Tokarka WARCO opinie
Cześć,
czy ktoś z Was używał lub wie coś na temat poniższych tokarek i może wyrazić swoją opinię w temacie stosunku ceny do jakości tokarki?
https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303410-mini-lathe.html
https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303507-mini-hobby-lathe.html
https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303501-wm-180-lathe-dro.html
Piotr
Chociaż większy rozstaw kłów(Distance between centres) w tokarce jest zawsze lepszy niż mniejszy, ale z tych trzech konkretnych egzemplarzy, to jednak większa masa kierowałaby moim wyborem(czyli https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303501-wm-180-lathe-dro.html - 70kg wobec 51/45kg)
Dlaczego?  To wie każdy kto z toczeniem ma do czynienia, że większa masa, to większa zdolność tłumienia drgań przy skrawaniu.
- Poza tym ma większą o 10mm(110mm) średnicę toczenia nad sankami poprzecznymi,
- szersze o 20mm (100mm) w porównaniu do pozostałych(80mm) łoże(stabilniejszy suport i konik),
- o 1mm (21mm) większy przelot wrzeciona,
- większy zakres nacinanych skoków gwintów metrycznych i calowych: 0.5 - 3mm/10 - 44 tpi(czyli zwojów na 1cal), wobec 0.5 - 2.5mm/12-52tpi dwu pozostałych (w opisie tokarki za £669 jest pomyłka: 2 zwoje na cal to skok 12,7mm ! nieosiągalny dla tej maszyny, porównaj z https://www.grizzly.com/products/grizzly-7-x-12-mini-metal-lathe/g8688)
- najmocniejszy(550W) wobec 450W/400W silnik,
- przypuszczam, że wzorem innych klonów tego modelu ma umożliwiające kasowanie luzu łożyska stożkowe na wrzecionie vs łożyska kulkowe w Mini-Lathe(dwie pierwsze),
- w zestawie fabrycznym tej tokarki są dwa ⌀100mm uchwyty: samocentrujący 3-szczękowy, i z niezależnymi szczękami 4-szczękowy(w pozostałych czteroszczękowy trzeba dokupić, podobnie jak podtrzymki),
- tarcza tokarska do obróbki detali nieokrągłych których nie można złapać uchwytem, oraz nieforemnych gabarytowych,
    przykłady zastosowania tarczy:
- podtrzymka stała i ruchoma (bardzo przydatna zwłaszcza stała do podpierania detali których z racji obróbki nie można podeprzeć konikiem, nakiełkowania długich wałków, itd),
               przykłady:
https://www.cnc.info.pl/tokarka-ous-1-bicie-luzy-i-jakosc-toczenia-jak-to-z-tym-jest-t117954-10.html
(ruchoma do podpierania cienkich długich wałków w czasie toczenia, nacinania gwintu które mogły by się wyboczyć pod nożem, itd)
     przykłady:
- dwa kły stałe, do wrzeciona i konika,
-Reasumując, jeśli o te trzy akurat modele chodzi, to według mnie WM180 z fabrycznym wyposażeniem jest bardziej uniwersalna, oferuje o wiele większe możliwości obróbkowe.
Niestety jest też droższa, chociaż za ok 1500PLN różnicy między nią, a droższą Mini-Lathe, tego dodatkowego wyposażenia raczej nie dokupisz, coś za coś..
  • Dzięki 1
Piotr zobacz ten temat
W tym wyborze kol. Roman również mi doradził. Wybrałem maszynę z przekładnią mechaniczną i to był dobry wybór.
Identyczną tokarkę można kupić tu  https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-warsztatowe/tokarki-do-drewna-metalu/tokarka-do-metalu-ttd-ml550w125-550-w-blank-and-hagen,p572580,l871.html
Jest tylko inaczej malowana, bardziej atrakcyjnie ?
