Filip Neder Posted May 13 Share Posted May 13 Witam robię obecniesamolot i potrzebuje pomocy bo nie jestem pewien czy wszystko jest okej. Jest to górnopłat którego chce wydrukować na drukarce 3d ma 50 cm rozpiętości skrzydeł. Podzespoły chce użyć te: https://allegro.pl/oferta/mc6c-2-4g-s-fhss-6ch-tryb-2-nadajnik-z-11952294982 https://m.pl.aliexpress.com/item/4000325522835.html?spm=a2g0n.shopcart.0.0.18fb452cwqxgVn&mp=1&gatewayAdapt=gloPc2polMsite https://m.pl.aliexpress.com/item/1005002973104855.html?spm=a2g0n.detail.1000014.6.385a4e9bSdDsUd&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.280016.0&scm_id=1007.18499.280016.0&scm-url=1007.18499.280016.0&pvid=a6920416-ad97-4c30-b8b3-a7a0a2fa1551&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.280016.0,pvid:a6920416-ad97-4c30-b8b3-a7a0a2fa1551,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=2%40dis!PLN!18.99!0.05!!!!!%40211b58eb16524462503392730e6c5e!!rec Baterii jeszcze nie znalazłem. I napiszcie czy coś zmienić czy poprawić ale proszę nie piszcie że te podzespoły są złe ale za to tu jest taki fajny za 350 zł bo ja nie mam więcej ledwo mi styka na to i jeśli zna ktoś coś dobrego ale tańszego to wtedy będę wdzięczny jak mi napisze. Drukuje to w szkole więc nie place za to. Z góry dziękuję za pomoc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vesla Posted May 13 Share Posted May 13 Jak dla mnie to ten silnik i śmigło trochę za wielkie na ten model. Nie wiem jak wyjdzie z masą po wydruku. To maleñstwo może być nerwowe w lataniu na początek. Spoko. Zbuduj. Zawzze to jakieś doświadczenie. O nadajniku się nie wypowiem. Nie znam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Neder Posted May 13 Author Share Posted May 13 Śmigło dam inne chodzi tylko o silnik i ESC Akumulator myślałem żeby dać ten tylko nie wiem czy na nim poleci https://botland.com.pl/akumulatory-li-pol-1s-37v-/15613-akumulator-li-pol-akyga-1000mah-1s-37v-zlacze-jst-bec-gniazdo-48x30x7mm-5904422324230.html?cd=1564049911&ad=58987843373&kd=&gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5hZ6DGyCIQz2Q5zT4ONuLvVskZIoZ7E4o81E0JWyZfa0Q6dJ4O3FBIaAizXEALw_wcB A jeśli nie to ma ktoś coś do polecenia w SENSOWNIEJ cenie? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vesla Posted May 13 Share Posted May 13 Nie. Dla tego silnika min 2s lepiej 3s ale to masa dodatkowa. Pzastanawiam się czy ten samolot wogole bedzie latał. Szukaj 2s 1000mah lub 3s 800- 1000mah (lepiej) do twgo silnika. Zobacz jak to wyjdzie z masą. Możliwe, że skończysz z samolotem i osprzetem nie do pary. Ale spoko. Samolot mozesz zbudowac inny z pianki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Neder Posted May 13 Author Share Posted May 13 A masz pomysł na lepszy osprzęt do niego? Tylko tani? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nJerzy_R Posted May 13 Share Posted May 13 Serwa 2 gramowe to jednak za mało. Po co dwa kółka na ogonie? Tyłek im lżejszy tym lepiej. Śmigło inne. Znaczy jakie? Tu można zejść w dół max do 8 cali. To i tak duża szufla do takiego modelu. Najpierw wydrukuj model, zważ i wtedy można szukać... a przy okazji oszczędzaj i zbieraj kasiorkę Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Neder Posted May 13 Author Share Posted May 13 6 minut temu, nJerzy_R napisał: Śmigło inne. Znaczy jakie? Też drukowane 7 minut temu, nJerzy_R napisał: przy okazji oszczędzaj i zbieraj kasiorkę To nie taka w proste 7 minut temu, nJerzy_R napisał: Serwa 2 gramowe to jednak za mało Czemu? Dorobiłem system sterowania ogonem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vesla Posted May 13 Share Posted May 13 2 gramowe serva dobre do małych i lekkich modeli. Jerzy ma racje. Najpierw wydrukuj i zobaczymy co można do tego dobrac. Drukowane śmigło? Jakoś do mnie nie przemawia. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nJerzy_R Posted May 13 Share Posted May 13 Plany jak widzę górnolotne, a ziemia twarda jest... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Neder Posted May 13 Author Share Posted May 13 6 minut temu, nJerzy_R napisał: Plany jak widzę górnolotne, a ziemia twarda jest. Zobaczymy jak wyjdzie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tytan12 Posted May 13 Share Posted May 13 1 godzinę temu, Filip Neder napisał: Zobaczymy jak wyjdzie. Ale,jak to mówili najstarsi górole,''jak się nie wywrósis,to się nie naucys'',więc do przodu i powodzenia😄 Link to comment Share on other sites More sharing options...
japim Posted May 13 Share Posted May 13 Filip. Zastanawiam sie jakby Ci to powiedzieć, aby Twoja psychika to wytrzymała... Zacznijmy od tego, że mam nadzieje że to będzie Twoj pierwszy, ale nie ostatni drukowany model. Po drugie komponenty z czapy. Sensowne wyposazenie micro do wykorzystania z serwami 2g to koszt ok 500zl. Nie stać Cie to nie idz w tą stronę. Czyli punkt 3. Najtansze wyposażenie to najbardziej popularne wyposazenie.Serwa 9g za 15- 20zl/szt w sumie3 szt. Do tego naped 2212 1400kv esc 20A i ze smiglem 8x4. Taki zestaw jest może tani ale żeby sensownie latal to drukowany model musi miec minimum 800mm a najlepiej 1000mm rozpiętości przy mibinalnym rozmiarze kadluba. Inaczej powstanie drukowana cegłówka która wykona 2 sekundowy lot z Twojej ręki prosto w glebę. Zobacz model A firmy Eclipson. Tam jest nawet rozpisane zalecane wyposażenie. Na razie tyle. A reszta w zależności jak przyjmiesz tą brutalną prawdę. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
wacek.matuszak Posted May 13 Share Posted May 13 Japim nie napisałeś słowa o drukowanym śmigle. A to według mnie bardzo ... .......! Link to comment Share on other sites More sharing options...
japim Posted May 14 Share Posted May 14 Drukowane śmigło jest spoko. Robiłem i to i to 🤪 ale w obu przypadkach trzeba wiedzieć co się robi. Inaczej stanie się komuś krzywda. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Neder Posted May 14 Author Share Posted May 14 8 godzin temu, japim napisał: minimum 800mm a najlepiej 1000mm rozpiętości Chciałem taki zrobić tylko że w szkole drukarka jest 30x30 więc i tak ma drukowane osobno skrzydła a niechce robić żeby jedno składało się z dwóch części Z serwami jest taki problem ze 9g nie dość że mocno podnoszą masę to jeszcze nie zmieszczą się z tyłu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vesla Posted May 14 Share Posted May 14 9gram serwo siedzi spokojnie w wielu modwlach 1000mm-1200mm rozpiętości. Skrzydło drukuj w czéściach jeżeli projekt to przewiduje i poskładaj. Lepszy o większej rozpiętości niż mała cegła. Link to comment Share on other sites More sharing options...
japim Posted May 14 Share Posted May 14 1 godzinę temu, Filip Neder napisał: Chciałem taki zrobić tylko że w szkole drukarka jest 30x30 więc i tak ma drukowane osobno skrzydła a niechce robić żeby jedno składało się z dwóch części Z serwami jest taki problem ze 9g nie dość że mocno podnoszą masę to jeszcze nie zmieszczą się z tyłu. Z takimi ograniczeniami, które sam sobie nakładasz z braku doświadczenia jesteś na prostej drodze do porażki. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
japim Posted May 14 Share Posted May 14 Filip. Zaczynając od początku. Modele drukowane sa ciężkie i wymagają duzo doswiadczenia w pilotowaniu. Nie mówiąc o tym że przy projektowaniu samolotu istotne są takie rzeczy jak aerodynamika, zagadnienia wytrzymałościowe czy poprawne wyważenie samolotu aby był sterowalny. Umieszczenie takich micro serw w ogonie jest może wygodne ale stoi w sprzeczności z wymaganiami poprawnego zaprojektowania samolotu. To co przedstawiasz pokazuje dobitnie że nie posiadasz doswiadczenia ani w projektowaniu, ani lataniu modelami RC. Czemu nie zaczniesz prawilnie? Czyli radio i symulator lotu, model z pianki który można naprawić w 10 minut? Model drukowany naprawia się poprzez wydrukowanie nowego od poczatku... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Neder Posted May 14 Author Share Posted May 14 5 minut temu, japim napisał: To co przedstawiasz pokazuje dobitnie że nie posiadasz doswiadczenia ani w projektowaniu, ani lataniu modelami RC. Zgadza się oprócz dronem nie latalem niczym innym. 7 minut temu, japim napisał: Czemu nie zaczniesz prawilnie? Czyli radio i symulator lotu, model z pianki który można naprawić w 10 minut? Bo mnie nie stać na to jak patrzyłem to najtańsze modele zaczynają się od 450 zł Maksymalnie mogę zrobić żeby miał 70 cm rozpiętości skrzydeł więcej nie dam rady żeby nie osłabić ich za bardzo Link to comment Share on other sites More sharing options...
japim Posted May 14 Share Posted May 14 Najtanszy model z pianki to jakies 150zl z EPP. Wyposażenie i tu i tu kosztuje tyle samo. Niestety modele RC to nie jest tanie hobby. Tylko bogatego stać na to aby kupować tanio - bo jak kupi źle to kupi drugi raz. Skoro sam piszesz że Cie nie stać to musisz uzbroić sie w cierpliwość i dozbierać. A z takich ciekawostek to miejsce klejenia w modelach drukowanych jest mocniejsze od samego wydruku... Ha!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
