rosik Opublikowano 5 Marca 2022 Opublikowano 5 Marca 2022 Witam Ostatnio stałem się posiadaczem tej ładowarki. Po testach z Lipo wydaje się, że wszystko jest ok. Jednak mam uwagi do ładowania aku NiMH. Otuż wybór ilości ogniw jest przyporządkowany jako funkcja,, auto,,. No i po rozładowaniu pakietu ENELOP 1900mAh 9,6V (było jeszcze 1250mAh) i ponownym ładowaniu z tym ustawieniem,, auto,, oraz nap. 0,7mV weszło tylko 850mAh. Coś robię nie tak? W tematach na forum nie znalazłem nic w tym temacie. Pozdr 24 minuty temu, rosik napisał: Witam Ostatnio stałem się posiadaczem tej ładowarki. Po testach z Lipo wydaje się, że wszystko jest ok. Jednak mam uwagi do ładowania aku NiMH. Otuż wybór ilości ogniw jest przyporządkowany jako funkcja,, auto,,. No i po rozładowaniu pakietu ENELOP 1900mAh 9,6V (było jeszcze 1250mAh) i ponownym ładowaniu z tym ustawieniem,, auto,, oraz nap. 0,7mV weszło tylko 850mAh. Coś robię nie tak? W tematach na forum nie znalazłem nic w tym temacie. Może ktoś używa to,, cudo,,? Pozdr
Elvis Opublikowano 5 Marca 2022 Opublikowano 5 Marca 2022 Zakładam że miałeś za duży prąd ładowania. Ustaw na 0.4 A i zobacz ile wejdzie.
rosik Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Opublikowano 5 Marca 2022 Sęk w tym, że miałem właśnie ustawione 0,4A. Nie bardzo rozumię tę wartość 0,7mV w ustawieniach. Mówimy cały czas o NiMH. Jutro pobawię się z ładowaniem innymi wartościami prądu - zobaczymy co z tego wyjdzie. Może 0,4A jest jeszcze za duże? Czy ktoś z forum używa tego sprzętu? Może ma swoje własne doświadczenia i zechciałby się nimi podzielić? Pozdr
Ryszard_I Opublikowano 5 Marca 2022 Opublikowano 5 Marca 2022 Ta wartość 0,7mV to prawdopodobnie tzw. delta pik tylko ona powinna wynosić około 3 do 5mV. Koniec ładowania dla ogniw NiMH jest wykrywany na dwa sposoby. Pierwszy i moim zdaniem najlepszy sposób to kontrola temperatury ogniwa. Drugi sposób to detekcja spadku napięcia w końcowej fazie ładowania. Dla ogniw NiMH delta pik powinna zawierać się w granicach od 3mV do 5 mV. Ta metoda detekcji zakończenia procesu ładowania sprawdza się w przypadku ogniw wysokoprądowych czyli przeznaczonych do napędu i ładowanych prądem 0,5 do 1C. Nie nadaje się do ładowania ogniw typu Enelop. Takie ogniwa najlepiej ładować prądem nie większym jak 0,1C przez 14 godzin.
Bodzioch Opublikowano 5 Marca 2022 Opublikowano 5 Marca 2022 Skoro było jeszcze 1250mAh i ładowarka doładowała 850 mAh co daje razem 2100 dla akumulatora 1900 to w czym problem. Chyba że ja źle zrozumiałem tekst. To napięcie 0,7mV to jest Delta V ale powinno być 7mV.
rosik Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Opublikowano 5 Marca 2022 Nie, nie - aku najpierw zostały rozładowane i było to 1250mAh a następnie ładowane i weszło 850mAh. Przepraszam, przejęzyczyłem się - było 7mV. Myślę że odpowiedź jest zawarta w poście kol Ryszard_I. Wcześniej, jak ładowałem IMAXEM mniejszym prądem (0,1 - 0,2A) było wszystko ok. Tak, jak pisałem - jutro sprawdzę. Dzięki za odpowiedzi. Pozdr
rosik Opublikowano 11 Marca 2022 Autor Opublikowano 11 Marca 2022 WITAM PONOWNIE Tak, jak wcześniej pisałem, tak i zrobiłem. Były testy. nie będę się rozpisywał - pokażę to na zdjęciach (ustawienia ładowania i efekt). Aku NiMH ENELOP 9,6V 1900mAh. Wnioski każdy wyciągnie sam. POZDRAWIAM 1. 2. 3.
Ryszard_I Opublikowano 11 Marca 2022 Opublikowano 11 Marca 2022 Ładowanie NiMH prądem 0,2A z detekcją końca procesu ładowania Delta U delikatnie mówiąc nie zdaje egzaminu. Dużo cennych informacji na temat parametrów ładowania różnych ogniw znajdziesz w instrukcji ładowarki rodzimej produkcji PULSAR 2.
