FOKKER D VIII
Irku kleje dokładnie tak jak instrukcja budowy pokazuje i plany ...podobno modele z tych planów fajnie latają a ja chce się przekonać..tyle że modele są w skali 1/4 a ja ze względu na gabaryty robię 1/5 .Mój dobry przyjaciel Cirros z RC uniwerse budował to samo od niego mam też przeskalowane plany modelu
Skrzydla są lekkie w środku na stronę są po dwa dźwigary ze skejki 6mm kryte będą całościowo balsa 2 mm
Dobrze zrozumiałem, że dźwigary ze sklejki 6mm, a nie z listewek powiedzmy 10x5 lub 10x10? Twój model i twoja praca włożona w niego ale to nie jest Twój kolejny model tego typu?
Bagnety nie dzwigary przepraszam pomylilem sie  sklejka  6 mm wklejane pomiędzy centroplat a połówki skrzydeł ...listwy dzwigarowe u mnie maja przekroje 6x11 i 3x11 troszkę je pogrubiłem niż na planie. podobne bagnety  kiedyś robiłem przy modelu Jak12a ..  jakiegoś dwupłata i w .  jakimś szybowcu .zdiecia poglądowe z relacji budowy Fokkera od kolegi Cirros
Ostatnie zdjęcie jest mojego skrzydła.
Pytając czy robiłeś juź modele konstrukcyjne nie miałem na myśli wykazanie jaki jesteś poczàtkujący czy coś w tym rodzaju ale pierwszy raz widzę także połączenie konstrukcji.  Gdybym miał taki plan to nawet nie myślałbym by tak tworzyć. Jak wspomniałem dałbym dźwigary jako całość bez łączenia. A wykonywałeś juź pokrycie skorupowe i wiesz jak łączyć Basię w jedną całość?
Red, nie chcę być złym wróżbitą ale te części planów, które sa widoczne bardzo przypominają te, z których powstał ostatni nielot. Obym się mylił.
Jeśli popełniłem jakiś straszne byki ortograficzne to sorry ale jestem po operacji oka. Pisanie i czytanie sprawia mi kłopot.0
A jaki masz profil źebra znaczy jakie wysokie w najszerszym miejscu bo optycznie wydaje się strasznie grube. Podam swoje jutro.
Irku tak jak pisałem wcześniej z tych planów i tej skali zbudował model mój kolega dokładnie tak samo jak ja to robie model latał świetnie od pierwszego startu..zresztą filmy z budowy i lotów modeli z tego planu są ogólnie dostępne i mozna zobaczyć jak latają...  kiedyś budowałem kadluby I skrzydła bardzo ciężko i topornie jak Ty kiedyś od jakiegoś czasu robię to starając się używać wyłącznie lekkich materiałów i uwierz mi te modele też latają mimo iż są sporo  lżejsze i wydawać by się mogło mniej odporne na trudne lądowania lub większe obciążenia np.od tych które budowałem 20 lat temu gdzie przeważnie używało się sosny na listwy kadłuby były kilkukrotnie malowane ..model który buduje mam nadzieję że nie będzie ważył więcej niż 3500..4000 g więc te dźwigary spokojnie to wytrzymają a skrzydła pokryte balsa dodatkowo usztywniają całość oczywiście jeśli wszystko jest starannie sklejone i dopracowane .Te zebra które widzisz i pytasz o grubość mają  ponad 4 cm wysokosci w najwyższym miejscu .Teraz tylko po wsunieciu polowek skrzydel na sucho jest  sztywno i mocno
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1407277-FOKKER-DVIII-1!5-Escala-Construccion
W linku relacja kolegi od którego mam plany  który zbudował i ulotnił tego fokkerka zresztą on mnie zainspirował do budowy tej maszyny
Kiedyś budowałem i ulotnilem model RWD papcia Schiera tam użyłem sklejki 2..3 mm na bagnet zebra były z balsy a dźwigary z listew chyba olchowych częściowo kryte balsa ..nic się z tą konstrukcja nie działo
  • 3 miesiące temu...
