Orzeł 2m rozpiętości wydruk 3d
Pytam się bo czasami nad moją wioską przylatują prawdziwe Orły ! Raz naliczyłem pięć sztuk. Ostatnio krążyły dwa plus jeden jakiś inny niezidentyfikowany obiekt latający, jakieś szponiaste szukam w internecie i to mogła być kania czarna lub sokół wędrowny.
Dlatego też postanowiłem zbudować małego orła, a czy będzie latać ?
Ale taki malutki , taki 100g. Rozpiętość 800mm. Zastanawiam się czy bez ogonka pionowego też będzie latać czy trzeba zrobić...
W dniu 21.03.2022 o 19:50, Marek_Spy napisał:
Albo w brzuchu EDF
Jest projekt mewy z EDF
https://www.planeprint.com/seagull
4 minuty temu, okruszek napisał:
Orzełek bardzo ładny.
Kup trochę przezroczystego PLA+ i wydrukuj sobie przezroczyste łopatki.
Sam kończę wydruk 2m szybowca z PLA+ i będę drukował śmigła.
https://www.thingiverse.com/thing:3526662
Dzięki wielkie za namiar na śmigła :)
Muszę jeszcze nim polatać i ustawić go pod siebie. Muszę włączyć hamulec w regulatorze teraz cały czas śmigło się kręci :)
Naturalny PLA bez barwników nie jest przezroczysty. A po druku z dużym wypełnieniem (a takie chcesz w łopatkach śmigieł) będzie mleczy.
Chodziło mi o transparenty Filament Devil Design 1,75 mm PETG Transparentny
Mam taki filament bo dostałem w gratisie, to z ciekawości puszczę druk i ci pokaże jak wygląda.
Spróbuj. Drukowałem z rożnych "transparentnych" i one są prawie "przejrzyste" tylko gdy drukujesz pojedyncza ścianką a i tak nie jest to i nigdy nie będzie jak tafla szkła. Przy większych obiektach z wypełnieniem robią się mleczne. Jak to się mówi - "been there, done that"...
