extra 50 cc
O cegłówkach masz napisane sporo, nadają się świetnie do budowy garaży.
Ale ty zdaje się pytasz o Ekstre ,a wstawiasz link do materiałów budowlanych. :wink:
Znajomy miał ten model i nie był zadowolony, przy pierwszym locie, a własciwie przy lądowaniu, samolot przepadł a nie miał jakiejś strasznie małej predkości ani nie został przeciągniety. Podwozie wymaga modyfikacji, urwie po pierwszym lądowaniu jak nie w pierwszym to w drugim :D
Ogólnie nie był zadowolony. Pozbył sie go.
Z drugiej strony recenzja jest w Wimarex-ie dobra.
Mam ten model.Latam na dl50.Waga 6,5 kg(więc nie cegła) :D
Wystarczy model starannie złożyć (ustawić kąty),wyważyć,założyć odpowiednie śruby do podwozia(większe są otwory w podwoziu co powoduje luz i uszkodzenia podczas lądowania)i można latać.Mnie ten model nie sprawia żadnych kłopotów(do 3D się nie nadaje)
Problem z extrami tej firmy jest taki, że skrzydła są zbyt wysunięte do przodu i praktycznie nierealnie jest go wywazyć na tylne SC. Gdyby przesunąc srzydła o 2-3 cm w tył byłoby spoko. A tak mamy model który jest cięzki, przepada i jest niestabilny... niestety bo za taką cene niejeden by się pokusił.
Przesunięcie skrzydeł do tyłu pogorszyłoby jeszcze problem a nie polepszyło.
Projekty nie sa najgorsze chociaż troche brakuje do lepszych firm większy problem to materiał z których sa robione te modele sklejka bardzo ciężka :o
PS każdy towar znajdzie nabywce a CM pro nie oszukuje pisze ze obciązenie 100g/dm w modelu 1.4m i tak jest
a ja miałem kiedyś ten model - trafił mi się okazyjnie jako szybka do transportu "zapchajdziura". Z zdz40 można było zrobić podstawę 3D - pod warunkiem że się za bardzo nie zwolniło, ale model nie przepadał szczególnie. Z zawisem można było popróbować - ale tu się kłaniały za małe lotki i model ciągle się kręcił. Za to bardzo poprawny w żylecie (duże stery) Z wyważeniem nie było problemu. Jakość wykonania... hmmm... Ten rodzaj laminatu nazwaliśmy "ryżowym" podwozie wytrzymywało lądowania jedynie idealne - bo węgiel z goleni miał wytrzymałość grafitowych wkładów do olówków - to chyba jedne co mogło nazwać to podwozię węglowym. Generalnie jest to zabawka którą można się pobawić z braku czegoś innego pod ręką, bynajmniej nie uczyć się na tym latać - kupić tylko wtedy kiedy naprawdę można dostać za pół darmo i liczyć się z tym że trzeba kadłub co chwila wzmacniać...
Nie mozna za te pieniądze wybrzydzać 899zł za laminatowy model 2m mówi samo za siebie gdzie z C-ARF model tych samych wymiarów kosztuje 2 tys było by to dziwne żeby jakośc wykonania była na podobnym poziomie.
zgadzam się... ja go miałem w czasie kiedy kosztował chyba prawie 1300zł... wtedy właśnie kupiłem go za taką kwotę jak teraz kosztuje... Wtedy to był jedyny 2m z cmpro - teraz można chyba kupić drewnianego edga - pewnie będzie tak samo latał - ale na pewno łatwiej będzie z naprawą....
Ja powiem szczerze, że napewno nie zainwestowałbym w żaden model powyżej dwóch metrów zorbiony z patyczków... chocby nawet miał świetne właściwości lotne ale jednak chciałbym móc sobie podnieśc model normlanie nie bojąc się, że złamie mi się w rękach, albo ze palec przejdzie mi przez folię... masakra :evil:
