do serw 50 cm. Teraz już kupuję w takich sytuacjach tylko przewód i sam "zarabiam" wtyczki (do kupienia prawie w każdym sklepie) - wychodzi trochę taniej i długość mam taką jakiej dokładnie potrzebuję. Jeżeli chodzi o silnik to użyłem Emax'a 2215/20 i pakiet 3s fullymax. Przy tym silniku idzie pionowo w górę i trzeba zdjąć gazu aby nie przewalił się na plecy - nie zrobiłem wykłonu silnika :oops:
Powtórzę to co wszyscy - model nie do zabicia.
A.
Witam, niestety przedłużacze serw są niezbedne, dokładnie nie pamietam ale po 50cm wystarczą. Dodatkowo (jak już wspomniałes 4 serwa - mogą byc towerpro 9g, e-skay, itp, regulator i tu może warto zainwestowac w silnik bezszczotkowy i regulator do niego np taki zestaw, wspaniale sie sprawdził (w moim przypadku) :
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4754, do tego smigło składane z kołpakiem multiplexa, no i oczywiscie pakiet 11,1V LiPo :
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5842 , lub wiekszy. Taki zestaw zapewni osiągi i szybowiec bedzie przyzwoicie latał, oczywiscie kij ma dwa konce - bedzie drożej, ale o ile przyjemniej... Jeszcze coś zamówiłes już szybowca, która to wersja - jeżeli EG pro to śmigło powinno by w zestawie? Może jednak rozpatrzy ten model:
http://www.cyber-fly.pl/produkt-758.html, tu si;lnik iśmigło jest w zestawie(bardzo porządny silnik)... Pozdrawiam
Ten kabel do lotek to ma być "Y" oczywiście?
EG kupuje oczywiście w wersji pro, co do Juniorka to szczerze mówiąc mocno się nad nim zastanawiałem i bardzo mnie ciągnie te 10cm więcej rozpiętości (jakiś taki mam pociąg do rzeczy wielkich :lol2:) ale troszkę mnie zniechęca "T" na ogonie - nie wiem jak to jest tam zrobione a w SL ciągle gubiłem taki ogonek :evil:
Serwa zamówiłem Hitec 55 do Tower Pro nie mam zaufania a 13 zł na sztuce to nie duża różnica
Z tego co się doczytałem na forum to do EG pasują silniki o fi max 28 a tu widzę że DJ zaaplikował sobie fi 35 - powiedz mi czy coś docinałeś sobie nosek czy to fi 28 to plotka?
tak ale jak masz mozliwosc wlaczenia FLAPPERON'u i odbiornik z 1 kanalem wiecej to zrob osobne podpiecia do odbiornika. bedziesz mial wieksza mozliwosc regulacji i ustawien lotek (kazda z osobna).
ja co prawda mam starszego EG (nie PRO) ale mialem tam fi 35 wsadzone :)
Witam,
Latam EG PRO na silniku RAY C3542, który ma fi 35 i nie wymagało to żadnych przeróbek, pasował idealnie - rozmiarem oczywiście, bo te 450W jest chyba ze dwa razy za dużo. EG staruje z ręki pionowo do góry bez potrzeby popychania. Serwa: lotki 2xHS-55, SK i SW 2xHS-81 - pasują rozmiarowo idealnie.
Tak jak powiedział andrzejpnic nie przerabiasz ale za to ile radochy, modelik na pułapie masz w ciągu sekund, a potem tylko krążysz szukając termiki.
Nie chodzi o cene, poprostu tower pro sprawdziły sie - doskonale w kilku modelach mimo powiedzmy - ekstremalnej eksploatacji... Hitec 55 napewno znana nazwa, ale trybiki chinole wsadzają jakies zwietrzałe i czesto sie sypia (we Wrocku niektórzy narzekaja na te serwa), lata człowiek ,wymienia trybiki ,a one za chwile znów sa do niczego - szkoda wywalic bo kosztuja - a tower pro padnie i do kosza... To oczywiscie mój punkt widzenia, ale każdy ma jakies doświadczenia...
Pozdrawiam.
Witam ponownie
Właśnie siedzę nad posklejaniem mojego nowiutkiego EG Pro do kupy i zastanawiają mnie dwie rzeczy
- do czego kurcze są te "rzepy" do mocowanie elektroniki? jakoś nie bardzo mogę znaleźć do nich zastosowania a w instrukcji nic mądrego na ten temat nie piszą (albo mam problemy ze wzrokiem).
- czy śruby do mocowania silnika powinny być w zestawie z silnikiem czy z modelem (łożem)
a może po prostu nie powinno być ich ani tu ani tu - tak właśnie jest u mnie :(
rzepy mogą (są) do skrzydeł (mocowania). Są to szerokie, czy standardowe rzepy?
A toś mnie zaskoczył - do skrzydeł? one mają 2,5 cm x 6 cm a skrzydła wchodzą na "puzzel" więc gdzie tam rzepy?
Tez mozna, zostalo mi tego dosc troche to moze dokleje ;) Choc ja tasma kleje skrzydla do kadluba, gdzies na forum przeczytalem ze tak sie robi i przeszlo juz egzamin, przy twardszym ladowaniu tasma sie odkleila.
Powiem że ciekawy patent ale przez te rzepy zwiększa się przestrzeń pomiędzy skrzydłami a co za tym idzie cała idea pasowania na puzzla bierze w łeb tak mi się przynajmniej wydaje po przypasowaniu
Rzepy są do mocowania: pakietu akumulatorów oraz odbiornika, to samo jest w Mini Magu i innych modelach firmy Multiplex.
MironRC, mocowanie skrzydeł na rzep też nie jest złym pomysłem, lecz moim zdaniem łączenie na ''puzzle'' jest w zupełności wystarczające.
Nie wiela zwieksza sie ta odległośc a i tak po paru montażach i demontażach zobaczysz że ten "puzel" już nie bardzo trzyma. Jeden z kolegów w swoim elaporowym latadełku(junior s) zastosował magnesy neodymowe - podobno sprawdzaja sie doskonale i nie zwiekszaja grubosci połączenia , o którą tak sie martwisz...
