Chyba najprościej to było by zrobić jakiś model ESA z EPP.
Zamówić gotowe wycięte elementy u kolegi z forum, pokleić, zamontować osprzęt i próbować ulotnić.
Tylko jaki, bo modeli jest bardzo dużo.
Ale ja chyba wolę budować toto-7.
Nie rób ESA -pisałem wcześniej że warbirdy co najmniej średnio się nadają na pierwszy model . Po za tym są za małe na twoje silniki .
Co do pianki w płytach pod modele jak TOTO masz kilka rozwiązań podanych w kolejności od najlepszej jakości  :
depron modelarski ,
białe pianki xps do ocieplania ścian firmy Dial z marketów budowlanych-najlepszy stosunek jakość /cena
i w ostateczności podkłady pod panele (spotkasz je w kolorze zielonym lub blado niebieskim )  te ostatnie są względnie najtańsze ale i najbardziej kruche .
Wszystkie pianki spotkasz najczęściej w grubościach 6 i 3mm .
Oczywiście można wycinać też elementy z klocków xps (styrodur)
Zainteresuj się tematem skrzydeł z profilem KFM -wykonanie ich do modelu jest chyba najprostszym z możliwych .
Ale nikt nie każe robić samolociku 800mm, najlepiej jest zrobić o rozpiętości 1,2m i tak aby był jak najlżejszy 400-700g.
Jak patrzę na relacje z budowy modeli ESA , to nie ma jak dla mnie nic prostszego do zrobienia w dodatku kpl. gotowych wyciętych elementów z wytrzymałego materiału. A poza tym te silniki to są chyba dedykowane do multikopterów a nie samolotów, co nie znaczy , ze nie można zastosować.
Tylko z toto mam obawy co do miejsca na moją dużą baterię 5000 mAh.
Mam już styrodur ale nie mam balsy ale mam sklejkę 3mm i czy ona może zastąpić balsę?
5000 mAh to za dużo, ja na 3s 4000mAh miałem spitfire 1.6m i latał 15min.
Michał-Dla tego proponowałem wcześniej Filipowi Wilgę z epp od "napolskimniebem" -ma odpowiedni rozmiar , styl trenerka , jest z odpornego na kraksy EPP , technika wykonania względnie prosta ,praktycznie ta sama co ESA .
Mozna też zagadać do Marka z tej strony czy niema czegoś podobnego czego niema w ofercie .coś wspominał że ma piperka.
A co do silnika z coptera..nada się bez problemu , większy kłopot jest tylko z regulatorami .Te dronowe nie mają CUT-OFF i trzeba latać z biperem który zaalarmuje że pakiet się kończy ....więc trzeba latać niedaleko by to usłyszeć :)
Filip- co do pakietu to niestety będziesz potrzebował mniejszy i nie chodzi tu o rozmiar co o wagę!!   a te cegłę co masz zostaw do przyszłego modelu wielosilnikowego .
Najlepiej popatrz na relację z budowy toto na forum... widziałem przed chwilą .
Jak model zaliczy kreta złamie się skrzydło to trzeba raczej je wykonać od nowa.
Najlepiej zrobić taki model, który po nieudanej próbie bardzo łatwo i szybko naprawić, aby się nie zniechęcić...
Czy mogę zastąpić wszystkie grubości sklejki i balsy jak np. 1,5 mm   3 mm i czy mogę tą 1,5 zamienić na tą sklejkę 3mm?
Bo 1,5 mm nie mam ale chyba zeszlifuję to papierem ściernym.
Staraj się zbytnio nie odchodzić od projektu bo w niedoświadczonych rękach takie "mody" kończą się zazwyczaj źle. Model jeśli dożyje ukończenia jest wtedy zazwyczaj cięższy i nie koniecznie mocniejszy...Model im lżejszy tym lata dłużej i są mniejsze zniszczenia przy kraksie .
Wracając do sklejki -fajnie jak byś pokazywał rysunek lub fotki modelu pobrane z różnych relacji i zaznaczał nawet w paincie  o jakie elementy Ci chodzi -nie każdy z nas go sklejał ale większość będzie wiedziała co i jak  bez zmuszania nas do pobierania planów .
Większe elementy jak np wręgi główne kadłuba ,  jeśli chcesz je ze sklejki 3mm ,trzeba ażurować czyli wyciąć otwory które zmniejszą ich wagę   -nie ścieramy im grubości papierem... :)   jeśli to lekka sklejka np lipowa można ażurowanie w tym przypadku  sobie odpuścić.
Ale wpierw uzbieraj niezbędne materiały , listewki  ,balsę , kup pianki  -opisy ich dałem wyżej a wybór jest twój i od tego wyboru będzie dużo zależało na jakie odstępstwa można sobie pozwolić .
Jak będziesz gotowy  pochwal się  co  masz/kupiłeś ,dopiero wtedy wszelkie nasze rady będą miały jakiś sens.
A tak pomyślałem że bateria się w modelu zmieści i jakbym zamówił zamiast baterii nowy silnik większy i mocniejszy.
Czy ten będzie dobry?
Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack w/XT60 | HobbyKing
Czy lepiej z formy TATTU?
Może drona sprzedam i kupię nową baterię i nowy silnik ładowarkę i aparaturę.
Sprzedam wszystko i kupię nowe części napiszę jak część sprzedam.?
31 minut temu, Filip2010 napisał:
Na ile wyceniacie takiego drona:
Zamieść specyfikację i opisy i co będzie w zestawie na sprzedaż, oraz stan używany , nieuszkodzony itp.
Najlepiej w dziale Rynek modelarski -Gełda
Dane techniczne:
KONTROLER - NAZA M LITE
ESC - 40A
SILNIKI - 2212-920kv
ODBIORNIK - FS-iA10B
NADAJNIK - FS-i6X
BATERIA -TURNIGY 5000mAh
CZUJNIK - NAŁADOWANIA BATERI 2szt.
GPS - NEO 8
Zestaw zawiera:
dron 1szt
aparatura 1szt
ładowarka wraz z okablowaniem 1szt
zasilacz do ładowarki 1szt
przejściówka 1szt
śmigła wszystkie jakie mam
smycz 1szt
tulejki do śmigieł 1szt
kabel do aparatury 1szt
