Witam wszystkich, przedstawię relację z budowy mojej Rivy. Z góry zaznaczam - nie jestem modelarzem, coś takiego buduję pierwszy raz więc prośba o wyrozumiałość :)
Plany budowy pozyskałem z Internetu (za darmo) co miało swoje konsekwencje przy dokładności, albo to moja wina przy braku doświadczenia w cięciu :)
Obecnie zastanawiam się na kwestią chłodzenia x2 silników i x2 regulatora.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wygląda schemat takiego połączenia: czy chłodzimy najpierw regulatory a potem silniki czy np montujemy dwie pompy i chłodzimy oddzielnie
budowa idzie powoli do przodu ...
spróbowałem swoich sił w rzeźbiarstwie  ?
Odnośnie chłodzenia to, po przeczytaniu kilku postów stwierdziłem, że zrobię pompę i dam rozdzielacz na 4 podzespoły. Jak zastosuje tej samej długości rurki do każdego urządzenia, nie powinno być problemu z obiegiem wody.
Martwi mnie to co jeden z Kolegów napisał, że jak wloty wody są za śrubą to pompa może się uszkodzić od wzrostu ciśnienia - nie wiem czy tak to działa - ma ktoś opinie w tym temacie?
wiem, że można zrobić pobór wody z wału śruby ale ja już mam wały wiec zostaje jedynie pobór za śrubą - chyba że przy pompie jest inna metoda ?
9 godzin temu, marek_c4 napisał:
Ja na razie utknąłem z budową mojego modelu - brak weny
Marek - w TV podali że niedźwiedzie wybudziły się ze snu zimowego ........ działaj bo za dwa miesiące będzie można już pójść popuszczać model ........
Wlot wody do pompy zrób pod dnem przed śrubą - można kupić gotowy element poboru wody albo zrobić je samemu
https://pl.aliexpress.com/item/32862087147.html?spm=a2g0o.productlist.main.45.66d8Q4y8Q4y8Gm&algo_pvid=67b153d1-135c-414a-8063-424db508e8f9&algo_exp_id=67b153d1-135c-414a-8063-424db508e8f9-22&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"65438624046"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!16.71!12.55!!!!!%402145294416757497006842742d06b7!65438624046!sea&curPageLogUid=uito8qjgt3tQ
https://pl.aliexpress.com/item/32860866433.html?spm=a2g0o.detail.0.0.1d9d1b58wG0ZWg&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=63d968b6-712f-4c37-924d-1a773f244af7&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A63d968b6-712f-4c37-924d-1a773f244af7%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"65315231702"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!22.56!16.9!!!!!%40211b4cf716757497266498020eb143!65315231702!rec&gatewayAdapt=glo2pol
https://pl.aliexpress.com/item/32859852943.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.47bc29dezTNnjZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=f668edc1-ed3f-4795-b3e3-0d050036d435&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Af668edc1-ed3f-4795-b3e3-0d050036d435%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66576497815"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!39.45!29.58!!!!!%40211b4cf716757497869988401eb143!66576497815!rec&gatewayAdapt=glo2pol
11 godzin temu, marek_c4 napisał:
Fajny model - na pewno będę śledził postępy.
Wena kiedyś wróci - kwestia dobrych motywatorów :)
ja teraz zastanawiam się jakie drewno położyć na pokład aby uzyskać efekt jak na zdjęciu.
Mam mahoń  2x10 oraz cienkie listewki 1x2 z Abachi z https://modelemax.pl/pl/1217-listwy-machoniowe  ale potrzebuję jasne 2x5
macie jakieś pomysły.???
Coś gdzieś mi dzwoni, że żeby drewno nie ciemniało od lakieru, to na pierwszą warstwę stosowało się Capon.
Bardzo szybko schnie, i nie wsiąka w drewno.
Może warto spróbować.
No muszę się przełamać i zacząć dłubać, a potem już samo pójdzie z rozpędu :)
Trzeba użyć dobrego lakieru i to cała tajemnica . Wszystkie poliuretany ciemnieją i kapon nic tu nie da a nawet spowoduje ze lakier zacznie płatami złazić . Lakier musi spenetrować drewno a kapon mu w tym przeszkodzi .
Tak masz racje - dobry lakier to podstawa! Kapon to pomysł z lat 80-tych i tym się malowało podłogi dębowa a nie jachty -  teraz już chyba nikt tego nie stosuje. Ja na razie testuje Lakier LeTonkinois - chce zrobić kilka próbek i zobaczymy.... ten lakier fajnie sprawdził się u znajomego na dużym jachcie. W modelu który więcej czasu stoi na półce niż w wodzie bardziej liczy się efekt wizualny niż odporność na wodę i porosty ;)
to że drewno ciemnieje po nasączeniu lakierem to normalne, tylko że każde drewno inaczej się reaguje.
 A ja kaponu zuzywam rocznie z 500 litrów . Wiec się nadal go stosuje właśnie do gruntowania ale nie podłóg oczywiście … niektóre lakiery po prostu po kontakcie ze światłem słonecznym ciemnieją mocniej lub mniej . Ja używam akurat takiego który ciemnieje bardzo ale jest to na moim wyrobie mało istotne . Stosuje między innymi lakier uretolux 90
Ok. rozumiem, dla mnie temat lakieru to wielka niewiadoma więc się nie będę wypowiadał. wykonam kilka prób i zobaczę co sie najlepiej sprawdzi. Porozmawiam jeszcze z jednym szkutnikiem - może coś mi podpowie :)
Alkilak jest dobry, olejny lakier wodoodporny, ciemnieje łagodnie. Stosowany w łódkach sklejkowych.
Ale dla modelu, to chyba lakier w sprayu jest po prostu praktyczny i tani.
właśnie dotarły nowe zabawki :)
Jak ja to teraz zamontuje ... kurcze nigdy nie wierciłem otworów pod takim kątem. ma ktoś jakiś patent, u mnie są wzdłużne belki i w nich będą wały raz jarzmo steru.
Pamietaj ze lakier poliuretanowy kazdy jeden po otwarciu puszki momentalnie zaczyna absorbować wilgoć i żeluje . Bardzo szybko zawartość puszki zrobi się gęsta . Można sobie poradzić i przedłużyć jego żywot lejąc go w słoik pod sam korek żeby nie
zostalo powietrze i tak zakręcony słoik i tak trzymać do góry nogami żeby wyeliminować małe nieszczelności nakrętki .
