Dysk ssd
Grzesiek
Jest też jeszcze inny problem. Jak chcesz tam mieć W10 to i tak się nie da bo nie ma do niego sterowników pod W10.
He he dobre, a uaktywniłeś ten dysk w notebooku. Zobacz jak to zrobił ten facet z YT.
Może tu jest problem że bios nie widzi dysku.
https://www.dell.com/community/Storage-Drives-Media/BIOS-does-not-see-a-new-SSD/td-p/3978643
tu ,masz parę rozwiązań
Możesz spróbować jeszcze ustawic bios do wartości domyslnych.
menu maintenence\load defaults\continue, ale raczej nie pomoże.
Możesz wstawić dysk zamiast dvd i przestawić bootowanie na second bay, podobno pomaga
Na końcu ktoś pisze o problemie z gniazdem, warto sprawdzić.
Jak już będziesz widział dysk, mam nadzieję to możesz spróbować z windows 10, zapewne da radę na wbudowanych sterownikach. W googlach mówią tylko o probleamch ze sterwonikiem grafiki
https://www.dell.com/community/Laptops-General-Read-Only/Solved-windows-10-driver-for-Dell-Latitude-D620/td-p/5011185
10 bez problemu obsłuży praktycznie każdego laptopa, mam takiego starego della w garażu i śmiga na ssd jak zły, tylko właśnie trzeba uważać na samo podłaczenie dysku bo wydaje się że siedzi a tak naprawdę wcale nie jest podłączony.
Ja ostatnio wsadzałem SSD do starego IBMa. Poszedł od strzała tylko z grafiką nie poszło.
1 minutę temu, qpa napisał:
Edit: a nie mówiłem :)
Grafika też ruszy normalnie nie daj się nastraszyć przez Konrada :)
Próbowanie nic nie kosztuje. Jak mawia przysłowie na dwoje babka wróżyła.:)
Na ostatnie 10 szt. jakie przerabiałem tylko w tym IBMie nie poszło ze sterownikiem grafiki.
