Kubix_422 Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia Jaki klej mi polecacie by skelic skrzydla i ogon i część skondensowane zestaw do fms ranger Zdjęcie samolotu?
Patryk Sokol Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia 19 minut temu, Amadeusz_Modelarz napisał: Polecam klej uhu por do pianek i styropianu. Słaby wybór niestety, bo o ile to dobry klej, to jest miększy od pianki. Fajny do klejenia deproniaków, ale naprawy Elaporu i pochodnych pianek tym nie idą w ogóle (szczególnie jak jest wiele elementów). Szczególnie też tutaj, jak skleisz złamane skrzydła na UHU Por to się po prostu rozleci. Takie naprawy zdecydowanie polecam robić średnim cyjanoakrylem (i absolutnie NIE CA do pianek. Zwykły) i przyśpieszaczem (bez przyśpieszacza nie idzie). Technika klejenia jest taka, że psikasz przyśpieszaczem na jedną z powierzchni i dajesz powierzchni przeschnąć. Na drugą powierzchnię nakładasz CA, łączysz razem i po 5s masz trwałe i dobre połączenie Jeśli po klejeniu są problemy ze sztywnością, to należy wpuścić w piankę pręty szklane koło 1mm. Węglowe też są OK, ale szklane trudniej połamać przy glebach. Robi się to tak, że robisz nacięcie w poprzek do sklejonego pęknięcia (czyli np. wzdłuż skrzydła w Twoim wypadku), wciskasz w szczelinę pręt szklany/węglowy, tak głęboko aż szczelina się zamknie, zalewasz rzadkim CA, czekasz ze dwie minuty,żeby klej wsiąkł i psikasz przyśpieszaczem. Jeśli coś za dużo poleci to zetrzyj ręcznikiem papierowym, zanim psikniesz przyśpieszaczem. Metodą na CA i przyśpieszacz możesz ogarnąć, 50 kawałków modelu w 15 min i to na lotnisku 1
Kubix_422 Opublikowano 16 Stycznia Autor Opublikowano 16 Stycznia Godzinę temu, Patryk Sokol napisał: Słaby wybór niestety, bo o ile to dobry klej, to jest miększy od pianki. Fajny do klejenia deproniaków, ale naprawy Elaporu i pochodnych pianek tym nie idą w ogóle (szczególnie jak jest wiele elementów). Szczególnie też tutaj, jak skleisz złamane skrzydła na UHU Por to się po prostu rozleci. Takie naprawy zdecydowanie polecam robić średnim cyjanoakrylem (i absolutnie NIE CA do pianek. Zwykły) i przyśpieszaczem (bez przyśpieszacza nie idzie). Technika klejenia jest taka, że psikasz przyśpieszaczem na jedną z powierzchni i dajesz powierzchni przeschnąć. Na drugą powierzchnię nakładasz CA, łączysz razem i po 5s masz trwałe i dobre połączenie Jeśli po klejeniu są problemy ze sztywnością, to należy wpuścić w piankę pręty szklane koło 1mm. Węglowe też są OK, ale szklane trudniej połamać przy glebach. Robi się to tak, że robisz nacięcie w poprzek do sklejonego pęknięcia (czyli np. wzdłuż skrzydła w Twoim wypadku), wciskasz w szczelinę pręt szklany/węglowy, tak głęboko aż szczelina się zamknie, zalewasz rzadkim CA, czekasz ze dwie minuty,żeby klej wsiąkł i psikasz przyśpieszaczem. Jeśli coś za dużo poleci to zetrzyj ręcznikiem papierowym, zanim psikniesz przyśpieszaczem. Metodą na CA i przyśpieszacz możesz ogarnąć, 50 kawałków modelu w 15 min i to na lotnisku A takie moga byc ?
Patryk Sokol Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia Drogą propozycję żeś znalazł Na początek weź coś takiego: https://www.rc4max.com/zestaw-klejow-exo-+-przyspieszacz-exo-pro
pjk11 Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia A to nie jest ten dziad Joker pod inną nazwą? Bo buteleczka i header strony na to wskazuje. Pozdro
Patryk Sokol Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia 14 minut temu, pjk11 napisał: A to nie jest ten dziad Joker pod inną nazwą? Bo buteleczka i header strony na to wskazuje. Pozdro A dobre pytanie w sumie... Ujmę to tak - kupiłem przy okazji ten zestaw i go używałem. Klejąc nim nie cierpiałem przy tym, kleiło się OK. Przy Jokerze to cierpię, jeśli mam go używać.
Kubix_422 Opublikowano 16 Stycznia Autor Opublikowano 16 Stycznia 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: A dobre pytanie w sumie... Ujmę to tak - kupiłem przy okazji ten zestaw i go używałem. Klejąc nim nie cierpiałem przy tym, kleiło się OK. Przy Jokerze to cierpię, jeśli mam go używać. A wiesz gdzie do tego modelu kupię oprócz e bay i alibaby smiglo i akcesoria do niego stożek itp. Teraz, Kubix_422 napisał: A wiesz gdzie do tego modelu kupię oprócz e bay i alibaby smiglo i akcesoria do niego stożek itp. I jak skleic razem rozerwane skrzydlo tam jest jeszcze maly kawałek między skrzydłami który mam model który mam fms ranger. + zepsuty zastrzał
sbogdan1 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia 11 godzin temu, Patryk Sokol napisał: A dobre pytanie w sumie... Ujmę to tak - kupiłem przy okazji ten zestaw i go używałem. Klejąc nim nie cierpiałem przy tym, kleiło się OK. Przy Jokerze to cierpię, jeśli mam go używać. Hmm ... do tej pory zawsze używałem Jokera CA + przyśpieszacz, więc nie mam porównania z innymi. Jakie są szczególne widoczne różnice pomiędzy Joker vs inne ? Pytam z czystej ciekawości.
Ares Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia 34 minuty temu, sbogdan1 napisał: Hmm ... do tej pory zawsze używałem Jokera CA + przyśpieszacz, więc nie mam porównania z innymi. Jakie są szczególne widoczne różnice pomiędzy Joker vs inne ? Pytam z czystej ciekawości. Też używam i używalem Jokera i dedykowanego przyspieszacza ale głównie do balsy . Choć i do elaporu się zdarzało i przynajmniej do moich potrzeb jest w miarę dobry .Kiedyś dawno temu stosowalem też inne CA i nie widzę dużych różnic poza zapachem.Odnoszę wrażenie (może to tylko moje subiektywne odczucie) że zapach jest bardzo intensywny .Bardziej niż innych CA. Droższe kleje z pewnością będą jakościowo lepsze. Ciekawe co inni koledzy napiszą. Pozdrawiam. 1
Patryk Sokol Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia 49 minut temu, sbogdan1 napisał: Hmm ... do tej pory zawsze używałem Jokera CA + przyśpieszacz, więc nie mam porównania z innymi. Jakie są szczególne widoczne różnice pomiędzy Joker vs inne ? Pytam z czystej ciekawości. Przyśpieszacz Jokera jest bardzo 'mokry'. Tzn. ma dużo rozpuszczalnika i jak nim psikasz to przez to dłużej schnie, wolniej przyśpiesza i chętniej zabiela spoinę. Dla porównania ten: https://sklep.modelarnia.pl/p1324,przyspieszacz-aktywator-kleju-ca-150ml-kavan-kav56-9958-cz.html Jest dużo bardziej suchy i mimo, że puszka mniejsza to wystarczy na dużo dłużej. Z kolei CA od Jokera po prostu nędznie schnie, inne (np. Kavana, czy Uniflex) robią to szybciej i pewniej. 1
sbogdan1 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia Super ... dzięki Panowie za odzew, czasem lepiej podpytać niż wyważać otwarte drzwi. Z tym zabielaniem to faktycznie tak jest, tworzy się wręcz zgorzelina, zwłaszcza jak zbyt dużo psiknie się przyśpieszacza. Mam co prawda na to sposób, no ale trzeba w końcu wypróbować inny specyfik. Co do CA to w 99% używam super rzadki. 1
