Ireks Opublikowano 27 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 Witam serdecznie, Mama taki pomysł przeróbki nadajnika MPX 3030 35MHz na 2,4 GHz ale na z wykorzystaniem modułu BETAFPV 1W ELRS od np. Radiomaster 16TX. Napiszcie czy w ogóle jest to możliwe do zrealizowania, może ktoś z czymś podobnym miał do czynienia ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 27 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 Oczywiście to żaden problem bo tylko elektrycznie zasilanie i sygnał PPM, kwestia mechaniczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ireks Opublikowano 28 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 W kwestii mechanicznej nie ma żadnego problemu, tylko zastanawiam się czy taki moduł BETAFPV 1W ELRS, który pracuje w nadajnikach na 2,4 GHz skonstruowanych na taką częstotliwość fabrycznie, będzie mógł być "wysterowany" sygnałem PPM z nadajnika skonstruowanego do pracy pierwotnie na 35 MHz i jako całość zadziała ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Patrząc na to zdjęcie to moduł jest chyba sterowany portem szeregowym CRSF , a pin PPM jest NC z masą. Nie ma tego modułu ale bez nadajnika z OPEN TX może być problem ale mogę się mylić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 A to już bardziej skomplikowane tu nie pomoge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Zmieniając system na 2,4Ghz sprawdź ceny odbiorników i ich dostępność w danym systemie bo teraz jest z tym różnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ireks Opublikowano 28 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Jeśli chodzi o ELRS to odbiorniki są dostępne a ceny nie powalają z nóg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Podstawowa konfiguracja Expressrs wykorzystuje protokół szeregowy Crossfire (AKA protokół CRSF) do komunikacji między nadajnik radiowy i moduł TX. Więc upewnij się, że nadajnik radiowy obsługuje protokół szeregowy CRSF. Używamy nadajnik radiowy z systemem OpenTX, aby pokazać, jak skonfigurować protokół CRSF i skrypt LUA. Aby To ustawić, w systemie OpenTX wprowadź ustawienia modelu, a na karcie "konfiguracja modelu" wyłącz "wewnętrzny RF". Następnie włącz "zewnętrzny RF" i wybierz "CRSF" jako protokół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariuszj Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 W dniu 27.09.2023 o 16:00, Ireks napisał: Mama taki pomysł przeróbki nadajnika MPX 3030 35MHz na 2,4 GHz A po co chcesz przechodzić na 2,4 GHz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ireks Opublikowano 29 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 Witaj, Większość tak zrobiła ze względu na bezpieczeństwo i inne możliwości dostępne w 2,4 GHz. Używasz 35 MHz lub 40 MHz ? Irek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 j 10 godzin temu, Ireks napisał: Większość tak zrobiła ze względu na bezpieczeństwo i inne możliwości dostępne w 2,4 GHz. jakie większe bezpieczeństwo ? używam obu systemów (35MHz i 2,4GHz) i przez ostatnie lata więcej zakłóceń miałem na 2,4... 2,4 bezpieczniejszy jest tylko pod jednym względem -nie ma ryzyka, że ktoś "wejdzie na ten sam kanał" -kiedyś na 35 czy 40 to się zdarzało -ale teraz ? wszyscy przeszli na 'super duper 2,4" i najbliższy inny nadajnik w starym systemie prawdopodobnie znajdzie się kilkakadziesiąt km od Ciebie... (no chyba, że latasz pod Skierniewicami -to możesz trafić na mnie ? ) 2,4 przelecisz za krzaczkiem czy drzewem --model spadnie... wleci w chmury i cuda. jakieś radiolinie, transmisje monitoringów przemysłowych -zakłucają.... a tzw "inne możliwości" niby jakie jeśli dorzuca się nowy moduł jako rozszerzenie starego radia ? owszem telemetria fajna jest ( ja tylko z tego powodu używam 2,4) jednak trzeba mieć kompatybilny cały system. do starego dobrego radia 35MHz chcesz podłączyć moduł 2,4 "po taniości" i używać "tanich" odbiorników ? gdzie tu poprawa mozliwości ? co niby dojdzie czego nie miałeś w starym MPX na 35 ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
