Witam. Chciałem zasięgnąć Waszej opini na temat ESC Foxy G2 40A. Będzie on zasilał silnik XPower F2919/10 - F5J LIGHT w Jantarze.
Zależy mi aby regulator dawał napięcie 6v na odbiornik przez co nie stosować dodatkowej elektroniki. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
W opcji mam łopatki 11x6 oraz 10x6. Na tych ostatnich latam Quantum i idzie pionowo ku górze
Myślę że będzie dobrze w takim układzie. Patrząc na zalecane śmigła do silnika XPower F2919/10 - F5J LIGHT oraz pobór przy nich prądu
Trochę ciężki ten regulator ale na pewno da radę. Latając takim świetnym modelem jak Jantar nie trzeba go ciągnąć na 300m czy wyżej. On idzie od kolan:);) więc jak włączysz silnik na te kilka sekund to regulator spokojnie to ogarnie.
Regulator jest o 6-8 gram cięższy od Dualski 45A, który mam w zestawie z silnikiem xpower f5j light. Sam silnik też jest lekki a nawet za lekki i będę musiał przód doważyć aby uzyskać zalecane SC.
Mam nadzieje, że będzie ok. Wcześniej nie używałem podzespołów Foxy i nie mam rozeznania odnośnie ich jakości.
Witam. Co sądzicie o takim polutowanu regulator z silnikiem? Chciałem zostawić oryginalne długości przewodów a jednocześnie mieć jak najkrutrzy zestaw. Dodatkowo nałożony Gold i zalany lutem. 1d4176f1765b84bf2d365d5b437effee.jpgbdaa355d023812421fbd1a419c400a63.jpgc7287d407f40ac3e352c96fe735412c5.jpg
Duża powierzchnia wzajemnego styku przewodów; mnie się podoba i wzrokowo i technicznie. Jedynie trzeba sprawdzić, czy przewody przy zderzeniach przodu kadłuba z ziemią nie "będą dziobać" akumulatora o ile będzie umieszczony za nimi.
Termokurczki są zadlugie o ok 1cm co powinno amortyzować ewentualne dziobanie pakietu. Sam pakiet raczej nie powinien aż tak głęboko wchodzić.
Kilka a nawet kilkanaście lotów regulator już zaliczył. Lata na łopatkach 11x6 i nie ma najmniejszego problemu. Na początku po wylądowaniu sprawdzałem czy się nie grzeje i jest ok. Co prawda silnik w Jantarze za dużo nie pracuje ale i tak nie zauważyłem nic niepokojącego. Można powiedzieć że spełnił moje oczekiwania.
Piotrze , posiadam 2szt. regulatorów foxy: jeden w Wicherku a drugi w motoszybowcu Heron . Wicherek 4 sezony, Heron 3 sezony. Mam też kartę do ich programowania.
Moim zdaniem to dobre regulatory: nic się nie dzieje , bez problemu dały się zaprogramować obydwa działają bezawaryjnie pomimo pracy w górnym przedziale wartości prądowych. Jeśli o mnie chodzi to polecam . Pamiętaj tylko o zapewnieniu regulatorowi skutecznego chłodzenia ( no ale to każdy regiel tego wymaga)
Gdybyś jeszcze szukał w miarę tanich i przyzwoitych regli to mogę polecić ZTW z Ol Pen model. To również dobre regle z niskiej-średniej półki:)
