daras Opublikowano 13 Stycznia 2022 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Witam. Dziś włączając samolot nie zgłosił mi się silnik, myślałem że może regulator się zepsuł, lub coś z silnikiem. Niestety zmieniłem regulator, potem silnik i ciągle taki sam efekt. W końcu pod 3 kanał podłączyłem serwo, aby sprawdzić czy działa okazuje się że 3 kanał na serwie działa. Przypomniało mi się że może przy wczorajszej aktualizacji coś poszło nie tak, więc pomyślałem że trzeba zsynchronizować regulator, niestety mimo kilkukrotnych prób z różnymi ustawieniami drążka silnik się nie odezwał. Nie wiem co mogło się stać, 3 kanał na serwie działa, więc wydaje się że regulator jest ok. Proszę o pomoc bo już nie wiem co mam sprawdzić. Dodam tylko że aparatura to Tandem X20 regulatory i silniki próbowałem różne, więc one raczej znaczenia nie mają, bo na żadnym komplecie silnik nie odpala.
mar_io Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 spróbuj zrobić od nowa model i bindować odbiornik... Jak dobrze zrozumiałem to na serwie wszystko chodzi, cały zakres ruchu drążka a pod reglem nie?
daras Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2022 Robiłem od nowa nowy model bindowałem odbiornik, nie działa. Dziś spróbuję podpiąć pod inny kanał, może zadziała.
mar_io Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Czy czasami nie masz regla bez beca? ja miałem taki objaw jak podłączałem regler do odbiornika ale bez BEC. Wtedy faktycznie odbiornik nie działał i miał takie same objawy dodatkowo migała lampka na odbiorniku - ale o tym nie piszesz. Dopiero po zmianie regla wszystko zadziałało (nie wiedziałem że jest to regler bez bec, stąd miałem zagwozdkę). Działo się to na GR6. Później nie wgłębiałem się dalej w temat, nie miałem potrzeby.
daras Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2022 Regulator OK, ten samolot latał na tym silniku i regulatorze, nawet jak zmieniłem aparaturę to było ok. No ale zamieniłem kanały zrobiłem silnik na kanale 6 i teraz działa. Aparatura jest 6 kanałowa ja potrzebuję 5 kanałów to i tak jeden zbędny. Co prawda odbiornik jest na gwarancji, ale jakoś będę z tym żył. Nie wiem co się stało i pewnie już nie będę do tego dochodził, muszę ustawić pozostałe samoloty, bo aparaturę mam od jakoś końca lipca a jeszcze nie używałem jej do lotów.
Bodzioch Opublikowano 15 Stycznia 2022 Opublikowano 15 Stycznia 2022 A co pokazuje monitor kanałów. Kanał 3 ma pełny zakres pracy +,- 100%. , brak rewersu. Skoro serwo na tym kanale pracuje to jest sprawny tylko parametry nie odpowiednie.
daras Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2022 Też myślę że parametry nieodpowiednie, ale próbowałem z różnymi wychyleniami drążka skalibrować regulator i nieudało mi się .
michal888 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Najpierw sugeruję zajrzeć do nadajnika sprawdzić czy przypadkiem nie ma zimnych lutów przy manetkach. Od razu sprawdzić wszystkie kanały.
daras Opublikowano 15 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2022 44 minuty temu, michal888 napisał: Najpierw sugeruję zajrzeć do nadajnika sprawdzić czy przypadkiem nie ma zimnych lutów przy manetkach. Od razu sprawdzić wszystkie kanały. To nie wina nadajnika z innymi samolotami działa.
bocian Opublikowano 10 Stycznia 2023 Opublikowano 10 Stycznia 2023 U mnie po aktualizacji firmware, co prawda Radiomastera, włączył się Mode 3 w ustawieniach ogólnych aparatury (pod klawiszem SYS). Zmieniłem na Mode 2 i jest OK.
