W modelu który zakupiłem jest zamontowany właśnie taki regulator  https://modelemax.pl/pl/regulatory-jeti-model/29103-jeti-spin-66-pro-jsp-66     i silnik działa tylko przy dodatkowo podłączonym napięciu 4,8V z dodatkowego małego accu. Nie chcę wozić dodatkowego ołowiu w postaci tego accu chcę zasilać odbiornik z accu napędowego i tu moje pytanie. Nigdzie nie widzę wypiętego żadnego kabelka z wtyczki. Czy w tym typie regulatora te sprawy załatwia się tylko programowalnym firmowym Boxem czy są jakieś myki aby to obejść. Jeżeli tylko Jeti Box to pytanie prośba o pożyczenie aby to wyłączyć lub oczywiście tanio kupię?
Dziękuję i Życzę Wesołych Świąt.
Według opisu na stronie pisze że regulator jest bez BECa więc trzeba zastosować pakiet albo zewnętrzny BEC 5V i po problemie.
Jeśli to jest ten regulator z linku to ma wbudowany BEC - na obudowie jasno o tym jest napisane.
Sprawa generalnie jest prosta. Trzeba sprawdzić czy jest napięcie i tyle. Skoro nie ma to po prostu jest wadliwy albo (w co wątpię) ma możliwość wyłączenia wbudowanego BEC-a. W takiej sytuacji w instrukcji powinno być to opisane.
