Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. ali1983 Opublikowano 6 Lipca 2024 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 6 Lipca 2024 Gotowy kadłub to wyrób Tomka, mój ten jeszcze drewniany 8
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 12 Sierpnia 2024 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 12 Sierpnia 2024 Sezon wakacyjny nie sprzyja prędkości w budowie ale coś tam zawsze do przodu... Ukończone statecznik poziomy ze sterami i pionowy.. 8
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 17 Września 2024 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 17 Września 2024 Powoli budujemy dalej.... Kadłub prawie oklejony. 12
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 3 Października 2024 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 3 Października 2024 Budujemy dalej ... Skrzydła 8
ToMarkov Opublikowano 3 Października 2024 Opublikowano 3 Października 2024 Jaki planujesz dać silnik? Coś z długą osią ? Czy utniesz nosek i coś z kołpakiem ? Napisz też jakie planujesz wyposażenie, serwa od SW będą w stateczniku, a co z napędem SK ?
Daniel1978 Opublikowano 4 Października 2024 Autor Opublikowano 4 Października 2024 Silnik? Coś około 1.5 kg ciągu. Co do noska to jeszcze nie wiem najlepiej było by dać przedłużenie osi. Zawsze to mniej psuje sylwetkę szybowca. Serwa od SK i SW w kadłubie plus bowden. Serwa to tower pro na metalowych trybach. Napęd pod 3s.
ali1983 Opublikowano 4 Października 2024 Opublikowano 4 Października 2024 1,5kg to ten model będzie ważył rtf, a Puchacz raczej nie lata 3d 🤔😉
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 12 Października 2024 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 12 Października 2024 Skrzydła prawie skończone. Zostało do zrobienia natarcie i zakończenie skrzydeł. Zastanawiam się czy nie dorobić hamulców areo, lub klap? 8
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 17 Października 2024 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 17 Października 2024 Działamy dalej... Przymiarka skrzydeł. Natarcie już zrobione. Jeszcze końcówki skrzydeł do zrobienia. Napęd multipleksa pod 3s. Będzie jednak kołpak. 9 1
CrazyTomas Opublikowano 18 Października 2024 Opublikowano 18 Października 2024 Jeżeli to są takie same łopaty jakich używałem, to uważaj, są dość kruche.
Ares Opublikowano 18 Października 2024 Opublikowano 18 Października 2024 W dniu 12.10.2024 o 20:04, Daniel1978 napisał: Zastanawiam się czy nie dorobić hamulców areo, lub klap? Dobrze by było jakbyś miał możliwość użyć hamulca do lądowania. Bez tego model będzie się niósł nad ziemią , co utrudni precyzyjne lądowanie. Co prawda hamulce płytowe są bardzo makietowe ale przy tej wielkości modelu mogą spowodować duży przyrost masy. Klapy w Puchaczu troszkę nie makietowo ale chyba ta opcja jest lepsza bo ustawisz sobie butterfly i będziesz mógł lądować w punkt. A przyrost masy nieduży jeśli dasz stosunkowo małe serwa.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 24 Października 2024 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 24 Października 2024 Jeszcze "trochę" szpachli i dużo szlifowania. 9
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 1 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 1 Marca 2025 Po "chwilowej" przerwie.... Skrzydła oklejone folią Kavan... 9
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 2 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 2 Marca 2025 Prac ciąg dalszy... Kadłub pokryty tkaniną szklaną i poszpachlwany elementy sterów również. Prysnołem również szpachlówką w spray-u i jeszcze trzeba popracować na powierzchnią kadłuba. 7
Daniel1978 Opublikowano 2 Marca 2025 Autor Opublikowano 2 Marca 2025 Zastanawiam się czy jednak nie dorobić noska i zastosować taki silnikhttps://modelemax.pl/pl/xpower-silniki/36034-xpower-silnik-xc3223-10-ls
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. ToMarkov Opublikowano 3 Marca 2025 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 3 Marca 2025 20 godzin temu, Daniel1978 napisał: Zastanawiam się czy jednak nie dorobić noska Zdecydowanie tak zrób. Mam tak u siebie w juniorku + wyczep. Ściągasz śmigło i masz czysty szybowiec. 5
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 6 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 6 Marca 2025 Model pomalowany. Nie ma szału jeżeli chodzi o powierzchnię. Jest kilka baboli. Ale jak na pierwszy raz... Dla mnie może być. 6
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 8 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 8 Marca 2025 Pierwsza przymiarka.... Jeszcze kabinka i elektronika.... 8
robas69 Opublikowano 13 Marca 2025 Opublikowano 13 Marca 2025 A akumulator napędowy będzie mieć półkę nad regulatorem?
