Guppy
Lord Rzeźnik
Oto mój własnoręcznie robiony guppy- jeszcze w budowie na etapie oklejania
a tutaj filmik o skrzydłach
Pytanie czy ten silnik na pakiecie 3s Kokam 15C oraz śmigle graupnera i regulatorem -odpowiednimi do silnika ma szanse żwawo wznieść się w powietrze ?
KK - nie pomyliłeś się podając pojemnosc pakietu? 250mAh :?: Silnik, ktory podałeś "bierze" 21A i 25 w szczycie, natomiast twój pakiet może dać tylko jakieś 3,75A więc nie ma mowy byś polatał na tym pakiecie nie mówiąc już o żwawym lataniu.
Może wystarczy nieco słabszy silnik. Nie przeglądałem wątku o tym modelu wiec nie wiem ile waży - zakładam że znaaaaacznie mniej niz 1000g(?), a silnik tem ma ponad 1200g(?)ciągu.
Ten silnik to masz dużo za duży do tego modelu (tak jak już Fokker zauważył). Lepsza była by średnia lub mała keda. Zależy jaka wagę osiągnie ten guppik.
Może i duży, ale za to jaka cudowna prędkość będzie
Stosunkowo wolnoobrotowy silnik zalecany do modeli średnich trenerków oraz motoszybowców o masie do około 2kg.
Po pierwsze jak chcesz szybkości to trzeba silnik z jakimiś większymi obrotami, a po drugie tak jak w cytacie, zalecany do szybowców o masie około 2kg. Guppy powinien ważyć około 500g.
Guppy to nie hotliner. Jeżeli waga do lotu będzie do 750g (silnik pociągnie więcej ale mówiłeś o dobrym wznoszeniu) to polecam silnik PJS 900 ART z www.arthobby.pl, który ma małe zapotrzebowanie na prąd. Używałem go 2,5 roku chodzi naprawdę dobrze a ze względu na małe potrzeby prądowe mozna używać tańszych pakietów więc jego cena się zwróci bardzo szybko.
Witam , ja w moim Guppym (wersja bez lotek) mam silnik EMAX 2822 , regulator 18A , pakiet 3s 1000 mAh 25C , śmigło 9x5 . Modelik lata bardzo fajnie , na silniku idzie do góry prawie pionowo . Pozdrawiam . Krzysiek .
Witam, po krótkiej nieobecności. Z radością informuję, że model skończony :wink: .Emax 2822, regulator 18A i pakiet kokam 1250 mAh 15C sprawiają, że model wrywa się z ręki i poleci pionowo, a po 40 sekundach pracy na wysokich obrotach nawet na kołpaku można smażyć jajka, ale na to jakiś sposób znajdę.
Nie wiem, nie miałem skrzydeł z lotkami (profil rg-15) ale konstruktor projektował te skrzydła by właśnie były bardziej pod hotlinera.
Jako ze profil RG jest szybszy niz Aquilla - nazwalem nowe skrzydlo "HOT".
Nie oznacza to jednak, ze mozna latac niezwykle szybko - jest po prostu nieco szybsze niz poprzednie (Aquilla).
Wszyscy wiemy, ze prawdziwe Hotlinery sa zbudowane duzo mocniej i z uzyciem kompozytow.
Jezeli chcecie latac Guppy'm bardzo szybko - musicie wzmocnic skrzydlo (twarda balsa i dzwigarem) oraz ogon.Przy duzych predkosciach ogon moze wpadac we flatter.
Spojrzenia!
Mitja
As RG airfoil is faster than Aquilla, I named new wing "HOT".
That does not mean that you can fly incredibly fast. Just a bit faster than with aquilla.
We all know that real Hotliners are build way more stronger and from composite materials.
If you want to fly with Guppy really fast, you must make wing strong (hard balsa and spruce spar) and strong tail. Tail can flutter at high speeds.
Regards!
Mitja
Spojrzenia!
Mitja
Regards!
Mitja
Dobrze wiedzieć, ostatnio zastanawiam się czy nie zrobić nowego Guppyiego z lotkami, dzięki.
Ah, good to know, I am thinking about a new guppy with ailerons lately. Thank you
Regards
Patryk
