Radiomaster TX16S-jakie odbiorniki i czy z Rx Jeti zbinduję ?
Starless
Szanowni Koledzy, jakie odbiorniki polecacie do trenerów oraz małych szybowców, dobrze wspólpracujące z Radiomasterem TX16S ?
Takie dostępne w PL, bo widzę ze w naszych sklepach same braki towaru .
Mam też pytanie o możliwość zbindowania odbiorników Jeti Duplex z tym nadajnikiem, nigdzie nie moge w sieci znaleść  ??
A czy ktoś z Was próbował bindować starsze odbiorniki frsky serii D i V? Zastanawiam się nad zakupem tej aparatury jednak zależy mi żeby działały na niej moje stare odbiorniki. Pozdrawiam. Rafał
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Mam Radiomastera TX16SE z modułem na układzie CC2500 RF. Powinien działać z tym, co poniżej:
  • FrSkyD (e.g. FrSky D4R and D8R, DIY RX-F801 and RX-F802 receivers)
  • FrSkyV (e.g. FrSky V8R4, V8R7 and V8FR receivers)
  • FrSkyX (e.g. FrSky X4R, X6R, X8R, and XSR receivers)
  • S-FHSS (e.g. Futaba S-FHSS receivers)
  • Corona (e.g. Corona V1 FSS, Corona V2 DSSS CR8D/CR6D/CR4D and FlyDream IS-4R/IS-4R0 receivers)
  • Hitec (e.g. Optima, Minima, Micro and RED receivers)
  • HoTT (e.g. Graupner receivers)
Oryginalne odbiorniki FrSky, Futaba, Corona Hitec i HoTT zostały fabrycznie dostrojone przez producenta. Ze względu na różnice w  oscylatorach stosowanych w modułach wieloprotokołowych konieczne jest precyzyjne dostrojenie modułu w celu dopasowania do częstotliwości producenta.
Procedura dostrajania opisana jest tutaj : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Frequency_Tuning.md
Sam używałem odbiorników FrSky D8R, X8R, XM+.  Doskonale działa także konfiguracja z dwoma odbiornikami (X8R, XM+ RedundancyBus10+podwójne zasilanie)
  • 2 miesiące temu...
Mam zbindowane 3 odbiorniki Hi tec z tym radiem tzn. optima 6,7 i 9 i bez problemu w spalinie jak i elektryku podczas próby zasięgu na modelu sky surfer bo w razie czego to mała strata, traciłem go już wzrokiem ale nigdy nie zerwało zasięgu tak że spokojnie można na tym latać.
