Jaki lakier do modelu z silnikiem żarowym?
308_Martinez
Witam.
Szukam już conajmniej dwie godzinki i nie mogę znależć :(
Jakim lakierem najlepiej pomalować model z napędem żarowym.
Kolory lub bezbarwny najlepiej ogólnodostępny.
Dziękuję z góry za odpowiedż.
Masz na mysli lakier jako emalię czyli farbę czy lakier do ochrony pomalowanego modelu przed paliwem? Jesli to drugie to chyba tylko lakier poliuretanowy. Jest to lakier do parkietów - występuje jako połysk i pólmat.
Mogą byc lakiery samochodowe chemoutwardzalne. Mnogośc kolorów, bezbarwne tez są. Moźna kupic na setki. 100ml. No i łatwo dostepne.
Raczej aby kolor zawierał już zabezpieczenie,tak lepiej i lżej trochę.
Wiem że kiedyś a było to początkiem lat dziewięćdziesiątych użyłem lakieru w aerozolu typu (Motip) i nie zaciekawie się to skończyło. Rycyna i resztki niespalonego paliwa dosłownie go złuszczyły.
Rozumiem-dwuskładnik samochodowy (baza+utwardzacz) i powinno być w porządku?
A czy poliretanowym bezbarwnym mogę zabezpieczyć farbę w sprayu,czy może się pogryzą?
Ja tak własnie zabezpieczałem i te na bazie nitro, i te na bazie akrylu. Musisz zrobić próby - im dłuzej schła ta własciwa tym mniejsze prawdopodobieństwo, że pogryzą się. Takie ryzyko zmniejsza też nałożenie poliuretanu aerografem czy pistoletem w lakierni.
A napewno będę piz.. tfu,pistoletem strzykał.
Dzięki chopy za szybką odpowiedż.
Takich głupich z pozoru pytań napewno będę miał więcej,bo poco wyrzucać ciężko zarobione zł w błoto.
Pozdrawiam. ~S~
Najpraktyczniej jednak jest tak jak wspomniano - lakiery samochodowe cała gama w/g RAL. W necie masz nawet tabelę kolorów więc na miejscu mowisz co potrzebujesz. Za przygotowanie koloru i utwardzacza - 0,5 l zapłaciłem niecałe 30zł.
Nie stosowałem,
Stosowałem ,lakieru tyle że jednego skrzydła 1,3 m nie pomalowałem.Strasznie duże rozpylenie , więc więcej lakieru na ścianach warsztatu niż na modelu.
Jednak faktycznie jest odporny na paliwo
