Andrzej93 Opublikowano Poniedziałek o 19:50 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 19:50 Witam. Proszę o pomoc w wyborze nadajnika. Z racji tego że trochę czasu minęło jak przestałem śledzić postępy technologiczne. Potrzebuje nadajnika pod modele samolotów spalinowych głównie polmakiety, co wybrać aktualnie żeby było sporo kanałów, dostęp do odbiorników i telemetrii. Nadajnik najlepiej przetestowany pod kątem awaryjności czy problemów z zasięgiem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amadi Opublikowano Poniedziałek o 19:56 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 19:56 Ja ostatnio przesiadłem się na Jetiego. Dość dużo różnych odbiorników. Menu w podstawowej aparaturze rozbudowane i proste w obsłudze. Telemetria również dostępna. Plusem jest też częstotliwość nadawania 900mgh. Pozwala to na pewne łącze. Z minusów nie podoba mi się to że niektóre funkcje podane przez producenta są dopiero dostępne po wykupieniu odpowiedniego pakietu i wgraniu tych plików do nadajnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano Poniedziałek o 20:29 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:29 36 minut temu, Andrzej93 napisał: Witam. Proszę o pomoc w wyborze nadajnika. Z racji tego że trochę czasu minęło jak przestałem śledzić postępy technologiczne. Potrzebuje nadajnika pod modele samolotów spalinowych głównie polmakiety, co wybrać aktualnie żeby było sporo kanałów, dostęp do odbiorników i telemetrii. Nadajnik najlepiej przetestowany pod kątem awaryjności czy problemów z zasięgiem. Pozdrawiam FrSky Tandem polecam. Zasadniczo dowolny model Ci wystarczy. Masz wszystko co potrzebujesz, kilogram rzeczy których nigdy nie użyjesz i jest całkowicie bezawaryjne. No i utrzymanie systemu jest tanie. Odbiorniki i sensory są w dobrej cenie. Na samego Tandem nieco trzeba wydać, niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej93 Opublikowano wczoraj o 04:55 Autor Udostępnij Opublikowano wczoraj o 04:55 A jeśli chodzi o frSky tandem x20 a x20 pro, to jaka jest różnica? Z tego co widzę to w parametrach chyba nie ma różnicy tylko w wyglądzie i cenie. Frsky tandem x20 dosyć kusząca propozycja, dość spory zakres odbiorników i system też widzę jest mocno rozbudowany. Myślę że to będzie dobrą propozycja nadajnika. Dziękuję za propozycję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano wczoraj o 06:15 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 06:15 Ja poszedlbym w ELRS. Nie bedziesz uzalezniony od jednej firmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 23 godziny temu Udostępnij Opublikowano 23 godziny temu 3 godziny temu, Andrzej93 napisał: A jeśli chodzi o frSky tandem x20 a x20 pro, to jaka jest różnica? Z tego co widzę to w parametrach chyba nie ma różnicy tylko w wyglądzie i cenie. Frsky tandem x20 dosyć kusząca propozycja, dość spory zakres odbiorników i system też widzę jest mocno rozbudowany. Myślę że to będzie dobrą propozycja nadajnika. Dziękuję za propozycję X20 pro ma metalową obudowę (fuj, durny pomysł w urządzenaich radiowych) i zdobienia z włókna węglowego (bzdura i tyle, żal każdego grosza który na to poszedł). Parę różnic w ustawieniu pstryków (X20s ma OK), dwa trymery więcej i parę innych pierdółek zmienionych. Główna różnica to moduł radiowy, bo w przeciwieństwie do zwykłego Tandem X20 (i X20s), obsługuje również system Twin. Poza tym obie wersje obsługują R9 (system dalekozasięgowy i bardzo odporny na zakłócenia), ACCESS (zwykłe 2,4GHz, ale bardzo solidne i z niezła prędkością transferu danych) i TANDEM (czyli odbiorniki które mają i 2,4GHz i R9 zespawane na jednej płytce. Dzięki temu jak się jest blisko to ma się ramkę (czyli czas jednego pakietu, opóxnienei) tak krótką jak ma 2,4GHz, a zasięg wprost z R9). Twin z kolei to dwa systemy 2,4GHz pracujące równolegle. W praktyce - ma to znaczenie jedynie do racingu quadami, bo tam ma znaczenie czy masz opóźnienei 3ms, czy 5ms. Inaczej to uważam go za mało użyteczny. Jeśli latasz kciukami to możesz rozważyć Tandema X18. Jest tańszy i mniejszy. Sam preferuję X20 na kciukach, ale znam pilotów lepszych ode mnei co z tego powodu wzięli X18s. Jeśli chodzi o możliwości programowania, to wszystkie Tandemy są identyczne. Tzn. cokolwiek zaprogramujesz na X20s, to możesz zrobić w X18s. Szczęsliwie FrSky nie bawi się w takie bzdury jak JETI, gdzie nie możesz wykorzystać funkcji które Twoje radio ma, póki im nie dopłacisz. 2 godziny temu, pjk11 napisał: Ja poszedlbym w ELRS. Nie bedziesz uzalezniony od jednej firmy. ELRS jest ciekawy, ale jest troszkę niedorozwinięty jeśli chodzi o sterowanie serwami (ale może w końcu łaskawcy to zmienili) i ma bardzo słaby ekosystem jeśli chodzi o czujniki telemetryczne. Fajne do quadów i FPV, ale tak to mozno ogranicza. No i ten moduł ELRS w coś trzeba włożyć, można i w Tandema. Z kolei moje doświadczenia z Jumperem TX16 są tragiczne, a że Radiomaster to prawie klon, to mało mu ufam (choć jest podobno lepiej. Czy tak dobrze jak w Tandemie, to nie wiem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek1989 Opublikowano 21 godzin temu Udostępnij Opublikowano 21 godzin temu 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: Z kolei moje doświadczenia z Jumperem TX16 są tragiczne, a że Radiomaster to prawie klon, to mało mu ufam (choć jest podobno lepiej. Czy tak dobrze jak w Tandemie, to nie wiem). Rozwiniesz? Myślałem o przesiadce z Taranisa X9D na Radiomastera TX16S. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 20 godzin temu Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu Przesiadłem się z Taranisa X9D+ na Jumpera, bo dojeździłem go do zera. Tzn. Wytarły mi się potencjometry w drążkach, lakier na obudowie, suwaki nue miały już środka tp. Ale OK, nie byłem zły, bo bezawaryjnie mi z 6 lat działał (a u mnie to bardzo grube godziny nalotu, w czasach tego Taranisa latałem 3x się w tygodniu po 2h i co weekend przynajmniej 10h w sezonie niezimowym). W sumie to działa dobrze do dziś, po prostu jest powycierany. Nie podobało mi się, że jakbym został na FRSky'u to odbiorniki na D8 przestałyby mi działać (i do dziś uważam to za chamówę ze strony producenta), więc poszedłem na Jumpera z multimodułem. I niestety w środku jest masa tasiemek, nawet przełączniki trójpozycyjne są na tasiemkach. W efekcie notorycznie te tasiemki gubiły kontakt i pstryki przestawały działać. Wkurzało to jak cholera, ale karnie to poprawiałem. Pewnego razu przestał mi jednak działać ster kierunku w locie i okazało się, że pękł kabel od drążka. To było przegięcie, wrzuciłem Jumpera do piwnicy i nawet nie chcę go nikomu sprzedawać, moralność mi nie pozwala. Po tej przygodzie kupiłem Tandema, z bólem bo obcięcie D8 do dziś mnie wkurza. I mimo tej irytacji to uważam, że radio jest świetne, ma już grube godziny w powietrzu (ponad 200h nalotu w tym roku) i zero kłopotów. Ale tak też bym wolał, żeby Jumper był dobry (bo niezależność od jednego producenta jest super). Niemniej, jak mówię Radiomaster podobno jest lepszy. Ale jak ma tasiemki na pstryki to i tak go nie chcę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard_I Opublikowano 20 godzin temu Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu 3 godziny temu, Patryk Sokol napisał: X20 pro ma metalową obudowę (fuj, durny pomysł w urządzenaich radiowych) Właśnie w urządzeniach radiowych metal ma przewagę nad plastikiem. Przynajmniej do tej pory tak myślałem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 20 godzin temu Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu 6 minut temu, Ryszard_I napisał: Właśnie w urządzeniach radiowych metal ma przewagę nad plastikiem. Przynajmniej do tej pory tak myślałem . A na czym ta przewaga polega? Bo ja wciąż mam w pamięcie latanie na Prafie MP-36, z modułem 2,4GHz wpiętym w tył i obracanie nadajnika do góry nogami, bo inaczej obudowa ekranowala mi sygnał (moduł był pod spodem nadajnika i jego antena nie wychodziła poza obrys obudowy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard_I Opublikowano 19 godzin temu Udostępnij Opublikowano 19 godzin temu W takim przypadku to zdecydowanie plastik ma przewagę . Nie kojarzę tej Prafy MP-36, kto to produkował ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 18 godzin temu Udostępnij Opublikowano 18 godzin temu Prafa Taki kokpit mysliwca: Dziwaczny sprzęt, o którym mało co jest w internecie, a które możliwości ma porównywalne z OpentTxem (poważnie - mozna np. dać tyle wolnych mikserów, z 10 punktowymi krzywmi, ile się zmieści w pamięci) Kupiłem tę aparaturę na Allegro za 500zł, jakoś w 2006r i służyła mi solidne kilka lat (na 35MHz wtedy). Zmieniłem później na Cockpita SX, bo to cholerstwo chciało urwać mi szyję przy rzucaniu DLG 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej93 Opublikowano 17 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 17 godzin temu Miałem styczność z tym nadajnikiem i widziałem w akcji dawno temu ale sam nie miałem do czynienia . Podziałem możliwości w tamtym czasie tego nadajnika i naprawdę byłem w szoku co potrafi. Ale faktycznie waga była spora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 17 godzin temu Udostępnij Opublikowano 17 godzin temu 6 hours ago, Patryk Sokol said: ELRS jest ciekawy, ale jest troszkę niedorozwinięty jeśli chodzi o sterowanie serwami (ale może w końcu łaskawcy to zmienili) i ma bardzo słaby ekosystem jeśli chodzi o czujniki telemetryczne. Fajne do quadów i FPV, ale tak to mozno ogranicza. Rozwiniesz? Mam pare RX Rm-ER4 i jak na razie jest OK. A czujniki telemetryczne to fakt. Jedynie napiecie baterii mozna bez FC ogarnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 16 godzin temu Udostępnij Opublikowano 16 godzin temu Godzinę temu, pjk11 napisał: Rozwiniesz? Mam pare RX Rm-ER4 i jak na razie jest OK. A czujniki telemetryczne to fakt. Jedynie napiecie baterii mozna bez FC ogarnąć. Właśnie sprawdziłem - trochę to ogarnęli. Ale już tłumaczę o co zacz. Chodzi o to, że jak parę lat temu siedziałem ostro w quadach, to ELRS pojawił się jako rozwiązanie problemu długich klatek w innych systemach. Nie wchodząc w szczegóły - to pozwala dużo lepiej filtrować sygnał z nadajnika (przez FC w quadzie), co skutkowało mniejszym opóźnieniem pętli sterującej (tu nawet nie chodzi o reakcję na ruchy drążka, chodzi o to jaki czas upływa, zanim quad może wykonać korektę po zakłóceniu lotu). No i śliniłem się na niego co jakiś czas (bo można było wrzucić ELRS na moduł R9, którego namiętnie używałem), ale niestety latam też samolotami. A wtedy okazywało się, że programiści tak bardzo zafiksowali się na szybkości przesyłu, że ograniczyli ilość kanałów, a wszystkie dostępne powyżej 4tego były nieproporcjonalne. Co jakiś czas ktoś naciskał ich, żeby rozszerzyli o tryby, które mają więcej kanałów proporcjonalnych, ale ciągle odbijało się to o ścianę pt. "w samolotach wystarczy tylko 4 kanały proporcjonalne, klapy i podwozia, nie potrzebują płynnego sterowania". Temat przestałem śledzić jakoś 2 lata temu, kiedy kupiłem Tandema. Aczkolwiek - bije się w pierś, ogarnęli ten syf: https://www.expresslrs.org/software/switch-config/#summary-of-switch-configuration-modes Teraz można mieć 16 kanałów proporcjonalnych, kosztem wolniejszej transmisji (co akurat jest normalne, fizyki się nie przeskoczy), albo 8 kanałów przy normalnej prędkości. Ba nawet, jest coś takiego: https://rcmaniak.pl/pl/p/Matek-ExpressLRSELRS-R24-V-2.4GHz-Vario-Receiver/5028 Co jest cool Niemniej - wciąż brakuje rzeczy (nie znalazłem odbiornika który ma więcej niż 10 wyjść PWM, nie widzę też odbiorników z szybkim PWM, nie widzę też prostego rozwiązania na redundancję). Ale żeby była jasność ELRS jest naprawdę niezły, a do FCków bardzo dobry. Po prostu czuć, że trochę robiony przez programistów quadziarzy, a mniej modelarzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Józef 21 Opublikowano 14 godzin temu Udostępnij Opublikowano 14 godzin temu Chcę przedstawić odbiornik ELRS obsługuje 14 CH PWM więc obsługuje więcej niż 10 wyjść PWM jak pisze Patryk Sokol. BETAFPV SuperP 14CH Posiada port do wykrywania napięcia baterii od 1-6S więc nie trzeba dodatkowego sensora, więcej można poczytać link do strony https://betafpv.com/products/superp-14ch-diversity-receiver Posiadam ten odbiornik współdziała z aparaturą radiomaster TX16S ELRS. Używam modułu zewnętrznego radiomaster Ranger-Micro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 10 godzin temu Udostępnij Opublikowano 10 godzin temu Jak mówiłem, nie znalazłem, nie mówiłem, że nie ma A sensorami to chodzi o inny niż odczyt napięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
