Tr MPX (kwarc) 35 MHz PPM+ Rx-9-SYNTH DS IPD MPX 35 MHz = ???
Radio (nadajnik) włączone + kanał 80 MPX oryginalny  w odbiorniku świeci żółta dioda LED , powyżej jest ciemna "dziura " SET , a całość nie zdradza chęci do pracy... Obsługuję taki komplet pierwszy raz . Gdzie błąd ? Pozdrawiam zainteresowanych.?
Z czasem LED zaczął migać "na żółto" po naciśnięciu SET...no i miga....Co dalej, bo nie działa całość. Serwa ani drgną.., ale można zmieniać częstotliwość "migania". - - - - -  albo .. .. .. .. .. .. albo ___________ . Już mnie miała zalać kr.. a teraz działa i serwa " chodzą ".Migaczek" miga tak :- - - - - . Fachowcy, proszę mi wyjaśnić te sprawki. Co włączać pierwsze i co pierwsze wyłączać.? Pozdrawiam Antoni???
Po przerwie 10 minutowej i włączeniu - cud - działa. Brakuje mi jakiejkolwiek instrukcji , proszę pomóżcie...Antoni
Witam Cię Andrzeju, mój wybawco. Dawno, dawno temu byłem młody i zaczynałem na RUM-2 i Pilot 2. To było proste pomimo braku proporcjonalności. Lata mijały i mam dwa MPX 35. Na odbiornik Synth zdecydowałem się , bo był tani ale bez papierów. Z tego co zobaczyłem od Ciebie , to napiszę pracę doktorską ?. Całość od wczoraj była wyłączona, ale teraz włączona i...działa. Muszę się " poduczyć " z nadesłanego tekstu obsługi, a widzę , że dużo tego . Jeżeli były koszty - pokryję. Chylę czoła i dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Antoni ?
Sam się nie chciał dostroić, trzeba było zadziałać według schematu, używając "guziczka" powyżej DIODY LED, uff,  studiuję teraz instrukcję obsługi, Pozdrawiam      P.S. Ten maluch dużo potrafi, muszę go " wykuć na blachę " aby użyć...?
Odbiornik sam się nigdy nie dostroi do kanału nadajnika jeśli nie dostanie takiego polecenia. Do zmiany i ustawień służy ten mały switch.
ciekawe, że nie ma go w spisie instrukcji. Są tam N-ry 55890 (pasmo A 35 MHz), 55 900 (Pasmo B 35 MHz), 55 891 (40 MHz), 55 892 (72 MHz), 55 898 (36 MHz), a mój ma Nr 55 905 Pasmo A 35 MHz
Teraz już wiem i dziękuję za pomoc...
Antoni, mam kilka odbiorników MPX. 3 sztuki Micro - IPD (7 kanałowe), 1 sztuka Mini DS-IPD (9 kanałowy) oraz jeden RX-9-SYNTH DS IPD (9kanałów). Mam również kilka oryginalnych  kompletów kwarców MPX. Mogę Ci to podarować po kosztach wysyłki paczkomatem. Jeśli jesteś zainteresowany proszę o kontakt na priv.
Kupiłem na e-Bay`u MPX DS 9 35 MHz zwykły na kwarce, TANIO . Okazało się , że trup, chociaż wyglądał jak nowy. Ma uszkodzony ukł.scalony i szukamy już drugi miesiąc - bez skutku. W serwisie też nie mają. Ale co tanie to drogie. Szkoda.
21 minut temu, Marek_Spy napisał:
Każdy odbiornik będzie działał z nadajnikiem 35MHz tam nie ma żadnego kodowania ramek itp. Były kodowania np. PCM Futaby ale to nie w tym przypadku
nie każdy ? Są 2 systemy kodowania PPM
Modelarz, nasz kolega  "Bodzioch " podesłał mi instrukcję i już wszystko jest O.K.  Koduje się nie samo, ale trzeba użyć guzika i zresetować poprzednie wartości, potem z górki : wpierw nadajnik , potem  odbiornik , guziczek , pomiga i gotowe. Za pomocą przycisku programujemy Fail-save , itd . Pozdrawiam Was wszystkich, Antoni?
