W dniu 7.04.2024 o 11:47, endriuRC napisał:
Model szczęśliwie oblatany chodzi za ręką... rewelacja ❤️
A jak masz podłączone regle? Y kablem pod jeden  kanał cz każdy z osobna i potem zmiksowane razem?
Model piekny , gratuluję.
Silniki mam na kablu Y
Model lata prosto bez problemu?Tzn.sprawdzałeś obroty każdego motoru przed lotem czy poszedleś na żywioł i jest po prostu dobrze bez sprawdzania??
Pytam bo buduję model dwusilnikowy i mam obawy co do symetrii ciągu obu silników.
Kabel Y smigla przeciwbiezne ciągną tak samo model lata idealnie nie ucieka w żadną że stron. Model bardzo dobrze reaguje na ster kierunku. Poszedłem na żywioł sruuuu
No i super.U mnie śmigła będą się kręcić w tą samą stronę tak jest na planach w związku z tym jest zrobiony wykłon.
Skoro u Ciebie model lata prosto to może i u mnie nie będzie tak źle?
Mam nadzieje że bedzie ok a gdyby trzeba było zrobić śmigła przeciwbieżnie to też nie jest duzy problem.
Model buduję od podstaw i chyba też zrobię gaz na Y kablu.
No jak smigla się będą kręcić w tym samym kierunku to musi być wykłon
Nie mam doświadczenia z wielosilnikami ale kilka osób na forum pisało że na Y kanlu latają i model idzie prosto.
Oczywistą sprawą jest zastosowanie takich samych silników i regulatorów.
No zobaczymy nasazie mam płaty zrobione a oblot planije na wiosne za rok.
  • 2 miesiące temu...
Latałem w dniu wczorajszym kilka lotów zaliczyłem. Ostatni lot jak się okazało od momentu startu był całkiem normalny odwróciłem model kołami w górę i rozpocząłem lot na plecach wzdłuż pasa i nagle nie ruszając drążkami model wbił się w ziemię jak by coś go zakłuciło ewentualnie coś z serwerem wysokości w momencie tragedii drążek miałem delikatnie od siebie czyli model powinien lecieć w górę... nie mam filmu tego lotu nie nagrywałem. Takie życie, takie przygody również są wpisane w te hobby nigdy nie ma kolorowo. Spróbuję odbudować kadłub skrzydła są całe.
