Aparatura Fly sky FS-i6S +odbiornik FS-IA6B,
Nie mam doświadczenia w użytkowaniu tej aparatury a mocno interesuje mnie jaki to ma zasięg na wodzie .Buduję komuś pływającego drona i na chwilę obecną ma to zasięg ok 150 m a oczekiwane jest ok 300 do 400 . Nigdy w FSR nie potrzebowałem takiego zasięgu ani nie użytkowałem takiej aparatury i nie wiem czy to jej kres możliwości . Jak wygląda dron można zobaczyć na moim Facebooku https://www.facebook.com/marek.zebrowski.52
Słabo znam się na modelarstwie, ale na łączności radiowej ciut lepiej, to się wypowiem. Ta aparatura nadaje jak wiadomo na 2,4 GHz (to już są mikrofale). Długość fali wynosi ok. 12,5 cm. Woda rzadko bywa gładka jak lustro a fale o tej częstotliwości odbijają się od tak twardego dla nich ośrodka jak kule bilardowe. Plus minus stawiam, że strefa 2 długości fali plus margines bezpieczeństwa to jakieś 30 cm nad lustrem wody. Warto podnieść antenę jak najwyżej. Druga sprawa: aparatury Flysky mają 2 anteny nadawcze:  o polaryzacji V w tym co wystaje i o polaryzacji H w rączce. Odbiorniki mają też 2 anteny, najlepiej, żeby one były w płaszczyźnie pionowej 90 stopni do siebie tzn. każda o 45 stopni od pionu. Dodatkowo też obie nie w jednej płaszczyźnie tzn np. PB 45 st na burtę i 30 st na dziób, LB 45 st na burtę i 30 st na rufę. Powinno pomóc ale pamiętaj że wysokość nad wodą to podstawa tzn im wyżej tym lepiej.
Ja w radyjkach FS stosowanych w łódkach zanętowych montuje w nadajniku i odbiorniku anteny zewnętrzne 8dBI po jednej sztuce. Wędkarze nie narzekają z zasięgiem w granicach 200 - 400m w zależności od zbiornika.
Szkoda, myślałem że znalazłeś antenowego Graala. Taki zysk ma 9 elementowa Yagi. Ale żeby temat nie zdryfował, im anteny wyżej tym zasięg lepszy. I warto pamiętać że fale radiowe mają polaryzację.
W FlySky  który jest zastosowany , brak anteny zewnętrznej . Jest to aparatura do dronów . Spróbuję nową próbę zrobić z nowym ustawieniem anten tak jak napisał kolega i będą ona na wysokości ok 50 cm . Muszę poczekać na nowe sprzęgło bo wykonane przeze mnie  niestety okazało się słabe i szlag je trafił .
zależy mi na zasięgu
W dniu 29.06.2022 o 20:30, symon5 napisał:
Tak czy siak warto wiedzieć, niezależnie od marki aparatury i pasma to antena (anteny) odbiorcza decyduje o zasięgu a jest często upychana, żeby jak najmniej przeszkadzała. Można wpuścić w nadajnik i kilowaty, co z tego jak nie będzie go miało go co odebrać.
Dla fal radiowych jest praktycznie przezroczysty, natomiast uważaj na wzmocnienia węglowe. Przy 2,4 GHz rzucają cień radiowy lekko licząc 6 razy średnica.
A więc po pływaniu , jest ok zasięg na pewno ponad 200 metrów przy antenach na wysokości ok 45 cm ,teraz były zamocowane do próby na listewkach i muszę je zainstalować docelowo .Dzięki za podpowiedzi .
Ja anteny montowałem na płasko jedną a druga wystawała po za kadłub w stosunku do pierwszej i zasięg jaki sprawdziłem to około 500m model i nadajnik na wysokości około 0,5m sprawdzałem na działce na ziemi więc przeszkody to krzaki i drzewa.
A na wodzie jaki jest zasięg ?
