Ponieważ mam już Fokkera E3 o rozpiętości 2m, czas na cos nowego
Na razie projekt w głowie i w komputerze
wiec siedzę i rysuje, ale wkrótce zacznę wycinać xd
C.D.N
  • Lubię to 3
Fusion360 wersja do użytku nie komercyjnego
zdecydowanie polecam to już 3 samolot co rysuje w nim
  • 2 miesiące temu...
Dawno nic nie pisałem bo wszystko się pozmieniało i cały misterny plan tez w pi.... xd
zrobiłem dolne skrzydło, zamówiłem materiał na wycinanie reszty
przyszło, okazało sie ze to tandeta, sklejka 3mm ma od 3.2 do 3.6mm, i rozwarstwia sie podczas frezowania
Musiałem  podrążyć temat bo dostawca ten sam i co sie okazało, ze wcześniej miałem sklejkę z Białorusi i byla świetnej jakości
Ale już jej nie ma
Czas leci, coś trzeba zrobić na ten sezon nowego, wiec plan B
Mial byc spalinowy , będzie elektryczny
3 płatowy, będzie 2plat
oczywiście mniejszy, ale wykorzystując to jedno skrzydło co mam (dolne)
na rysunku wyglada to tak:
kadłub zostal pomniejszony o 1/3
do tego oczywiscie usterzenia
i tak to powstal sobie 2-plat oczywiscie wirtualnie xd
  • Lubię to 3
Dawaj dawaj to co masz, koledzy glodni wiadomości... a powstaje piękny Foker-PL. takiego nawet Niemcy nie mieli...?
Tak żeby nie było ze nic nie robie
założenia sa takie:
rozpiętość 180 + wystające lotki co da 192cm
napęd elektryczny 8s, śmigło 20x8
konstrukcja  to sklejka brzozowa, lipcowo balsowa i balsa + oczywiście dźwigary sosnowe
kryty folią, w jakieś tam kolorki
przewidywana waga okolo 6kg
taki tam mały elektryczek
straszne szeroki ten kadłub, ale zgodny z projektem
jedziemy do przodu bo sezon w pełni, a trzeba by zobaczyć czy to lata
kadlub nabiera masy i przymiarka silnika
no i drugie skrzydło czas poskladac
  • Lubię to 3
Kadłub dostał brakującą balsę
no nie cała, tu wykańczam na stole (lezy odwrócony, czyli do góry kolami)
strasznie pękaty, ale w 2placie będzie dobrze wyglądał
Owiewka zrobiona w wydrukowanej formie
a jak jest owiewka to trzeba narysować silnik
wzorowany na silniku z dr1
jeszcze kolektory ssace i popychacze ale to kosmetyka
oczywiście środek wycięty i wkomponowany tam elektryczny
Wszystko cacy ... ale te plastikowe zawieszenia skrzydeł - nie wzbudzają mojego zaufania. Metal to metal ... zwłaszcza że masz techniczne możliwości ładnie je wyciąć z duralu.
Ja bym podmienił ....
Pomyśle, jeszcze nie wkleiłem, a i tak jak mam cos wycinać z metalu to wpierw robię to z drukarki
Tyle ze testowałem, na takim jednym sam sie uwiesiłem i próbowałem to zepsuć, no i nie udało sie
Tam jest ścianka 1,6 i wypełnienie 30%, naprawdę mocne
Policzmy, model około 6 kg, max przeciążenie 10G to daje 60KG
To trzeba podzielić na 2 płaty i 2 wsporniki czyli max to 15kg na jeden
Ja wieszałem na tym 80Kg i wytrzymało , matematyka nie kłamie xd
Masz na pewno większe doświadczenie niż ja w modelach konstrukcyjnych, ale zastanawiam się czy nie byłoby lepiej zrobić baldachim mocowany na stałe do kadłuba niż płaty na styk i montaż i demontaż tych stójek na lotnisku.
Nie do końca kolego zrozumiałeś co konstruktor miał na mysli
dolne skrzydło mocowane na rurze fi20 +kolki, dokręcane za pomocą 2 śrub, po jednej na stronę
górne skrzydło łączone na rurę fi20 + 2 kolki, skręcone jedna śrubą
Baldachim zamocowany przy kadłubie na stale
stawiasz skrzydło, wkręcasz 4 sruby
wkładasz rozpórki na końcach skrzydła, tez wkręcasz 4 slruby
tyle, szybki montaż, nie przekroczy 10 min
Drukujemy, nie moglem dostać takich kolek co mi sa potrzebne, to trzeba zrobic
opony
kola kpl, tylko bez tulejek
no i stoi na kolach
jeszcze trzeba płozę tylną
Tylko tnę, kleje, szlifuje, znowu kleje ......itd
może by tak coś okleic
dolne skrzydło mam gotowe
wykonczone
od spodu
  • Lubię to 3
Zawsze mi się marzyło żeby zrobić taką konstrukcję RWD 5 bis .....  i powiesić bez oklejania pod sufitem.
