Short Sunderland 183cm
  • Odpowiedzi 117
Hubert,będziesz startował w zawodach makiet ? :D
Super na zdjęciach wygląda,czekam na film z oblotu albo już po oblocie.
Dzięki za dobre słowa, bo z modelu byłem zadowolony do momentu malowania.
Ale skoro nie jest tak źle, to może nawet pokuszę się o ślady eksploatacji - co już na 100% zagwarantuje, że nie będę przemalowywał.
A co do zawodów makiet, to bez żartów - to jest tylko model zabawka stylizowany na Shorta :lol:
Hubert, a powiedz mi, jak będziesz mocować śmigła? Na te gwinty M3 piasty 3mm nie pasują (mają luz)...
Bez piast, bez kołpaków, tylko na nakrętkę - ale to nie poszło tak łatwo.
Śmigła Master Airscrew są do spalin i oczywiście otwór mają większy niż M3
Najpierw wytoczyłem sobie tulejki redukcyjne z brązu - wyszło krzywo - z lenistwa/pośpiechu, więc do kosza.
Później dopasowałem wkładki z plastikowych tulejek redukcyjnych z innych śmigieł (też toczenie) na spód śmigła i nakrętka samohamowna (z wkładką poliamidową) założona odwrotnie z przodu śmigła.
To jest niefachowe, ale na próbach nawet działało.
Jak będzie ostatecznie, to jeszcze nie wiem.
Modelik waży na gotowo 3,3kg i jest bardzo niewygodny/nieporęczny z powodu wystających z każdej strony elementów zupełnie niepotrzebnych do latania :D
No, ale były na planie, to zrobiłem.
Teraz idę go moczyć, bo wcześniej nie było okazji sprawdzić, czy gdzieś nie przecieka.
Nie wiem, jak to będzie z lataniem :crazy: Po wizycie na bajorku niemiłe zaskoczenie - nie da rady się rozpędzić - woda spod kadłuba wpada wprost w wewnętrzne śmigła :evil:
Jest na to sposób, a właściwie dwa. Pierwszy, to doklejenie do modelu elementów opóźniających powstawanie fali spod modelu, tak jak jest w Catalinie. Drugi sposób, to odpowiednia technika startu.
Już zaczynam szukać, ale gdybyś mógł, to podpowiedz - co i jak ?
Na filmie słyszę takie ,,pstrykanie''????
To coś, co w aparacie ustawia ostrość - tak sądzę.
Pogubiłem programy do edycji filmów, więc muszę wstawić jak nagrałem.
Jeszcze jeden podobny filmik
Mój aparat tak nie pstryka :D
W moim wodnosamolocie w którym były 2 pływaki to część tej wody trafiała na spód skrzydła i to w miejscu gdzie były serwa lotek.
W sumie to była przeróbka wersji lądowej :D
Hubert, masz sprzęgnięte silniki ze sterem kierunku?
Tak, model nie ma steru wodnego.
Myślałem, że wiesz, że może wystarczyłoby dać jakieś delikatne listwy na części dennej równoległe do osi modelu :crazy:
Co do listew/płytek na boku kadłuba to będę niestety musiał dokleić (mam takie w D4).
Ale i tak dopiero podniesienie płata o kilkanaście milimetrów pozwoliło na w miarę normalne rozpędzanie bez wpadania wody w smigła.
Raczej z przodu kadłuba, na bokach, blisko lustra wody, takie chlapacze.
Przykleiłem prowizoryczne kawałki plexi (na taśmę dwustronną) tak, jak w D4 (pewnie jutro dołożę fotkę).
No i super działa - po tym prostym zabiegu model już wcale nie chlapie.
Niestety ta próba ujawniła kolejny problem.
Poprzednio model miał lekką tendencję do pochylania dziobu, a teraz już nie chlapie i w miarę przyspieszania wręcz zadziera dziób do góry (pewnie ze 30 stopni) i płynie na 1/3 kadłuba (oczywiście tej tylnej części).
Ma nadmiar mocy, to pewnie wyrwałbym go do góry, ale to wyglądałoby fatalnie.
Filmu z dzisiejszych rajdów po bajorze niestety nie ma, bo zrobiłem dwa zdjęcia modelu z Olkiem przed wyjściem i nad bajorem padła bateria.
A byłoby co focić: Olek pogubił obuwie i prawie wpadł do stawu :shock: ; a po wielu próbach szybkiego "kołowania" modelik ugrzązł totalnie w kępie trzcin i o mało co musiałbym włazić do brudnej wody.
Wyrwałem go w końcu kotwicą na sznurku, ale było ciężko bo miał wkręcone grube trzciny w śmigło i "wyszedł" razem z rośliną :lol:
Kolejne doświadczenie z dzisiejszego ponad godzinnego moczenia to trochę wody w kadłubie.
Prawdopodobnie większość wody jest od rozbryzgów, ale przy jakiejś sposobności sprawdzę jednak szczelność kadłuba w dziecinnym baseniku :wink:
