Pjoter92 Opublikowano 16 Lipca 2022 Opublikowano 16 Lipca 2022 Witajcie! Zakupiłem od forumowego kolegi model z epp, niestety model nie chce śmigać (silnik 3 fazowy nie obróci wałem tylko tak jakby szarpie/zrywa), po zmienieniu ze sobą dwóch faz w drugą stronę kręci ale strasznie licho, do połowy wychylenia gimbala działa wydaje się normalnie, ponad połowę wychylenia zaczyna brzęczeć i przestaje działać. Pomierzyłem napięcia między fazami wychodzącymi z regulatora po odłączeniu silnika. Na dwóch fazach przy max wychyle gimbala mam ponad 8v, natomiast na jednej fazie mam tylko max 2,5V. Czyżby walnięty był regulator?
Marek_Spy Opublikowano 16 Lipca 2022 Opublikowano 16 Lipca 2022 Myślę że tak aczkolwiek to żadne pomiary bo do tego potrzebny oscyloskop a nie masz innego silnika ?
Pjoter92 Opublikowano 16 Lipca 2022 Autor Opublikowano 16 Lipca 2022 Niestety nie mam. Aczkolwiek sprzedający potwierdził moje podejrzenie i zwróci mi koszt zakupu nowego.
Marek_Spy Opublikowano 16 Lipca 2022 Opublikowano 16 Lipca 2022 A jakis modelarz ? bo to należało by zweryfikować
Pjoter92 Opublikowano 18 Lipca 2022 Autor Opublikowano 18 Lipca 2022 Nie mam własnie nikogo w pobliżu:/ Same drony tylko
dariuszj Opublikowano 18 Lipca 2022 Opublikowano 18 Lipca 2022 19 minut temu, Pjoter92 napisał: Nie mam własnie nikogo w pobliżu:/ Same drony tylko Nie przesadzaj. W Rzeszowie jest całkiem sporo modelarzy. Sam akurat pechowo mam teraz większość sprzętu łącznie z nadajnikiem na wsi, ale jakieś regulatory i silniki się znajdą bez problemu. Jak chcesz to odezwij się, umówimy się i posprawdzamy co się dzieje i gdzie jest przyczyna problemu.
young Opublikowano 18 Lipca 2022 Opublikowano 18 Lipca 2022 A taiming w regulatorze ustawiony poprawnie ?
Pjoter92 Opublikowano 20 Lipca 2022 Autor Opublikowano 20 Lipca 2022 W dniu 18.07.2022 o 12:42, dariuszj napisał: Nie przesadzaj. W Rzeszowie jest całkiem sporo modelarzy. Sam akurat pechowo mam teraz większość sprzętu łącznie z nadajnikiem na wsi, ale jakieś regulatory i silniki się znajdą bez problemu. Jak chcesz to odezwij się, umówimy się i posprawdzamy co się dzieje i gdzie jest przyczyna problemu. Ooo to może na wolnej chwili zgadamy się na naukę latania?:D W zamian za jakiegoś browarka?:D W dniu 18.07.2022 o 13:52, Marek_Spy napisał: A silniki z dorna sa jakis inne ? Wszyscy których znam mają małe "gotowce" drony więc tutaj na pewno inne będą. W dniu 18.07.2022 o 14:09, young napisał: A taiming w regulatorze ustawiony poprawnie ? Raczej napewno, poprzedni właściciel na tym latał i nic nie zmieniał, chyba że by się rozprogramował przez zimę. Próbowałem programować nadajnikiem ale nie reagował na próby programowania. Ale skoro "na stole" na mierniku jest bardzo niskie napięcie jednej fazy to raczej nic innego jak uwalony regulator. No nic nowy już zamówiony to myślę że czwartek piątek już będzie wiadomo na 100%.
Bodzioch Opublikowano 20 Lipca 2022 Opublikowano 20 Lipca 2022 Sprawdź jeszcze ustawienia kanału gazu w nadajniku czy masz +,- 100% i normal nie rewers. Jeżeli regulator nie chce wejść w tryb programowania to walnięty procek lub złe parametry kanału GAZU. Jeżeli kanał gazu poprawny zrób kalibrację drążka GAZU.
Pjoter92 Opublikowano 23 Lipca 2022 Autor Opublikowano 23 Lipca 2022 No i temat regulatora powrócił:/ Wczoraj przyszedł mi nowy regulator. Ze dwa razy silnik zadziałał "chyba" poprawnie, ale przez większość czasu nie wkręcał się na obroty:/ A dziś... regulator się spalił:/
Marek_Spy Opublikowano 23 Lipca 2022 Opublikowano 23 Lipca 2022 No to silnik masz uwalony pewnie zwarcie
Pjoter92 Opublikowano 23 Lipca 2022 Autor Opublikowano 23 Lipca 2022 Tylko dziwne bo na jednym regulatorze tak szarpie mocno, a na drugim (nowym) chodził w miarę płynnie ale obroty tak małe że pewnie bym je na oko mógł policzyć.
Bodzioch Opublikowano 23 Lipca 2022 Opublikowano 23 Lipca 2022 Diagnoza jest łatwiejsza gdy masz kilka regli i kilka silników. Tutaj wymieniasz regulator a uwalony możesz mieć silnik. Pokaż może jakieś foto co to za sprzęt.
bubu2 Opublikowano 23 Lipca 2022 Opublikowano 23 Lipca 2022 Szarpanie silnikiem, lub właśnie b. wolne obroty-to najczęściej silnik z przebiciem do masy jednego z uzwojeń. I co ciekawe, w takim silniku omomierz zazwyczaj nie pokazuje zwarcia. Spalony regulator jest skutkiem dość długiego "próbowania " takiego silnika. Kilka dni temu, właśnie taki silnik przewijałem. Też koledze spalił regulatoor.
Marek_Spy Opublikowano 23 Lipca 2022 Opublikowano 23 Lipca 2022 Moze konkretnie co to za silnik i regulator bo moze badziewie jakies
Pjoter92 Opublikowano 25 Lipca 2022 Autor Opublikowano 25 Lipca 2022 https://www.emodel.pl/multiplex-zestaw-napedowy-do-eg-pro-p-453.html taki oto zestawik.
