Koledzy potrzebuje waszej pomocy.Mianowicie mam komputer dell d620 wiem stary ale chodził,no własnie.Usiadł dysk.Kupiłem ssd i delek go nie widzi.Jak podepne przez adapter usb to działa.Potrzebuje go dać jak główny i posadzić na nim wina.Nie mogę tego bo choć fizycznie jest to go niema.Pomóżcie .
A co widać w setup -ie. Wykrywa ten dysk fizycznie?
Po drugie jaki masz format partycji na tym SSD? MBR czy GPT. Jeśli to stary notebook to na 99% nie zobaczy dysku z formatem partycji GPT.
EDIT
No i jeszcze jedna uwaga.
Aby móc zainstalować Windowsa 10 to dysk musi mieć format partycji GPT.
Teraz, micro napisał:
Tak jak wspomniał Konrad, zmień format partycji i będzie ok.
Niestety nie będzie jeśli to ma być W10.
Wyprzedzając twoje pytania jak to sprawdzić czy jaki dysk ma format to zrób tak.
Uruchom CMD potem wpisz komendę diskpart potem wpisz komendę list disk Pojawi ci się lista wszystkich dysków. Na końcu tej listy będzie opcja Gpt. No i teraz jak dysk ma format GPT to tam będzie gwiazdka * jak nie ma gwiazdki to dysk ma format MBR.
Do partycji to jeszcze daleko, a ona zależy czy w laptopie jest BIOS czy UEFI.
Jak rozumiem problem jest wcześniej, nie rozpoznaje go hardwarowo.
Panowie powoli i po polsku prosze nie jestem biegły w kompach.
EDIT
Jak mam to zmienić zrobić Kondrat pomóż plis.Gdzie mam to zmienić?
Podłącz dysk w miejsce starego uszkodzonego.
Włącz komputer a następnie wciśnij klawisz albo F2, albo F4 albo F11. Chodzi o to żebyś wszedł do Biosu komputera. To wciskanie musisz zrobić błyskawicznie choć skoro nic się nie dzieje to pewnie i tak zdążysz. Na ekranie powinien przez moment pojawić się napis o klawiszach do Biosu.
Jak już wejdziesz to musisz sprawdzić czy komputer wykrył fizycznie dysk. To jest podstawa dalszego działania.
