Yak55 50e Topmodel
Nie mogę się powstrzymać by się nie pochwalić nowym zakupem.Model prezentuje się jak dla mnie super.Wiem że jest wiele Yaków na tym forum ale takiego nie znalazłem więc zakładam wątek.Sam model waży 1kg(waga kuchenna ale żona twierdzi że dokładna :D )Reszta wyposarzenia to 900g,tak że myślę że bez problemu zmieści się w 2000g bez paliwa.
URL=http://img246.imageshack.us/my.php?image=yak4.jpg]yak4.jpg[/url]
  • Odpowiedzi 177
Gratuluję zakupu!
Teraz trochę "pogdybam", bo nie miałem bezpośredniej styczności z tym samolotem. Z tego co się orientuję, to model jest robiony w Chinach, ale sygnowany przez Topmodel, więc jakość jest zapewne bardzo dobra. Widziałem kiedyś filmy i czytałem opinie nt. tego modelu w innym oklejeniu (czyli żółto-czerwonym). Wynikało, że jest to bardzo dobra, klasyczna wręcz maszynka do 3D. Powinieneś być zadowolony :jupi: .
Relacja z oblotu będzie jak tylko ruszymy w pole :D a silniczek to max46ax,chciałem do tego modelu 55ax ale sprzedawca mi odradził (że za mocny) a ja ufam że wiedział co mówi.
Taki modelik musi fajnie latać. Rozumiem , że "ruszenie w pole" ze spaliną jest trochę trudniejsze. Koledzy z forum latali nawet podczas mrozów. Ja ze swoimi elektrykami byłem w każdy wekend jak trochę mniej wiało niezależnie od temperatury i ilości śniegu. Ale z takim modelem to co innego.
Ja juz jakiś czas temu zwróciłem uwagę na tego Yaka. Mam pytanie jaka jest grubość profilu skrzydła przy kadłubie bo jakoś wydaje mi sie ze jest dość wąski ?
No to raczej sprzedawca sie nie popisał do tego modelu wiele osób wkłada 55AX tutaj gosc lata własnie na takim silniku
zastanawiałem sie nad tym modelem jednak wybrałem su 29 z sebartu.Jesli faktycznie waga nnie cygani to graulacje mój su pusty waży 1400g a do lotu z paliwem wyjdzie około 2300
Przy kadłubie ma 40mm.
Radek ale Twój Su jest większy i pow. płatów też więc obciążenie chyba jest podobne.
Zastanawia mnie tylko mocowanie popychaczy bo są węglowe i mocowane w stoperach takich na śrubki czy ten węgiel nie będzie się kruszył.Może lepiej założyć stalowe popychacze i normalne snapy?
edit:Po obejrzeniu tego wideo model podoba mi się jeszcze bardziej, no i muzyka miód dla moich uszu.Jeśli chodzi o motorek to myślę że i ten 46 sobie poradzi.Bo ja i tak, tak nie polecę :oops
Stalki druty albo na koncówki rurek weglowych pręciki
albo tak
to zle ??
to zle ??
To źle dla modeli 3D tej wielkości.
To dlaczego Su 1.5m tak pięknie lata? mój ma 38mm grubosci około 10%Wg mnie cienki profil stawia mniejsze opory które musi pokonac ster kierunku a modele z płaskim profilem przy kadłubie zachowuja sie swietnie w harrierze i przy małej masie lataja z duzym zakresem prędkosci czego nie mozna powiedzieć o fun flajach
Grubszy profil spisuje się lepiej przy wykonywaniu figur na małych prędkościach o małych promieniach, w małej przestrzeni tak istotnych przecież w lotach 3D. Stawia też większy opór. No tu ważny jest kompromis i sposób latania. Jeżeli spojrzysz na konstrukcję skrzydła modelu dedykowanego do 3D a zwykłego modelu akrobacyjnego to jednak ta różnica jest.
Nie wiem jednak co miałeś namyśli pisząc "Wg mnie cienki profil stawia mniejsze opory które musi pokonac ster kierunku.." :?:
Model prezentuje się super, Yaki to śliczne modele:) Tu tylko jedna uwaga do kolegów. Nie zkładajcie metalowcyh orczyków (a przynajminje nie tych z hiteca) bo są na nich większe luzy i niż na plastikowcyh. Napewno nie nadają sie za dobrze do precision!
Profil nie musi być gruby.
Wystarczy że inny będzie na początku a inny na końcu skrzydła ,a i tak model będzie pięknie "chodził" za ręka .
Miało być pięknie a tu cios w plecy.W specyfikacji modelu pisze że dedykowane serwa do modelu to Futaba s3001 to jest standart,kupiłem więc Hitec hs325 HB bo mocniejsze i mam takie we wszystkich modelach więc łatwiej o części zamienne.Okazuje się że otwory pod serwa są o wiele mniejsze no i nie wiem co robić z tym fantem.
Ta Futaba też nie wejdzie otwory w modelu to 47mmx18mm by serwo weszło do kadłuba i głębiej tam gdzie miało by być przykręcone to 18mm na 33mm.Aby zamocować któreś z tych serw potrzebuje mieć otwór a górnym pokryciu 55x20 i w miejscu mocowania 40x20.
Nie wiem czy znajdę takie sewa by tam weszły.Czy powiększyć te otwory pod serwa które mam.W ofertach sklepów nie wszystkie serwa są zwymiarowane a z tego co już przeglądałem to nie widzę wymiarów które by mi pasowały.
edit:Hitec jest 0,5mm mniejszy od Futaby.
edit:serwo które pasowało by wymiarowo to hitec Hs225BB ale to serwo mini.Tak że dalej nie wiem co robić. :(
Kiedy ja miałem taki problem użyłem brzeszczota... :evil:
Ale tak szczerze, jeżeli wokół serw masz dużo wolnej sklejki czy co tam jest to po prostu wytnij. Możliwe, że producent specjalnie wyciął mniejsze otwory aby potem nie okazało się, że serwa które ktoś chce zamontowac w danym modelu przelatują na wylot przez otwór;]
Może serwo hitec-a 225 to serwo mini, ale jest mocniejsze i szybsze od hiteca 325 :wink:
Ja mam takie serwa na lotkach w swojej Extrze z EF.
Więc jeśli kasa nie jest problemem, to brałbym 225, a nie rozwalał dziury :)
