28 minut temu, Kakabe napisał:
Marek nie jestem pewien czy to że teraz przed zamontowaniem mocowania silnika kładziesz pokład jest dobrym rozwiązaniem ?
Będziesz miał bardzo utrudniony dostęp - nie włożysz ręki.
Zdaję sobie sprawę że będzie trudniej, ale ogarnę temat.
Otwory są duże (około 20 x 20cm).
Coś muszę robić zanim dotrze zamówiony towar ... ;)
Weekend minął, i trochę udało się zrobić przez ostatnie dni.
Powoli to szło, ale trzeba było czekać aż klej zwiąże na tyle, żeby naklejona deseczka nie odskoczyła, i dopiero potem kłaść kolejną.
Na dzień dzisiejszy mam już wstępnie oszlifowaną lewą stronę (do wysokości kokpitu)
Przyznam się, że dzisiaj niewiele zrobiłem - pogoda była tak piękna, że wyjechaliśmy z żoną motocyklami (mam nadzieję że jestem usprawiedliwiony ;) )
Wracając do tematu łódki - na dzień dzisiejszy, wygląda tak:
Łoże zrób ze sklejki związanej z
dnem , od tylu silnik podeprzyj pół wręgą. Przykrecisz silnik od czoła dwoma
srubami na imbusowy klucz . Sprzeglo jak
najbardziej
zwykle sztywne i silnik przy
wklejaniu zespolony z wałem przy pomocy przyrządu wykonanego na
tokarce . Pospieszyłeś się nieco z miejscem pod wał , przy takim modelu i
mocy napędu ja bym
go
jednak w osi kadłuba już nie dał bo model
bedzie ciagle skręcać sam .
najbardziej
mocy napędu ja bym
go
Łoże już mam zamówione - będzie takie jakie zaproponował Krzysztof.
Zostanie zamontowane według zaleceń Henryka.
Wydaje mi się że też powinno dać radę, a przy okazji będzie ładnie :)
Dziś z ciekawości oglądałem filmy na YouTube w poszukiwaniu drewnianego łoża w ślizgaczach, muszę stwierdzić że nie udało mi się znaleźć żadnego filmu w którym pokazane byłoby łoże wykonane ze sklejki.
W prawie wszystkich oglądanych konstrukcjach łoża były podobne do tego ..........
Sklejka lotnicza 5 mm wielowarstwowa przelaminowana obustronnie węglem 160 g na metr . Uwierz mi da sobie radę jesli silnik będzie podparty pół wręga .
Łoże silnika w drodze, a u mnie znowu postęp (niewielki, ale jednak ;) )
Na razie tylko z grubsza oszlifowałem - na gotowo zrobię jutro, jak klej porządnie zwiąże.
Podejrzewam że Marek nie ma na stanie ani sklejki lotniczej 5 mm ani tkaniny węglowej ...... żeby laminat był wytrzymały i węgiel spełnił swoje zadanie laminowanie w próżni i pod prasą ....... też pewnie nie dysponuje ......
Na pewno masz rację ale gdy nie ma się odpowiedniego zaplecza prościej i taniej jest nabycie gotowego sprawdzonego elementu.
Zgadza się - nie mam ani sklejki, ani węgla ... prościej jest mi opierać się na gotowych elementach / podzespołach (dlatego kupiłem gotowe łoże)
Dzisiaj wzmocniłem część rufy drugą warstwą sklejki, powierciłem otwory, i zrobiłem przymiarkę wylotów wody.
Wyloty wody wykonane będą z rurek o średnicy 10mm.
Oczywiście te 10mm, będzie tylko na samym końcu, reszta instalacji będzie wykonana z wężyków i rurek o mniejszej średnicy ;)
Na razie wygląda tak:
Wyloty wody skieruj w górę żebyś mógł obserwować w trakcie pływania czy chłodzenie działa prawidłowo. W innym przypadku nie będziesz mógł kontrolować prawidłowego chłodzenia regulatora i silnika. Co doprowadzi do ich uszkodzenia.
A czerpak wklej w dno rurkę przecientą po skosie najlepiej za śrubą tak by w trakcie płynięcia wytwożyło się ciśnienie zgodne z prędkością płynięcia łódki co spowoduje wymuszony obieg wody przez wszystkie urządzenia.
Obieg wody, będzie wymuszony przez pompę.
Tylko Marek
po co? Zwykła rurka wklejona pod kątem i
zaszlifowana na równo z dnem poda wody pod dostatkiem .
A pompka elektryczna może tylko zakłócać pracę fizyki
Model będzie wyposażony w dźwiękowy symulator silnika spalinowego, i w moim odczuciu będzie jak najbardziej na miejscu żeby po "odpaleniu silnika" z tylnych wylotów wypływała woda (oczywiście przy zatrzymanym modelu).
Mam pewne swoje założenia co do tego modelu, i raczej ich nie zmienię
Doskonale zdaję sobie sprawę z tego że rurka za śrubą załatwiłaby sprawę (nieraz stosowałem takie rozwiązanie), że wylot wody skierowany do góry ułatwia obserwację ..... ale łódka przede wszystkim ma być ładna, i w miarę możliwości zachowywać się jak normalna (duża) łódka.
Nie będzie też służyć do "bicia rekordów prędkości" ...
Tym niemniej, dziękuję za wszelkie uwagi / porady, oraz zainteresowanie tematem.
Sebasian - napisałeś:
"A pompka elektryczna może tylko zakłócać pracę fizyki "
Nie bardzo rozumiem o co Ci w tej wypowiedzi chodziło ...
Prace przy zabudowie rufy trwają, może jeszcze dzisiaj pochwalę się kolejną fotką ;)
Wracam do pracy.
Już wyjaśniam.
Nie wiem jaką pompkę wody chcesz zastosować lecz raczej silniki szczystkich pompek działają na tej zamek zasadzie.
Przy wolnym pływaniu lub przy manewrach w portach ok zgodzę się że się sprawdzi Twoje rozwiązanie. Wizualnie będzie fajny efekt. Lecz w trakcie szybszego płynięcia łódki będzie większy napór wody na pompkę niż ona sama wytworzy co spowoduje na pompce bardzo duży opór i w bardzo wybkim czasie ulegnie zniszczeniu.
Chyba że wymyślisz jakiś Bypass lub wyłączenie pompki w trakcie szybszego płynięcia.
W nawiasie tłumacząc co mam na myśli .
Jak byś na sztywno połączył wały silników elektrycznych o różnych  rpm
1 godzinę temu, sebka34 napisał:
Wizualnie będzie fajny efekt. Lecz w trakcie szybszego płynięcia łódki będzie większy napór wody na pompkę niż ona sama wytworzy co spowoduje na pompce bardzo duży opór i w bardzo szybkim czasie ulegnie zniszczeniu.
Teoretycznie masz rację ....... gdy chodzi o większe średnice przepływu. W naszym przypadku średnica wewnętrzna rurki doprowadzającej wodę do chłodzenia regulatora i sinika to w zasadzie 2-2,5mm. Zasada jest taka że najlepszy efekt uzyskuje się gdy średnice są takie same czyli pobór wody nie powinien być większy niż średnica wewnętrzna największej rurki doprowadzającej wodę .... 2 - 3 mm. Myślę że pompa przy takiej średnicy nie ulegnie uszkodzeniu .....?
Można również zrobić dwa pobory wody - jeden dla pompy, a drugi grawitacyjny, połączone trójnikiem przed regulatorem i silnikiem. Pompa sterowana z aparatury dwu pozycyjnym wyłącznikiem. Płyniesz wolno - pompa pracuje ..... zaczynasz płynąć szybko wyłączasz pompę.
Nie wiem jaką prędkość będzie osiągał Twój model, przy małej prędkości nie masz szansy aby zadziałała instalacja grawitacyjna. Do chłodzenia prócz silnika i regulatora masz jeszcze akumulator bo pobór prądu Twojego silnika jest znaczny i na bank pakiet będzie się grzał gdy zechcesz popływać przez dłuższą chwilę z większą prędkością, tak że tej wody będziesz potrzebował dość sporo.
Mam zasadę że lepiej mieć o jedno zabezpieczenie więcej niż o jedno za mało ...........
Wydaje mi się że trochę za bardzo na zimne dmuchamy ;)
Niedawno oglądałem filmik na którym gość pływał 1,6m Aquaramą.
Napęd stanowiły dwa 500W silniki, a model pływał naprawdę żwawo.
Mój model ma silnik 2,8kW, i długość 1m ... myślę że będę wykorzystywał około 1/3 - 1,2 mocy, a więc i prąd nie popłynie wielki.
Model ma pływać realistycznie, a nie fruwać :)
Przewiduję chłodzenie regulatora, oraz silnika - wydaje mi się że będzie OK.
Jak chłodzenia będzie za mało, to regulator ma zabezpieczenie termiczne które go rozłączy (jak ostygnie to się ponownie włączy)
Mam zamówiony nadajnik z telemetrią która umożliwia pomiar i wyświetlenie na ekranie nadajnika napięcia pakietu modelu, temperatury danego elementu, oraz prędkości (po podłączeniu modułu gps).
Będzie dobrze :)
Chyba czas pomyśleć nad umiejscowieniem, i zamocowaniem serwa steru (zanim zakleję resztę pokładu)
A tymczasem - obiecana wcześniej fotka sklejonej i oszlifowanej rufy:
Marek myślę że nie wytrzymasz i z ciekawości sprawdzisz jak szybko popłynie model ........???
Prawie każdy tak ma ........?
Model fajnie wygląda - tak trzymaj......
Pewnie masz rację ;)
Dzięki za dobre słowo
