Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. ali1983 Opublikowano 6 Lipca Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 6 Lipca Gotowy kadłub to wyrób Tomka, mój ten jeszcze drewniany 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 12 Sierpnia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia Sezon wakacyjny nie sprzyja prędkości w budowie ale coś tam zawsze do przodu... Ukończone statecznik poziomy ze sterami i pionowy.. 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 17 Września Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 17 Września Powoli budujemy dalej.... Kadłub prawie oklejony. 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 3 Października Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 3 Października Budujemy dalej ... Skrzydła 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ToMarkov Opublikowano 3 Października Udostępnij Opublikowano 3 Października Jaki planujesz dać silnik? Coś z długą osią ? Czy utniesz nosek i coś z kołpakiem ? Napisz też jakie planujesz wyposażenie, serwa od SW będą w stateczniku, a co z napędem SK ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1978 Opublikowano 4 Października Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października Silnik? Coś około 1.5 kg ciągu. Co do noska to jeszcze nie wiem najlepiej było by dać przedłużenie osi. Zawsze to mniej psuje sylwetkę szybowca. Serwa od SK i SW w kadłubie plus bowden. Serwa to tower pro na metalowych trybach. Napęd pod 3s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ali1983 Opublikowano 4 Października Udostępnij Opublikowano 4 Października 1,5kg to ten model będzie ważył rtf, a Puchacz raczej nie lata 3d 🤔😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 12 Października Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 12 Października Skrzydła prawie skończone. Zostało do zrobienia natarcie i zakończenie skrzydeł. Zastanawiam się czy nie dorobić hamulców areo, lub klap? 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 17 Października Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 17 Października Działamy dalej... Przymiarka skrzydeł. Natarcie już zrobione. Jeszcze końcówki skrzydeł do zrobienia. Napęd multipleksa pod 3s. Będzie jednak kołpak. 7 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrazyTomas Opublikowano 18 Października Udostępnij Opublikowano 18 Października Jeżeli to są takie same łopaty jakich używałem, to uważaj, są dość kruche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ares Opublikowano 18 Października Udostępnij Opublikowano 18 Października W dniu 12.10.2024 o 20:04, Daniel1978 napisał: Zastanawiam się czy nie dorobić hamulców areo, lub klap? Dobrze by było jakbyś miał możliwość użyć hamulca do lądowania. Bez tego model będzie się niósł nad ziemią , co utrudni precyzyjne lądowanie. Co prawda hamulce płytowe są bardzo makietowe ale przy tej wielkości modelu mogą spowodować duży przyrost masy. Klapy w Puchaczu troszkę nie makietowo ale chyba ta opcja jest lepsza bo ustawisz sobie butterfly i będziesz mógł lądować w punkt. A przyrost masy nieduży jeśli dasz stosunkowo małe serwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Daniel1978 Opublikowano 24 Października Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 24 Października Jeszcze "trochę" szpachli i dużo szlifowania. 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
