Paliwo do 4-rotakta
Robert Tomzik
  • Odpowiedzi 53
Tak, tak docieram normalne silniki jak do RC bo takie silniki stosuje póki co (zmieniam tylko gaźnik i przeprowadzam mały tuning - w dwusuwach, w czterosuwie tylko gaźnik). Nie pamiętam już gdzie to wyczytałem, ale chyba w jednej z książek W. Schiera. Skonsultowałem to kiedyś z śp. Andrzejem Rachwałem, powiedział, że jest to jak najbardziej właściwe podejście do silników tego typu i od tej pory zawsze tak robię z każdym motorkiem.
Aaa jeszcze nie dodałem jednej rzeczy odnośnie docierania. Silnik docieram na już nowym gaźniku "uwięziowym" lub na RC. Jeżeli na RC to otwieram przepustnice na maksa i odkręcam iglice o jakieś dwa obroty więcej od ustawienia fabrycznego. Przeważnie okazuje się, że jest to za dużo, ale to pewnego rodzaju zabezpieczenie by silnik przy pierwszym uruchomieniu nie wszedł od razu na wysokie obroty. Obroty które podałem reguluje tylko i wyłącznie iglicą, nie przepustnicą. Chodzi o to by silnik był mocno przelany.
cytat
O tym właśnie Robert cały czas piszę że wiele metod dziś jest nie aktualnych bo książka ta powstała chyba z 50 lat temu.I pan Scheir z całym szacunkiem dla niego nie miał bladego pojęcia o nowoczesnych silnikach,oleje syntetyczne to było S-F a o 4t(modelarskich) nikt wtedy nie myślał.Książki pana Scheria mogą być kopalnią wiedzy o modelarstwie lotniczym ale nie wyrocznią. :D
Witam,
jeszcze raz proszę o dokładne czytanie postów:
a to było kilka lat temu ;) Fakt, że Pan Andrzej zajmował się w większości modelami F2A, ale był skarbnicą wiedzy jeśli chodzi o silniki modelarskie, nie tylko do F2A, ale praktycznie każde.
Widać, wiedza pana Shiera jest ponadczasowa ;)
Czytając dokładnie instrukcję do silników Super Tigre (chyba najlepiej opisuje postępowanie podczas docierania) w zasadzie instrukcja ta opisuje dokładnie to co piszesz tyle że czasy są inne. Przykładowo całkowity czas docierania to ok 30min w tym pierwsze uruchomienie na mocnym przelaniu nie mniej niż 5 min. Czyli dokładnie tak jak próbujemy zawsze przekazać te informacje osobie która się o nie pyta. Reszta docierania już w locie.
Doczytać też można że obecne silniki są wykonywane na maszynach sterowanych cyfrowo i nie potrzebują długotrwałego docierania - co może sugerować że kiedyś było inaczej.
Jest też jedna istotna różnica.
W zasadzie nie ma większego problemu oszczędzać silnik w pierwszych lotach RC czyli na bogatszej mieszance i nie utrzymywać długo wysokich obrotów ale jak to ma wyglądać w modelu na uwięzi? Faktycznie tam cały lot to full gaz a więc już w pierwszym locie warunki o niebo gorsze więc faktycznie sposób przeznaczenia silnika może nie co wymusić inne podejście do silnika w pierwszej fazie użytkowania.
W modelu RC, na początku można polatać na małym gazie i przelanym silniku. W locie ma zdecydowanie lepsze chłodzenie niż na postoju (hamowni). Dawniej silniki były wykonywane na obrabiarkach konwencjonalnych, CNC nie było. Myślę, że takie firmy jak Os Max, Super Tigre, Fox, Webra i tak znakomicie wykonywały swoje silniki w nie gorszej dokładności jak teraz. CNC zapewnia utrzymanie tej dokładności, powtarzalność z także dużą dokładnością oraz znacznie przyspiesza czas wykonania. Dlatego teraz na silnik renomowanej firmy może sobie pozwolić praktycznie każdy, a dawniej raz, że były trudno dostępne, dwa jak już były dostępne to cena odstraszała.
Właśnie dlatego taką wagę przykładam do docierania silnika. W locie ma chodzić tak jak go wyreguluje bez żadnych kaprysów. Prawidłowe dotarcie ma ta niebagatelny wpływ.
Ten sam saito ale RC . Na chamowni lajcik po 30 min schodzi do 1700 obr/min. a w locie zobaczę jutro jak będzie git to jadę na PŚ do Hradec Kralowe. Podaj mi nr tel. to zadzwonię i wymienimy się doświadczeniami - bo Kubik i Borzęcki odpuścili czetrotakty
Pozdrawiam Tomek
  • 4 tygodnie później...
Tak czytam temat i zgłupiałem.
Wkradł mi się do stajni silników O.S. 4t FS40 .
Z czystej ekonomi szukam alternatywy i kompromisu dla paliwa 4T-2T.
Pozostałe silniczki to O.S. 2T= 10LA ; 46AX; 46LA; i HB 25 oraz jedyny 4T = FS40.
Więc czy można zamówić jeden rodzaj paliwa i wykarmić niem wszystkie motorki.
Za mało latam, aby kupić dwa rodzaje paliwa, po otwarciu opakowania zaczyna już następuje proces starzenia ( woda z powietrza, a zawsze można źle domknąć itp. ).
Widzę, że 4T lubią nitro w granicach 10% i odrobinkę oleju rycynowego.
Trochę mam złe wyobrażenia o tym brudzie powstałym po wyschnięciu oleju rycynowego, ale jak trzeba to trzeba :lol:.
Przy okazji zapytam, jak zabezpieczyć silnik po lataniu na dłuższy czas. Wiem, że są specjalne oleje ( oraz ich specjalna cena ), czy nie można zastosować innego, łatwo dostępnego oleju?
Zazwyczaj jak rozbieram silnik to łożyska zawsze są podrdzewiałe i rudy kolor wewnątrz.
Chciał bym tego uniknąć, a latam dość sporadycznie spalinami i więcej one czekają na możliwość transportu jak latają. Mam zwyczaj umyć silnik po locie denaturatem. Trzymam modele w pokoju pod sufitem, a i tak po jakimś czasie pozostałości oleju wychodzą.
  • 3 miesiące temu...
Niestety ale nie ma takiej możliwości, silniki 2T lubią dużo rycyny natomiast 4T jej nie lubią dlatego niestety ale trzeba mieć dwa różne paliwa.
nie wiem, ja używam tego samego paliwa do 4t i 2t i jakoś to działa. Czasem jest to paliwo rycynowe (model technics bądź arcticglow TLRD, czasem czysto syntetyczne, jakie tam akurat się kupi). Ale zdecydowanie wolę paliwo z rycyną, jako mające dużo ładniejszy zapach spalin i mniejszą skłonność do spalania świec.
Latam na tym samym paliwie i 2t i 4t.Nie widziałem jeszcze by któryś z moich kolegów miał osobne paliwa do dwu i cztro taktów.Myślę że tymi paliwami to jest tak jak z atramentem do piątej klasy :D
Najlepszym kompromisem było by paliwo 15% syntetyk 5% rycyna 10 nitro. Ja na takim latam i jest najlepiej.
Co do oleju afterrun czytałem troche na rcuniverse i problem z rdzewiejącymi łożyskami itp mają ludzie co latają na czystych syntetykach i dużo nitro. W ostateczności stwierdzono że najlepszym afterrunem jest rycyna, a jeżeli jest już w paliwie to prawie nie ma co sie martwić. W przypadku silnika 4t stosowanie afterruna jest niestety dość kłopotowlie z wiadomych względów.
