Silniki działają przy wyłączonej aparaturze
Mam zestaw FlySky FS-i6X 10CH + odbiornik FS-iA10B + Cytron SmartDriveDuo MDDS30 - dwukanałowy sterownik silników DC - 7V-35V/30A sterujące dwoma silnikami 24V DC po 300W w kosiarce. Przy słabym już napięciu w akumulatorach kosiarka jedzie jakby na jałowym biegu, nawet gdy nie ruszam aparaturą i nawet po wyłączeniu nadajnika. Muszę wyłączać wtedy całą skrzynkę sterowniczą. Przy świeżo naładowanych akumulatorach nie ma takiego problemu. Jaka może być przyczyna?
generalna zasada zabawy RC to jest zawsze najpierw włączamy nadajnik i potem odbiornik. gasimy odwrotnie -najpierw odbiornik (urządzenie sterowane) na końcu nadajnik.
 Jeśli odbiornik/model/urządzenie sa pod zasilaniem a brakuje stabilnego sygnału sterujacego -to odbiornik łapie wszelkie śmieci, zakłócenia i wszystko może się zdarzyć. niektóre odbiorniki są dość odporne na zakłócenia, lub mają nawet programowane  jak zachować się gdy łączność siądzie (fail safe)-niektóre są mocno wrażliwe.
słaby akumulator -łączność i sterowanie może sprawiać dodatkowe problemy -jest pewne minimalne napięcie poniżej którego link ...rc przestaje działać
Cześć Przemku !
Wygląda to na wadliwy (źle zaprojektowany ?)  sterownik (regulator) silników. Przestaje działać przy określonym spadku napięcia akumulatorów napędowych.  Dobrze zaprojektowany regulator powinien  odciąć zasilanie silników napędowych. Czyli kosiarki nie powinno dać  się uruchomić.  Masz dodatkowe zasilanie odbiornika ? Byłbym zdziwiony, gdyby odbiornik pozwolił się zasilić 35V.... Stabil8izator zasilania odbiornika  powinien odejść do "krainy wiecznych łowów".
Pozdrawiam - Jurek
Według instrukcji ten sterownik ma zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe. Po zadziałaniu odcina zasilanie silnika. Jak masz rozwiązane zasilanie odbiornika -masz BECa  5V. Masz ustawione failsafe w odbiorniku?
Zabezpieczenie podnapięciowe działa, bo odcina zasilanie. Gdy tak próbuje kosiarka jechać na tym "jałowym biegu", to słychać brzęczenie w silnikach tak jakby w hamulcach. Failsafe jest włączone.
