Mini frezarka CNC
robert.pilot
Skoro masz tylko dwie osie to korzystanie z gotowych  gcodów nie ma sensu. Spróbuj wykonać rysunek  bez odrywania ołówka od kartki papieru.Tak samo będzie poruszał się frez w Twojej maszynie.W Twoim przypadku możesz sterować maszyną z poziomu programu sterującego frezarką albo pisać samodzielnie makra jak program sterujący posiada takie możliwość.
Od samego początku mowa jest o trzech osiach.
Chwilowo prace wstrzymałem, zamówiłem łożyska oporowe, które będą na śrubach osi, pozwoli to na łatwiejsze kasowanie luzu i nie będzie wyrabiać się gniazdo śruby.
22 godziny temu, robert.pilot napisał:
Właśnie uczę się z tych filmów, bardzo fajnie tłumaczone, zaprojektowałem już element, ale nie mogę znaleźć w jego filmach jak generować pliki do CNC.
Jest kilka... mam wrażenie, że sporej części materiału brakuje... na dysku mam 11 filmów nt. CNC...
https://www.youtube.com/results?search_query=CNC+podstawowe+informacje+część+
10 minut temu, robert.pilot napisał:
W ferworze walki z programami musiałem  przeoczyć, jak na razie bawię Estlcam, jest super, wszystko po polsku i w dodatku z podpowiedziami w dymkach... rewelka...
Też ciekawy program ?.
Łożyska dzisiaj dojechały, więc zamontowane.
Wykonałem następną modyfikację. Tylny ogranicznik osi Y wyciąłem na kształt prowadnicy stołu, co dało mi dodatkowo 20 mm posuwu.
Pisałem ostatnio do Damiana Lewczuka w sprawie ustawień i przekształceń plików w programie FreeCad, polecił mi szkolenie, dosyć ciekawa oferta, może komuś się przyda...
https://akademiacadcam.pl/akademia-malej-frezarki-cnc/
Testy frezarki wyszły pozytywnie. Jestem mega zadowolony z efektu pracy...
Jeszcze jedno frezowanie.
Dla Żonki, która ma mega cierpliwość do mnie i moich pomysłów...
Dziękuję wszystkim za pomoc ? Nauczyłem się czegoś nowego.
Na naukę nigdy nie jest za późno...
Teraz wracam do budowy Dromadera M18...
Skoro zacząłeś używać Estlcama to spodziewaj się, że wkrótce program zacznie wprowadzać coraz dłuższe opóźnienia przy otwieraniu plików. To jest upierdliwość bezpłatnej wersji. Są trzy wyjścia: zapłacić 49€, zmienić program na inny, lub napisać sobie plik wsadowy .bat, który przy starcie będzie przywracać parametry początkowe programu a dopiero potem Estlcama. Jeżeli chcesz wiedzieć jak to zrobić to pisz na PW. Uwaga! To nie jest jakiś piracki crack tylko program, który przywraca kopie zapasowe klucza w rejestrze oraz jednego pliku tekstowego.To chyba dozwolone? Jeżeli nie to proszę o informację a wtedy usunę ten wpis.
