blackriver Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Opublikowano 16 Marca 2009 Pytanie do używających MPX Cokpita sx, jak wychylacie obie lotki do góry?
Patryk Sokol Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Ja mam mikser klap do lotek i hamulca do lotek. Dzięki temu mam na suwaku klapy, a na drążku od przepustnicy mam klapy do lądowania (+40). Serwa podłącz pod 1 i 5 kanał i wszystko się programuje bez problemu.
blackriver Opublikowano 17 Marca 2009 Autor Opublikowano 17 Marca 2009 Czyli mówiąc w skrócie 5 lub 6 kanałowy odbiornik. (w tej chwili Corona 4 kan., 8 kan. mi nie wszedł, strasznie mało miejsca w kadłubie)
Patryk Sokol Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 Czyli mówiąc w skrócie 5 lub 6 kanałowy odbiornik. (w tej chwili Corona 4 kan., 8 kan. mi nie wszedł, strasznie mało miejsca w kadłubie) Niestety tak Też kupiłem dwie 4 kanałowe Corony, do DLG właśnie i nie dałem rady tego pomiksować. Spróbuje jeszcze jakoś to rozgryźć, ale ciężko będzie. Ewentualnie można jeszcze Coronę przerobić, bo podejrzewam że koder jest taki sam jak w 6 kanałowej.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 Podejrzewam, że w tym nadajniku nie można dowolnie przypisywać wyjść odbiornika, tzn: który kanał ma sie pojawić na którym wyjściu odbiornika ? Spróbuj jeszcze użyć wolnego miksu i w ten sposób przenieść potrzebny kanał na wolne wyjście odbiornika. Ale uważaj, nie zawsze wolny miks przenosi sygnał trymera, tzn: trymer możesz mieć tylko na 1 lotce ! - Jurek
blackriver Opublikowano 17 Marca 2009 Autor Opublikowano 17 Marca 2009 Niestety tak Też kupiłem dwie 4 kanałowe Corony, do DLG właśnie i nie dałem rady tego pomiksować. Spróbuje jeszcze jakoś to rozgryźć, ale ciężko będzie. Ewentualnie można jeszcze Coronę przerobić, bo podejrzewam że koder jest taki sam jak w 6 kanałowej. Też jeszcze pokombinuje... zobaczymy. Podejrzewam, że w tym nadajniku nie można dowolnie przypisywać wyjść odbiornika, tzn: który kanał ma sie pojawić na którym wyjściu odbiornika ?- Jurek Można przypisać 4 wyście, defaultowo gaz -> lotki, hamulec, albo klapy... nie mam instrukcji pod ręką, ale tak mi się wydaje.
vik Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 W SX mozna zmixowac kanal 5 z kanalem 4, rozdzial 14.11.3 1: lotka lewa 2: wysokosc 3: kierunek 4: lotka prawa Ja mam hamulce na gazie, a klapy na lewym suwaku na 2 fazie lotu, pierwsza faza to start, 2 to lot normalny z mozliwoscia zmiany klapy, a trzecia termika przetrymowany na wolniejszy lot. Ja przerobilem mojego SX´a na Jeti Duplex a tam mozna dowolnie przypozadkowac kanaly do wyjsc odbiornika. Warto tez zajzec tutaj: http://www.rc-soar.com/multiplex/cockpitsx/prog/dlg.htm
Patryk Sokol Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 Niestety u mnie to nie działa. Wprawdzie miksuje kanał 4 do lotek (tak jak 5 wtedy działa), ale już np. klapy, czy hamulec się nie miksuje (tzn. wychylam klapy i serwo na 5 kanale reaguje jak należy, a serwo na 4 już nie). Strasznie mnie to wkurza zresztą (i to chyba jedyne co mnie w tej aparaturze wkurza) .
blackriver Opublikowano 18 Marca 2009 Autor Opublikowano 18 Marca 2009 Niestety u mnie to nie działa. Wprawdzie miksuje kanał 4 do lotek (tak jak 5 wtedy działa), ale już np. klapy, czy hamulec się nie miksuje (tzn. wychylam klapy i serwo na 5 kanale reaguje jak należy, a serwo na 4 już nie). Strasznie mnie to wkurza zresztą (i to chyba jedyne co mnie w tej aparaturze wkurza) . Zgadza się, ja mam w tej chwili to samo, tylko że mam 2 wolne miksy klapy + spojler na 4 przekierowany, i wtedy klapy i spojler działają. Sprawdzę czy działa trymowanie klapolotek. W SX mozna zmixowac kanal 5 z kanalem 4, rozdzial 14.11.3 Ja przerobilem mojego SX´a na Jeti Duplex a tam mozna dowolnie przypozadkowac kanaly do wyjsc odbiornika. Warto tez zajzec tutaj: http://www.rc-soar.com/multiplex/cockpitsx/prog/dlg.htm Zgadza się, ale: temat dotyczy 35 mHz, instrukcja na rc-soar dotyczy odbiornika 5 kanałowego, a my kombinujemy z 4 kanałowym i mikserami.
vik Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 A nie mozesz przelaczyc kanalow w odbiorniku? Ja najpierw bawilem sie w miksowanie w nadajniku, ale cois mi nie gralo wiec przelaozylem w odbiorniku (Jeti R4) kanal 5 na wyjscie 4. Ma takze ta zalete ze jak uzywam odbiornikow R6 to wystarczy skopiowac model.
vik Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 A tak calkiem z innej beczki, we Wroclawiu sa 4 kwietnia zawody, jeszcze jest roche czasu na skompletowanie modelu i zalatwienie licencji... http://f3k.gka.pl/viewpage.php?page_id=34
Rafal B. Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 A może by kupić odbiornik JETI JBC? w nim można sobie ustawiać co się chce. http://www.nastik.pl/jeti-rex4-35mhz-p-1918.html
blackriver Opublikowano 18 Marca 2009 Autor Opublikowano 18 Marca 2009 Zanabywam 5 kanałowego Rexa MPD od Huberta, kombinuję na razie z tym co mam....
vik Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 Nie jestem pewien czy we wszystkich odbiornikach Jeti mozna przestawiac przypozadkowanie kanalow i wtyczek, na pewno w duplexe. W Schulze Alfa 535 tez sie da - sa akurat w promocji) ale czy w delcie 535 tego juz nie wiem. A co z tymi zawodami? Nie widze wszystkich dyskutantow na liscie zgloszen :-)
blackriver Opublikowano 27 Marca 2009 Autor Opublikowano 27 Marca 2009 Waga do lotu 102 g + akku (z wtyczką) ok 13 g kadłub + 166 skrzydła = 281 g, zasilanie 4 x KAN 1/3AAA, odbiornik Rex5MPD. Tylko KAN'y muszę sobie polutować... edit. Waga 294,7 g całość wyważona - 4 cele Ni-Cd 180 mAh pakiet waży 32 g (wyważył się pakietem, doszły 350 Ni-Mh ważą tyle samo, tylko że pakiet będzie klejony 8) ), nie mam kiedy polatać w realu . edit. I teraz ciekawostka - R-Mini - skrzydła z serwami 187 g, kadłub pusty 62,5 + 9 g dwa mini serwa Robbe-Futaba, + 32 g zasilanie + 4 g sklejka na serwa, kleje, wzmocnienia, pull-pull + 6 g odbiornik = 300 g. gdyby skrzydła były lżejsze, wyszło by 280 g. W obu modelach mogę zejść z wagą zasilania do 16g, ale mogą być problemy z wyważeniem. Cel - polatać szybowcami na zmianę, latać, latać, sprzedać i kupić w przyszłym roku coś innego.
blackriver Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Wjagra oblatana w sobotę, czyli pierwsze koty za płoty. Niestety jest też niefart, jak ostatni @#$%&@@!! nie sprawdziłem ustawień nadajnika, na wysokości nie miałem rewersu. Rzuciłem szybowiec na wysokość 3 - 4 piętra, kilka kółek na lotkach i kierunku, prawa manetka do siebie, miała być pętla, jak model poszedł w dół to trochę zwątpiłem, a potem było za późno. Efekt: model wbity kadłubem (na szczęście w kretowisko, uffff...), dopiero po kilku lotach załapałem że coś nie tak. Wyrwana śruba od strony spływu skrzydła, muszę skombinować ze dwie szprychy i zrobić narzędzie do laminowania kadłuba od środka. O dziwo skrzydła nie ucierpiały. Trochę fotek. Trochę się spociłem, ale szkody nie są duże. Wjagra w niskim przelocie, bombowo świszczy. W sumie wylatałem 130 mAh (loty po kilkadziesiąt sekund i poniżej minuty), gdyby nie kret polatałbym dłużej. Wniosek: sprawdzać radio przed każdym lataniem, sprawdzać akku, latanie DLG w realu jest super, bez żadnego porównania z symulatorem. Btw Czaro miał trochę racji, w bezwietrznych warunkach trzeba trochę uważać na szybkość, Wjagra me lekkie tendencje do przepadania (ale do opanowania). Napiszcie jakie wrażenia po Wrocławiu.
Piotrek_F3J Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Ja wczoraj polatałem swoim grotem ja niestety nie wróciłem z całym modelem Ogólnie wrażenia z rzucania świetne,nie trzeba się bawić w hol...Ładnie ta Wjagra wygląda
Czaro Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Wrażenia po zawodach są takie, że na 27 zawodników nikt nie miał Wjagry nawet jako zapasowego modelu O zawodach jest oddzielny temat: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=178672&sid=ee210c07d15669a2d6d6659ab8c54a7a#178672
blackriver Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Wjagra naprawiona, żywica o odporności na zerwanie 20 mpa, ponieważ po krecie puściła tylko spoina, oczyściłem te miejsca, wstrzyknąłem strzykawką ok 2 g żywicy do wewnątrz kadłuba między ściankę kadłuba i zakładkę z tkaniny. Zobaczymy czy będzie trzymać. Wymieniona węglowa tulejka mocowania śruby w płacie. Jak nie będzie padać, idę polatać. edit. Polatane , bez strat własnych, naprawa trzyma na beton (waga naprawy ok 2 g.). Zejście do pętli.... ... i wyjście w górę tuż nad glebą 8) ... ... notabene lądowałem potem na plecach, ale bez strat własnych :shock: , raz wiało, raz nie i powietrza trochę brakło... ;D Fotograf zrobił tylko kilka klatek, tłumacząc się że obiekt szybko uciekał. Wnioski po ostatnim lataniu: umiem lądować, nie umiem rzucać.
blackriver Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Pierwsze lądowanko do ręki ;D .
