Od niedawna stałem się posiadaczem P-51 o rozpiętości 1600 mm i wadze 3 kg z serwami i chowanym podwoziem, podobno latał z silnikiem żarowym 15 cm.
Jest zima więc chciałbym go doprowadzić do stanu lotnego i mam pytanie jaki silnik do takiego modelu czy spalina, ale jaki - moje doświadczenie z tymi silnikami słabe, więc myślę nad
elektrykiem, ale coś z tymi silnikami kiepsko po sklepach, więc prośba do doświadczonych modelarzy o podpowiedź.
W załączeniu zdjęcia P-51.P-51-1.thumb.JPG.236b99d2608ca9a159c440de8535a7f6.JPG
Tak na szybko, najmniejszy z serii GA Dualsky (bardzo lubię silniki tej firmy, szczególnie właśnie serii GA)
https://nastik.pl/produkt/dualsky-ga1500-5-kv500-1500w/
Ale poszuakłbym jeszcze czegoś lżejszego, mam na myśli OSy elektryczne, chyba z tego co mnie pamięć nie myli były w ofercie silniki odrobinę lżejsze, o wystarczającej mocy do napędu modelu 3kg (pytanie czy te 3 kg to bez silnika, czy z planowanym silnikiem, regulatorem i baterią? )
Trzeba się zastanowić ponieważ elektryfikacja takiego Mustanga jak dla  dla mnie robi się już droga
Silnik 300zl
Regulator 169zl
Bateria 400-550 zł ( sls)
I robi się koszt około 1000 zł
W tej kwocie to już można silnik żarowy zakupić z osprzętem.
No ale muszą się wypowiedzieć Panowie od spalin jeszcze ?
W takim razie czekam na wypowiedzi Panów od spalin, bo rzeczywiście elektryfikacja wychodzi grubo poza 1000 zł.
No niestety sam mam do oblotu P 51 cut mniejszy na ten sezon i tak to się klaruje, przy większych projektach trzeba będzie już brać pod uwagę spaline.
Uwazam, ze nie musisz kupowac super renomowanych silnikow elektrycznych.  Silniki od HobbyKing sa calkiem niezle.
Podalem ostatnio w temacie Zlin 212 material jak dobrac silnik elektryczny do modelu.
Akumulator kupisz raz na kilka lat a benzyne musisz ciagle dokupywac.  No i smierdzi ?.
