Cześć
Jakiś czas temu zacząłem testy łączenia druku z LW-PLA wraz z tkaniną na żywice epoksydową. Po uzyskaniu pozytywnych wyników ( laminat przylega do zmatowionej powierzchni ) postanowiłem wykonać częściowo w tej technologii jeden z projektów Przemka. Wydrukowałem skrzydła o grubości ścianki 0,4mm i pokryłem je dwiema warstwami tkaniny 40g. Usterzenie tylne wydrukowałem na dwie ścianki a kadłub na jedną, poza maską silnika która została wydrukowana na 3 ścianki.
IMG_9884.thumb.jpg.8282c7dcf696f9810a624f0b70b9d33b.jpgIMG_9954.jpg.05390835062d592554ffe1aea772100b.jpg
Kadłub sobie odpuściłem ponieważ zbyt dużo pracy by z tym było
Poskładałem wszystko w całość, nie użyłem też mocowań skrzydeł jak w projekcie tylko przykleiłem skrzydła na stałe do kadłuba, prysnąłem farbą i w górę :)
IMG_0101.thumb.jpg.33b5c4afe2253384b621504677a742f3.jpgIMG_0131.thumb.jpg.e7f447c4d4e5ffe6603ebaecfdb94f06.jpgIMG_0129.thumb.jpg.0084f9de373bd73e30fbd300905c2ff7.jpgIMG_0049.jpg.565036ea1697f7edec3fb60a53de0db9.jpg
Waga do lotu 1200g, samolot lata jak po sznurku, bardzo przyjemny w pilotażu, jednak twarde lądowanie zniszczyło kadłub który był jakby wykonany z bibułki.
IMG_0135.jpg.ee7cf071d364058ddb5f5e44a90fef58.jpgIMG_0136.jpg.e5f165781ae45480a20747f4074864e9.jpgIMG_0139.jpg.321c6cc0a404025c8e64f654c07dd894.jpg
Pozbierałem szczątki postanowiłem nie poddawać się ponieważ jest to zbyt dobrze latający samolot aby go tak łatwo odpuścić
IMG_0150.jpg.5fee2cf1c40d6cc971de13eee204a1df.jpgIMG_0151.jpg.7a3ce81fe3c512cc923dfa96d59f9c20.jpg
Ponieważ maska na 3 warstwy okazała się bardzo mocnym elementem decyzja zapadła aby cały kadłub wydrukować na 3 warstwy. Teraz to nie przypominało bibułki tylko 1,5mm sztywny karton
Chciałem się trzymać projektu więc tym razem skrzydło jest przykręcane tak jak oryginał, jedynie same mocowania zamiast drukowanych zrobiłem z 1,5mm płytki węglowej
IMG_1304.thumb.jpg.46f865638c9fd20b1d5004fa91e90bdf.jpgIMG_1308.thumb.jpg.8327ce3abaee9293e87e9ff7ec4a7c10.jpgIMG_1309.thumb.jpg.41a1a921c19c952219cc45c81c75d96c.jpgIMG_1311.thumb.jpg.ba80701f77959e7363d41c1a865dbd85.jpgIMG_1313.thumb.jpg.47d5403502c4570dfe6fbefade07e02b.jpgIMG_1320.thumb.jpg.c5ac4382756b763a8286a5a26b2257d7.jpgIMG_1330.jpg.82b0fe66e557d9c5500fa7733023d2c5.jpgIMG_1331.jpg.a59c4f7964116243d943be0d33bd6f6d.jpg
Wstępnie pomalowałem maszynę, niestety nie zdążyłem przed oblotem zrobić oznaczeń itd
IMG_1422.jpg.39c58a7a36b2467cdef169dc1aef528c.jpgIMG_1423.jpg.e7d806e61fdb3fab3fd8424f3d97d6ea.jpgIMG_1424.jpg.6291c3c2847277337d951513b8a2c4da.jpgIMG_1426.jpg.cfdff92a0ee2fad7b77bfbdb792ec3d6.jpg
Kingcobra waży do lotu z pakietem 6s 2200mah 1250g
Lata cudownie, jest to mój najlepiej latający warbird jaki dotąd miałem. Na razie dwa starty i dwa lądowania, kadłub zdał egzamin. Teraz przymierzam się do zbudowania PZL55 w tej samej technologii. Wydruk kadłuba na 3 ścianki to był strzał w dziesiątkę, może lepiej by było wydrukować na jedna ściankę i zalaminować tak jak skrzydła ale szkoda mi było utraty tych wszystkich linii podziału blach.
Marko Roolad nie pamiętam jak się pisze jego nazwisko drukuje kadłuby z LW-PLA na raz dyszą 1mm.
Jest kilka jego filmów na YouTube
Wysłane z mojego M2103K19G przy użyciu Tapatalka
5 godzin temu, robertus napisał:
Jaka jest różnica w skrzydłach między: druk na trzy ścianki, a druk na jedną plus mata i żywica? Wagowo, wytrzymałościowo?
Druk na 1 ściankę z LW-PLA plus mata 2x 40g wychodzi podobnie wagowo jak druk z PLA na 1 ściankę, wytrzymałościowo jest duża różnica ale nie robiłem dokładnych testów, poprostu uderzałem z podobną siłą krawędzią natarcia o kant stołu ?
5 godzin temu, Marek_Spy napisał:
To może laminuj od środka ? tzn. podziel kadłub na dwie polówki ?
Gotowego projektu nie da rady tak zrobić ale zacząłem inny projekt, w którym przewidziałem to, będą drewniane wręgi, a poszycie drukowane pokryte tkaniną od wewnątrz
Wow. Mega :).
2 pytania. To twarde lądowanie, które zniszczylo pierwszy kadlub to jak twarde bylo? Przypominało raczej kontrolowany upadek?
Przy druku na 3 obwódki caly koncept wsuwanych segmentów jeden w drugi przestaje działać. Odcinasz je po wydrukowaniu? Czy modyfikujesz elementy przed drukiem w slicerze?
5 godzin temu, japim napisał:
Wow. Mega :).
Tak twarde było ;)
Koncept wsuwanych segmentów jest świetny, więc 2 minutki poświęcone w slicerze i ostatnie 3mm jest drukowane na jedna obwódkę dzięki czemu wszystko ze sobą ładnie się schodzi :D
1 minutę temu, japim napisał:
Haha - czyli jednak mniej lub bardziej kontrolowany upadek :D
Moge wykorzystac fotki na innych socialach?
Jasne że możesz, za jakiś czas wleci wątek z budowy Pzl55 tylko tam skrzydła pokryte są 1 warstwą tkaniny 80g
