Za napraw chca 500 ojro ? to chyba zwykły moduł zapłonowy nie mam schematu i nie wiem jak jest tam realizowany kąt wyprzedzenia zapłonu ale pewnie odpalisz na polonezowskim. Jak co to ci naprawie albo zrobie ?
Podobny moduł w Trabancie Polo siedzi. Zaplon tyrystorowy z czujnikiem Hall'a. Regulacja wyprzedzenia zapłonu mechaniczna odśrodkowa z korektorem podciśnieniowym.
no tak, w Polonezie też, ale........ tam 4 cylindry a tu dwa...
na stronie Petera jest podany wykaz częsci , to już jest jakiś plus
34 minuty temu, mr.jaro napisał:
Moze tu dopytac?
Jarku , tak poproszę  jężeli możesz?
35 minut temu, mr.jaro napisał:
Rzadki okaz,
ano  tak , na stronie Boscha  nowy kosztował ~~~800€ + VAt
najgorsze to to ,.że nie można sprawdzic zapłonu metodami tradycyjnymi,  silnik złapał na moment  i dupa
jedyne co mi prrzchodzi w tym momencie do głowy , to wymienić kable wysokiego napięcia i wymyc porządnie cewkę zapłonową bo i takowa jest..
uprzedzając pytania co do świec ... Niemcy , klubowicze   przechodzą na  redukcje i uzywają NGK...wrzucę zdjęcia
2 minuty temu, mr.jaro napisał:
A co mam napisac jako opis usterki?
Jarku,
silnik kręci, pompa podaje paliwo, nowa kopułka, palec rozdzielacza
silnik przebieg 70k ale to poprawiona 2 swiecowa wersja
świec nie wykręcałem bo mam tylko jedną w zapasie a niestety dostę jest marny  no i pewne  wahanie pojawia się
Teraz, Marek_Spy napisał:
można sprawdzić bez większych problemów
Marku,
jak ?
jeżeli nie wolno  rozłąćzać układu wysokiego napięcia  bo grozi to konsekwencjami
6 minut temu, mr.jaro napisał:
Poszlo. Ponizej screenshot - moje Nzwisko wymazalem, bo to nie musi postronnych interesowac.
Byc moze beda chcieli dodatkowych informacji, wowczas sie zamelduja.
Jarku,
serdeczne dzięki?
Wiesz totalna bzdura a zajmowałem się takimi układami lata nawet improwizowane robiąc moduły zapłonowe. Najbardziej intratną była regeneracja modułu DIS w polonezie abimex, padały jak muchy. Ale od początku najpierw sprawdź czy czujnik Halla działa. Do czujnika będą szły 3 przewody jeden to masa drugi napięcie i oczywiście impuls. Najcześciej jest to środkowy. Po podkręceniu silnikiem na woltomierzu będzie widać jak napięcie się zmienia a na oscyloskopie prostokąt o amplitudzie 5V
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
hmmm....nie mam w tym momencie pomocnika, n ie dojechał  a i oscyloskopu też brak  i nie będzie
ok,dzięki
W dniu 3.07.2021 o 18:49, Granacik napisał:
Te szczyny paliwopodobne co teraz z instrybutorów się nalewa to rozpuszcza wszystko po drodze w starszych pojazdach.
Ja ostatnio odjechalem z pistoletem instrybutora po tankowaniu.   Jakos sie cholera zamyslilem i zapomnialem wyjac . W sumie dobrze ze to tylko pistolet  instrybutora , bo przy wyjmowaniu czego innego , lepiej sie nie zamyslac ?
Nawet nie slyszalem , ale zobaczylem lezacy waz w lusterku. Pani na stacji nie byla BARDZO zdziwiona , wiec chyba takie numery im sie czesciej zdarzaja.
To nie istotne. Ten moduł to tylko taki wzmacniacz sygnału podawanego na cewkę WN z przerywacza czy czujniku Hall'a. Resztę załatwia kopółka z palcem.
