Fly Sky FS i6X - brak możłiwości bindowania z odbiornikami.
Normalnie przy sprawnym sprzęcie powinno się bez problemu zbindować. To ten sam system AFHDS 2A. Albo moduł albo odbiornik uszkodzony. Sprawdź odbiornik z innym nadajnikiem.
Procedura: zasilanie do odbiornika zworka, przytrzymuje przycisk na module załączam radio puszczam przycisk. Dioda na module i odbiorniku powinna zacząć świecić ciągle.
Mój ostatni wpis z kwietnia 2025 i wydawało się, że do przegramowania  FS I6 na 10 kanałową wszystko mam. Kabelek, ściągnięty program. Ponieważ w dalszym ciągu następowało rozbindowanie przystąpiłem do zmiany programu. Nie poszło tak łatwo jak na filmie z YT. Pojeździł myszką i com 25 zrobił się  com1. Jak? Pomógł oczywiście smarfon. Poza tym w nadajniku w Firmware nie zorientowałem się,    że trzeba zmienić strzałkę z No na Yes.  Po tym w ramce pokazał się symbol i po klik Program przesunął się pasek i na tym koniec. W nadajniku jest 10 kanałów. Zbindowałem z odbiornikami i czekam na poprawę z bindowaniem.
Taka inna sprawa. Przy apce KePaQi HT 6A są takie określenia: Kanał zwrotny: zwrot napięcia i sygnału. Albo Powrót na poziom napięcia, podwójny zwrot a przy odbiorniku Port powrotu funkcji. Nie wiem o co chodzi. Może do zanętowych.
Aparatura HT 6A posiada prostą telemetrie do przesyłania pomiaru napięcia aku zasilającego model. W zestawie jest kabelek który się wpina w odbiornik.Z drugiej strony kabelek jest zakończony pinami które można wpiąć bezpośrednio w gniazdo balansera w pakiecie  w + - .
FS i6 po przegramowaniu na 10 CH nadal się rozbindowuje. Przestawiłem AFHDS i zbindowałem z odbiornikiem od pistoletowej FS. Mam ich więcej i lepiej się pływa modelem sterując drążkiem. Jeżeli tu się nie rozbinduje to tak pozostawię i może kupię sam nadajnik FS i6.
