magilla Opublikowano 13 Grudnia 2024 Opublikowano 13 Grudnia 2024 @Patryk Sokol wiesz może w jakiej odległości np od końca płata centralnego ma znaleźć się statecznik poziomy? Na planach veli takiej informacji nie widzę. Można robić „jak wyjdzie” ale nie wiem czy to poprawne podejście
Patryk Sokol Opublikowano 13 Grudnia 2024 Opublikowano 13 Grudnia 2024 17 minut temu, magilla napisał: [mention=840]Patryk[/mention] Sokol wiesz może w jakiej odległości np od końca płata centralnego ma znaleźć się statecznik poziomy? Na planach veli takiej informacji nie widzę. Można robić „jak wyjdzie” ale nie wiem czy to poprawne podejście Jak najbliżej pionowego jak można Pionowy zaś ma ustalony dystans
magilla Opublikowano 5 Kwietnia 2025 Opublikowano 5 Kwietnia 2025 Kolejna Vela ulotniona. Dziekuje pieknie Patrykowi za cenne wskazówki przy składaniu i samej konfiguracji miksów Jeszcze sporo przede mną testów ale i nauki bo to pierwszy model gdzie na drążku gazu nie ma gazu Model pieknie szybuje a że w dniu wczorajszego oblotu była piekna pogoda to nie było problemem złapać bąbla i wzbić się wyżej. Moja Vela waży 1370g a w jej skład wchodzi ART1700, ESC Hobbywing 40A V2, bec 8A, 4x ES3352, 2x DS031MG i 1000mah lipo. 4
Ares Opublikowano 5 Kwietnia 2025 Opublikowano 5 Kwietnia 2025 2 godziny temu, magilla napisał: Jeszcze sporo przede mną testów ale i nauki bo to pierwszy model gdzie na drążku gazu nie ma gazu Nie martw się bardzo szybko się przyzwyczaisz i jeśli nie latasz szybowcem jak samolotem na silniku to nie ma problemu aby taka konfiguracja była zastosowana.Jednak silnik dałbym na jakiś suwak albo potencjometr a nie na pstryczek.Czasem regulacja gazu się przydaje. A model ladny taki prawdziwy termik do chwytania bąbli nisko nad ziemią. 1
radek_lodz Opublikowano 18 Maja 2025 Opublikowano 18 Maja 2025 Cześć, ponieważ w wątku było sporo o wyposażeniu, dopytam tutaj: mam 6 serw ds169, które mają 2,3kg przy 6v oraz 2,8 przy 7,4. Czy 2.3 kg da radę na klapach? A druga sprawa jest taka ze regulator, którego chcę użyć (KAVAN PRO-40SB) ma 8A BEC, ale z regulowanym napięciem 5.2, 6v i 7.4. Domyślam się ze te 8A jest przy 5.2v i teraz pytanie czy jeśli będę zmuszony ustawić napięcie w reglu na 7.4 żeby serwa miały odpowiednią siłę to czy regler to uciągnie. Chyba ze te 8A jest dla każdego napięcia?
Ares Opublikowano 14 Sierpnia 2025 Opublikowano 14 Sierpnia 2025 W dniu 18.05.2025 o 13:58, radek_lodz napisał: Cześć, ponieważ w wątku było sporo o wyposażeniu, dopytam tutaj: mam 6 serw ds169, które mają 2,3kg przy 6v oraz 2,8 przy 7,4. Czy 2.3 kg da radę na klapach? A druga sprawa jest taka ze regulator, którego chcę użyć (KAVAN PRO-40SB) ma 8A BEC, ale z regulowanym napięciem 5.2, 6v i 7.4. Domyślam się ze te 8A jest przy 5.2v i teraz pytanie czy jeśli będę zmuszony ustawić napięcie w reglu na 7.4 żeby serwa miały odpowiednią siłę to czy regler to uciągnie. Chyba ze te 8A jest dla każdego napięcia? Wątpię aby serwa w modelu F5J brały więcej niż te szczytowo/chwilowo powiedzmy 5 A więc obstawiam ,że BEC w reglu wytrzyma jakie byś nie ustawił napięcie.
