Dzięki kolegom za uwagi i doświadczenia odnośnie kabinki z cfk.W tym przypadku wpływ na odbiór sygnału może być pomijalny,zgoda,..wątpliwości rozwiane.Pozdrawiam
Tak naprawdę to nie chodzi o położenie odbiornika a anten z dala od powierzchni przewodzących  .Ponadto to raczej dotyczy lotu w pozycji na plecach , gdzie tak duża powierzchnia karbonu może mieć większy wpływ na siłę sygnału . Skoro kolega Wiesiek  twierdzi że nie ma problemu to wypada tylko życzyć udanego oblotu . Pozdrawiam .
Z pewnością ,cfk oddziałuje na sygnał jak ekran.Struktura jego to rodzaj siatki.Antenki najlepiej jak są poza obszarem zacieniajacym,przynajmniej jedna powinna widziec bez przeszkód w różnej pozycji modelu.Zapytalem o doświadczenia w tym temacie i otrzymałem odpowiedzi.Ryzyko jakieś jest ,wiadomo.Modele spadają nie raz z " niewyjaśnionych"przyczyn.Moim modelem będę przecież  latał w niewielkim obszarze ok.100m .Przemyśle temat ponownie,w grę wchodzi nie tylko model,ale co ważniejsze bezpieczeństwo .
Kabinka będzie jednak z karbonu.Przetestuję najpierw przed lotem na zasięg i zaniki sygnału.Jak będzie coś nie tak,zrobię drugą z gfk.Kilka fotek z budowy.Efekt ,taki sobie..Nie udało się na wysoki połysk.Wachs i PVA, coś się nie lubiły,przyjdzie lakier bezb.i będzie ok.
Kabinka wyszła bardzo ładnie, zresztą jak cały model.
Teraz tylko czekać na efekt końcowy i oblot. Pamiętaj, że bez filmu i zdjęć się nie liczy?
18 godzin temu, Waldibruch napisał:
Tak wygląda efekt w temacie kabinki
A nie skusiłeś się aby przyciąć ten przedni fragment szyby który leży  z przodu na balsie? tam by wystarczył rant 10mm po za szybę przylegający do balsy , i uniknął bys takiego schodka , z 20 metrów nie będzie widać, ale z bliska trochę widać.
Cześć Wiesław.Fakt ,widać schodek.Model ma też kilka innych  "baboli" .Ale na razie to prototyp.Najbardziej ciekawi mnie waga końcowa.Zważylem pusty model z podwoziem,silnikiem ,śmigłem i kolpakiem-1970g.Do zamontowania zostały -serwa 160g,regulator-97g,kółko og.-28g,drobne elem.-30g
Razem- mam już 2355g.Aby wypaść poniżej 3kg pozostaje dobór baterii,więc ok 600g.Podobne modele z Pilot RC,Skywing ,mają  zblizona wagę.Jest więc powiedziałbym ok.Co do oblotu ?Będzie w zimie?Może dojdą narty?,..zobaczymy.Pozdtawiam.
U nas to żeby polatać na nartach z śniegu to chyba tylko w pojedynczych dniach, bo śniegu prawie nie ma. Powodzenia przy wykończeniu modelu i oblocie?
  • 5 miesięcy temu...
Dziekuję  Amadeusz.Zima minęła,kolejna wiosna przyszła ,a model jeszcze nie poleciał.Wykończenie idzie mi jakoś bez entuzjazmu .Więcej siedzę w modelarstwie "wirtualnym" i symulatorze.Ale w tym sezonie to  nie będzie wymówek i lepiej czy gorzej na pewno poleci. Zacząłem robić formę na owiewki kół,bo z nimi Extra nabierze" stylu",a na jak długo,to zobaczymy. Druga rzecz to  steru kierunku na linkach ,w układzie na krzyż.Wklejając orczyk na sterze kierunku zrobiłem  błąd taki ,że  wypadł nie w osi obrotu.To spowodowało złe ułożenie linek.Żeby nie wyciągać wklejonego  już orczyka ,dodałem małą korektę.Do symulacji ruch linek i doboru offsetu i kątów ,jak i wielkości orczyków użyłem programu,którego "screen"wrzucam  poniżej.Jaki będzie efekt,postaram sie podzielić. (A te sznurki na zdjęciu to tylko tak na razie do wciągnięcia stalowych)  Pozdrawiam.
Foremka na "kapcie" już jest. Uproszczona nieco ,będzie bez charakterystycznego  wypustu z boku jak to jest w oryginalnej extrze.Foremka symetryczna ,więc posłuży na dwie - lewą i prawą.
Owiewki wyszły całkiem nieźle.Dałem dwie warstwy tkaniny 80g/m2. Waga 17g -para ,uważam że jest do przyjęcia jako "element... podwozia".
Ładnie wyszły. Myślę że masa do zaakceptowania. Jeszcze parę gram dojdzie po malowaniu, ale jeśli będzie silny napęd to model i tak będzie pięknie latał.
  • 2 miesiące temu...
Linki SK ustawione ,naciąg  w całym żądanym zakresie i praca perfekt.Napęd będzie na silniku Joker 5056/kv470,śmigło 16x8.Mocy powinno starczyć?
  • 9 miesięcy temu...
Ładnie wyszedł , Gratulacje. Przyznam że czasami sie zastanawiałem na jakim etapie jest budowa twojego modelu, i dziś patrzę a model już lata. To teraz czekam na film z oblotu
Trochę to potrwało ale efekt  wspaniały . Co jakiś czas tu zaglądałem , no i doczekałem się. Gratulacje Waldek. Pewnie wielu kolegów tak jak i ja czekamy na filmik z oblotów .Pozdrawiam
Dziękuję Wszystkim Kolegom za miłe słowa i towarzyszenie w budowie  "ex-a ng".Dziękuję operatorowi kamery Łukaszowi za filmik i umieszczenie go gościnnie na swoim kanale.Dziękuję również koledze Markusowi za udostępnienie warsztatu w którym to model powstawał.Cieszę się też osobiście że udało się "dobrnąć"do końca z budową i szczęśliwie polecieć.Widać na filmiku jak pilot zestresowany trzyma się kurczowo aparatury aby  nie wypadła mu z rąk 😅.Pozdrawiam.https://youtu.be/A1hW-Cbd1mQ?feature=shared
Gratulacje , To teraz chyba moja kolej na budowę modelu , a jakże  będe budował nowy model ,tylko dotknąć i rozpoczne relację z budowy nowego Mx-a, rasowy model 3D , 1,7m , i tym razem  model będzie latał na prądzie ;)
