witam serdecznie kolegow. mam problem ze sterem wysokosci a polega on na tym ze 2 serwa zamontowane w sterze pracuja na przemian a nie jednoczesnie gora dol co mam zrobic.probowalem podlaczyc przewody do odbiornika za pomoca przewodu Y i dalej to samo lotki wychylaja sie tak jak na skrzydlach,prosze o rade.
W jednym serwie zamieniasz przewody na silniku i zamieniasz miejscami boczne przewody na potencjometrze , i serwo chodzi w odwrotna stronę.
Ale ten patent jest dobry jak do potencjometru idą kabelki , a jak potencjometr jest wlutowany w płytkę to będzie trudniej o zamianę.
Chyba łatwiej serwa podłączyć na osobnych kanałach i ruch jednego zamienić za pomocą rewersu.
spektrum dx6e odbiornik ar610
dziekuje za rady mysle ze skorzystam z podpowiedzi wojtka zastosuje polaczenie przez rewers sygnalu to tylko 20 zl ale bedzie bez zbednych kombinacji
A czemu nie skorzystasz z wolnych mikserów?
str. 31
/www.horizonhobby.com/on/demandware.static/Sites-horizon-us-Site/Sites-horizon-master/default/Manuals/SPM6650-Manual-EN.pdf
31SPEKTRUM DX6e • TRANSMITTER INSTRUCTION MANUALENAircraft Type Use the Aircraft Type Screen to select wing and tail types to match your airplane model. Diagrams and setup names show on the transmitter screen to show the available setups.Refer to spektrumrc.com for more information about new DX6e Spektrum AirWare software updates to support these options.Select wing and tail types before doing any other programming. * Selection of multiple ailerons activates the Differential menu option.** “V-Tail A” and “V-Tail B” function as internal servo reversing. If V-Tail A does not work correctly with your aircraft, try V-Tail B.Wing• Normal • Dual Aileron*• Flaperon*• 1 Aileron 1 Flap*• 2 Ailerons 1 Flap*• Elevon*• Elevon B*Tail • Normal• V-Tail A**• V-Tail B**• Dual Elevator• Dual Rudder• Dual Rud/Ele
Nie wiadomo ile serw jest na pokładzie. Odbiornik ma tylko 6 kanałów. Jak serw jest więcej niż 6 to miksery/bajery trzeba sprawę rozwiązać sprzętowo.
1. Serwo reverser - Kosztuje grosze.
2. serwo zamontować w drugą stronę
3. Popychacz zamocować po drugiej stronie orczyka
4. Bawić się w lutowanie przewodów w serwie
Opcje od najwygodniejszej do najtrudniejszej.
Witam kolegow postanowilem zastosowac serwo rewers poniewaz serw w modelu jest 8 .
2-lotki
2-klapy
2-ster wys.
1- ser kier.
1-zaczp holu
Dziekuje za podpowiedzi
Zapewne zamontowałeś serwa lustrzanie, to albo robisz serwa na osobnych kanałach i ustawiasz/miksujesz w aparaturze, albo jedno serwo puszczasz przez układ odwracający i wtedy możesz je spiąć przez kabelek Y.
