Jeśli jesteś w jakimś stopniu wodniamiem lub motorowodniakiem , to dla wyjaśnienia dodam że śruby w realu na prawdziwych łodziach czy to wyczynowych czy rekreacyjnych są również dobierane.
Nie biorą się z nikąd wpisy w specyfikacjach łódek o liczbie osób na pokładzie .
Przy silnikach zaburtowych nikt nie wie do jakiej łódki dany silnik zostanie zamocowany .
Silnik przy wychyleniu pełnej manetki nie może mieć za mało i za dużo obrotów . Wracając jeszcze do Twoich wałów obawiam się że się nie sprawdzą. Co prawda nie widać jakie mają łożyskowanie ale napewno nie widać w nich króćca podawania oleju na wał.
Tak jak kolega Marek  podpowiedział najlepiej napędzać jednym serwem dwa stery połoczone ciegnami.
O kącie  ustawienia wału decyduje cały układ napędowy nie sugeruj się kątomierzem lecz całym układem co z tego że w książce będzie napisane 8,5° jak nie zmieści się silnik lub śrubą będzie za blisko lub za daleko dna.
A kącie wyjścia wału decyduje odległość śruby od pawezy ( w dużej mierze to definiuje zwrotność modelu ) , miejsce posadowienia silnika ( już trzeba celować z wyważeniem modelu ) . Ideałem jest jak
wal by szedł poziomo pod
modelem , ale w takiej
makiecie nie ma o tym mowy . Celuj wiec w jak najmniejszy kat co wcale nie
oznacza małej śruby . Krytyczne dla ślizgacze jest wyważenie w obu osiach . Jak ono będzie nie takie to model będzie się wywracać nurkować lub skakać co w końcu zaowocuje utopieniem .
Rivy swego czadu były szybkie i luksusowe łodzie motorowe. Na tych silnikach nie będzie ona pływała będziesz się borykał z problemami w nieskończoność za duże KV .
Michal nawyciągałeś się zatopionych łódek co ?
dzięki za cenne uwagi.
Postaram się stery umieścić możliwie blisko pawęży a śruby możliwie blisko sterów. cały czas się waham czy zostawić tyle miejsca aby zmieściła się 40, czy dać sobie spokój i celować w 35 -30..? (docelowo chciałbym założyć mosiężne śruby - bo są ładne) Dzięki temu, że śruba będzie mniejsza,  jeszcze bardziej zmniejszę kąt. TAK wiem silniki są za mocne :) na razie takie będą, zobaczymy na wodzie co i jak. Chyba, że wcześniej zatonie :).
Na razie walczę z wklejaniem listew wzdłużnych..
Blednie myślisz . Silniki nie są za mocne tylko mają za wysokie obroty . Założysz śrubę 40 mm i regulatory i pakiety pójdą razem z Twoim modelem do atmosfery .
zacznę od śruby 35 - i do takiej ustawię wał. myślę także aby zmniejszyć napięcie z 7,4 na 3,7 wtedy mam 13 tys obrotów. Na programatorze ustawię miękki start i zobaczymy :).
Najwyżej zmienię ustawienia na programatorze i obniżę obroty na reversie a na nadajniku zamienię kanał - nie wiem czy zadziała - zobaczymy.
Obawiam się że regulatory nie zadziałają ........
Zakres pracy 2S - 6S
Przy 1S nie ruszą
o fakt z tym 1S :(
z innej beczki. szukam wkrętów z łbem stożkowym i średnicą łba 1,5 mm. długość np 4 - 5mm. wiecie gdzie kupić ?
ten model, na razie, poza moim zasięgiem :) ale jest fajny! Oryginał ma dwa silniki za pawężą - jest moc :)
praca trwa.... teraz zaczynam mieć poważne obawy, czy faktyczna linia wody nie wyjdzie powyżej tych bocznych listew :(
kadłub w części rufowej jest bardzo płytki i obawiam się że platforma na rufie będzie pod wodą... zobaczymy.
W tym modelu platforma rufowa i boczne listwy stanowią jeden element. więc nie można tego korygować.
Hej, mam pytanko, doszły takie wloty wody, gdzie najlepiej je zamontować?
"Za" śrubą czy np. bliżej pawęży ?
Szykuje się piękny klasyczny model.
Zrób około 2cm za śrubą,
Martwi mnie to prostopadle przejście czy prędkość opływającej wody wytworzy na tyle ciśnienie że będzie potrafiła pokonać opory.
od spodu ten syfon wygląda tak:
z śrubą nie mogę tego włożyć bo mam wzdłużne belki 17x17 mm. chyba te syfonu założę blisko osi symetrii łodzi, pomiędzy belką a falszkilem. o ciśnienie się nie martwię bo będzie pompa wody więc to powinno załatwić stałą cyrkulację :)
