Messerschmitt Bf 109 G-10/K-4 Skala 1:5
Krótki opis modelu:
Skala: 1:5
Rozpiętość skrzydeł: 1994 mm
długość: 1810 mm
Silnik: 30-50 ccm
Waga: ok 9 kg
Poniżej zdjęcia wyciętych wręg oraz innych części niezbędnych do budowy kadłuba modelu, wszystkie te części wycinałem najpriew wyżynarką a następnie piłką włośnicową, niektóre bardziej skomplikowane wręgi oddałem do wycięcia laserem. Każdy etap budowy postaram się opisać krótką fotorelacją z tej budowy. Niebawem zamieszcze fotki z budowy kadłuba.
  • Odpowiedzi 316
Top użytkownicy w tym temacie
Witam.
Messerschmitt w tej skali to już powinna być szczegółowo odwzorowana makieta. W końcu duża skala modelu zobowiązuje zwłaszcza takiego.
Przyjąłeś złe założenia co do napędu. Powinno to być od 50cm w górę. Żaden silnik 30cm nie da ciągu powyżej 9kg, a ty potrzebujesz większego od masy modelu by latał jak myśliwiec.
Silnik nie jest źle założony tylko waga. Nie wiem skąd takie założenia ale widać że z głowy i kompletnie nie przemyślane.
no no zapowiada się niezła relacja w efekcie której postanie zajefajny model. Będe ostro kibicował.
Dzięki, a przyda się kibicowanie, bo z planów wynika że to nie taka prosta sprawa 8) dwa miechy studiowania planów i wreszcie można było się wziąść za budowę.
PS. Znam kogoś / :D / bardzo zainteresowanego tym typem samolotu i co byś powiedział na udostępnienie planów?
Nie mówie nie, można to jakoś uzgodnić 8)
Witam.
Istotnie, plany zakupione w Niemczech oraz pisane po Niemiecku (Nie znam Niemieckiego-korzystam z uprzejmości kolegi) składają się z czterech dużo formatowych kart, na wszystkich są trzy rzuty samolotu oraz rozrysowane elementy w takiej skali jakiej mają zostać wycięte. No i oczywiście rozmieszczenie ich.
Hmm, tak pisze na planach, tak samo myśle jak ty bezpieczniej będzie 50ccm. Pozdrawiam!
Po pierwsze użyj opcji edytuj zamiast pisać parę postów jeden po drugim. :D
Po drugie zamiast pakować w model silnik 50-tkę to pomyśl skąd u ciebie ta fascynująca waga 9 kg skoro mój B-25 2,05 waży tylko niespełna 7kg. :?
W dodatku to 2 silnikowiec czyli z założenia maszyna cięższa niż przy jednym motorku.
Kolego, korzystaj z przycisku (edytuj), bo sam sobie zaśmiecasz temat dużą ilością postów,i możesz dostać ostrzeżenie.
Tomek pisaliśmy jednocześnie :D
oki doki
Tak pisze w planach 8)
Lol!
To będzie latał jak prawdziwy Meser , Spit i Mustang razem wzięte .
Poważnie czasami planom trzeba odpuścić , toż to szaleństwo nie model.
Przemyśl konstrukcję, czy aż tak to musi ciężko być zrobione ?
Przy tej skali i tej wadze obciążenie powierzchni będzie w granicach 140g/dm2. To chyba za dużo nawet na messerchmita :) Mimo wszystko to nie jest jeszcze duży model aby takie obciążenia mógł mieć i przy tym posiadać "dobre" właściwości lotne. Chodź jednoznacznie "na oko" trudno to oceniać.
A i tak kufrem zamiata ,czuć ten ciężar na każdym zakręcie.
Model najpierw zbiera się powoli ,a potem przez chwilę idzie "driftem" w poślizgu.
Dlatego jeszcze 2 kg , nie wyobrażam sobie tego ,chyba że jako wystawka na TV i to taki TV z czasów moich rodziców (Rubin 7...)
Witam.
Messerschmitty w tej skali zależnie od wersji i sposobu wykonania, waga 7-9kg i napęd 30-70ccm to są normalne parametry jeżeli chodzi o te maszyny.
Przeliczyłbym raz jeszcze tą wagę dla danego profilu. Nie mówię iż aga waga jest niedopuszczalna.
Jeśli to prawidłowa waga to wszelkie ARF - KMP, CmPro i inne to przy tego typu modelach i tej skali należą do wagi "piórkowej" :)
Tam obciążenie szacuje się w granicach 100g/dm2.
Marcin ja bym nie porównywał zestawów ARF, czy podobnych w stosunku do zbudowanej od podstaw i dobrze odwzorowanej makiety tego samolotu. To poprostu nie ta liga.
