Przepraszam jeśli temat ten znowu się powtarza
Nigdzie na forum nie mogę znaleźć takiej informacji
Na jakim paliwie powinien pracować Cox 049
Ile paliwo musi mieć nitra i jaki olej w składzie ?
Czy może być coś takiego ?
Cox-y 0d 1cmm-2,5cmm eksploatowałem zawsze na paliwie 80/20 tylko i wyłączne na rycynie chodzą do dziś. Nitrometanu do nich nie musisz używać.To paliwo car to wybij sobie z głowy tom jest tylko 9%oleju.W autku sie może i sprawdza ale w latajacym odrazu zaorasz silnik.
Wygoglowane.
Wiem że to paliwo ma mało oleju
Przed paleniem coxa dolałem do bańki ojel rycynowy firmy Merlin tak by uzyskać mniej więcej 20 %
Tylko kolego piszesz że wyłącznie na rycynie chodzi do dziś
A co jeśli w paliwie jest olej syntetyczny
Czy ma to wpływ na żywotność
Posiadam jeszcze ze starych zapasów paliwo z niebieskim olejem
Czy może to w jakiś sposób zaszkodzi coxu
Dobra dzięki z radę
A przy okazji spytam
Mam taki jeden problem
Posiadam coxa 049 baby bee z metalowym zbiornikiem i gómową mębraną
Jakiś czas temu zmieniłem zbiornik na plastikowy z metalową mębraną
Problem polega na tym że podczas rozruchu silnik wydaje dźwięki w formie pisku
Co to może być?
Posiadam jedną sztukę silnika Cox 049. Kupowałem lata temu nowy i sam docierałem .
Moje paliwo to 18 lub 20% oleju syntetycznego EDL i 15% nitrometanu. Chodził dobrze i nie było problemu.
Nie twierdzę ,że Gzesiek nie ma racji (absolutnie) , piszę tylko swoje zdanie.
Generalnie małe silniczki są kapryśne w regulacji bo paliwo jest dla ich cienkich dysz bardzo gęste.
Jakiego oleju byś nie dawał nigdy lotniczych silników nie odpalaj na paliwach <15% oleju. To jest absolutne minimum.
Rycyna ma tą wadę ,że zakleja silnik i trzeba koniecznie myć po lotach. Nigdy nie byłem jej zwolennikiem , ale są modelarze którzy z powodzeniem korzystają z paliwna bazie rycyny.
Rowniez NIGDY nie bylem.
Hola, hola ! Sa silniki ktore lataja na 2% mieszance !!!  Pozniej zalacze fotke, bo zmykam na trening kolarski .
Szwedzki boxer-czterosow na lozyskach igielkowych.
  • Zmieszany 1
Może powinienem napisać: "zawsze stosuj się do instrukcji producenta danego silnika:)"
A poważnie miałem na myśli popularne dwusuwy niewielkich pojemności.
Pogoda taka wspaniała i lotna a ja leżę przeziębiony niestety.....łeb boli i z nosa się leje to i latać za bardzo nie byłoby przyjemnie......
Ale co tam: nadrabiam zaległości w czytaniu książek lotniczych :) jako ,że sam zbierasz to wiesz jak trudno potem znaleźć na to czas.
Udanego treningu.
Bzdura  na kółkach.Jak bedzie leżakował kilka miesięcy to tak.Natomiast to co piszesz o myciu po lotach dotyczy nitrometanu bo to on powoduje korozje w silniku.
Nie zgadzam się. Może i rycyna jako dodatek do oleju syntetycznego tak bardzo  nie zakleja ale  literatura modelarska minionej epoki po lotach nakazywała przemycie silnika. W Shier zawsze pisał o przemyciu po lotach. Koledzy mówili ,że sama rcyna potrafi tak zakleić silnik ,że wałem nie obrócisz ( ale nie wiem nie są to moje doswiadczenia więc się nie będę wdawał w polemikę)
Natomiast z tym myciem po nitro.......mam 5 szt silników latam na paliwach 15% nitro i nigdy nie myłem motorów. Przepalam je tylko raz na 4 lub 5 miesięcy i tyle. Każdy ma swoje sposoby i patenty . Ja tam nie próbuję ani Ciebie ani innych przekonywać do swoich praktyk po prostu dzielę sie swoimi doświadczeniami.
Jeżeli latasz/pływasz na rycynie i nie masz zaklejonych silników to dlatego ,że pewnie oprócz niej stosujesz jeszcze syntetyk i to ratuje sytuację.
Moim zdaniem mit o dobroci rycyny pojawił sie w czasach gdy nie było innych lepszych olejów do silników modelarskich. Być może starsze silniki lepiej pracują na rycynie , nie wiem ale nie przekonasz mnie ,że współczesne nowoczesne silniki mają gorsze osiągi i trwałość  na syntetyku niż rycynie.
To jest tak jakby dyskutować ,że drewno jest lepsze od włókien węglowych do budowy współczesnych szybowców.......
Ja się Grzegorz spierać nie chcę ale zawsze do rycyny miałem duży dystans bo współczesna chemia jest naprawdę na wysokim poziomie i oleje nie tylko modelarskie są testowane na wszystkie możliwe sposoby.
Używam oleju EDL a teraz Klotz i nie mam żadnych zastrzeżeń . Mało nagaru , zero korozjii . Żadnych wad poza ceną.
Znam dużo ludzi latających na rycynie i wszyscy bronią jej podobnie jak Ty:) ale to bardziej sentyment . W osiągach raczej tego nie widać.
Ja tez NIGDY nie myje i nic mi nie rdzewieje.
To tak jak z piwem. Sa ludzie ktorzy pija Lecha lub Tyskie, i im w zaden nie wytlumaczysz, ze to nie sa piwa , tylko jakies napoje "piwopodobne". Pili od zawsze, zawsze bylo "dobre"  i beda bronic do smierci ?
Znam takich klilku; co ty tam pierdolisz, TYLKO "Leszek" ???
  • Haha 1
Poważnie to coś w tym jest: "rycynowcy" wszyscy zaciekle bronią tego specyfiku.
Nie twierdzę ,że jest zła ale z pewnością syntetyk do nowoczesnych silników modelarskich jest ogólnie lepszy. Grzesiek się pewnie na mnie obrazi za to co piszę;)
A jak trening?
Spokojnie nie obraże.Uzywam też EDLa,ale zawsze daje trochę rycyny.Dlaczego już tłumaczę.Mianowicie Majac nowe silniki i przekręcajac przez GMP na samym syntetyku było wyrażnie czuć i słychać taki charakterystyczny pisk lekkiego przycierania, po dolaniu rycyny do paliwa to zniknęlo.Rycyna ma inną lepkość kinetyczną.I nie upieram się na stosowaniu tylko rycyny jak to kiedyś było bo nie było syntetykow ale powinna sie znależdz w każdym paliwie w ilosci kilku %.Co do paliw do starszych konstrukcyjnie silników wole rycyne niż syntetyk,lub 50/50.
I chyba sie nawet znajduje! W MODEL TECHNICS na 100% kilka % ?
KLOTZ chyba tez .
KLOTZ chyba tez .
Oni tych rodzajów paliw mieli mnóstwo od mieszanek na bazie samej rycyny i metanolu po mieszanki olejów oraz dodatek nitro.
Ja latałem na 15% nitro i  18% oleju EDL a potem EDL 2 . Producent reklamował ,że paliwo posiada dodatek sical: nie wiem co to było ale być może przez to moje motory nie rdzewiały. Podobno ten specyfik zapobiegał korozji i konserwował silnik.
Teraz latam głównie z napędem elektrycznym i po chwilowej ponownej fascynacjii silnikami spalinowymi na początku tego roku , stwierdzam ,że wolę jednak elektryki a silniki spalinowe będe stosował z konieczności do większych modeli tam gdzie elektryk staje się już zbyt drogi.
20%-30% nitro i 20-25% oleju to dobre paliwo dla coxów zwłaszcza 0,8 i mniejszych. Docieranie 30-60 SEKUND. Kiedyś nie było syntetyków stąd rycyna. Bez nitro kiepsko chodzą i kiepsko się regulują.
  • 5 miesięcy temu...
