Irek M Opublikowano 14 Marca 2009 Opublikowano 14 Marca 2009 Czy może orientujecie się jakie jest cisnienie w 250ml puszcze Humbrola z freonem do aerografu? Zlutowałem dwa pojemniki do uzyskania większej pojemności; jedna stronę podłączam do sprężarki zamochodowej, a drugi do aerografu. Tak więc puszka spełnia zadanie pojemnika wyrównawczego bo bez niego cisnienie w pompce zbyt szybko rosło. Puszkę tę napompowałem do 6kg/cm dalej bałem się ale to pewnie dużo mniej niż fabrycznie napełniona?
meloow Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 ja też kiedyś myślałem aby użyć tej puszki do kompresorka ale po dłuższym przemyślemu zastosowałem gaśnice samochodową koszt ze 30PLN czyli nie duży a masz pewność że ci nic nie pitolnie w domu podczas pracy.
Irek M Opublikowano 15 Marca 2009 Autor Opublikowano 15 Marca 2009 No tak ale zakładam, że kompresorkiem samochodowym nie jestem w stanie przeładować takiego zbiorniczka zwłaszcza, że jest lutowany. Gdyby poszło coś nie tak to "pusci" najsłabsze ogniwo czyli łączenie wężyka z puszką lub pompką. Czy gasnicę przerabiałeś do tego celu? Tzn. czy wykonywałeś dodatkowy otwór na łączenie zbiornika ze żródłem powietrza? Bo z oryginalnego zaworu to podłączałeś do aerografu? Mam taką gaśnicę w samochodzie od 8 lat więc pewnie jest znacząco do wymiany :mrgreen:
madrian Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 A nie myślałeś o zastapieniu kompresorka z "Kitaj Respublica" zwyczajnym kompresorem od lodówki? Kompletne agregaty, nówki, można dostać na Allegro po 30-50zł. Agregat jest przystosowany do pracy ciągłej, prawie bezgłośny i dużo silniejszy i wydajniejszy. Są w sieci opisy takich konstrukcji.
meloow Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Fokker na mojej stronie jest szczegółowy opis mojego kompresroka poczytaj moze coś wykorzystasz. jako zawór jednostronny użyłem wentyl samochodowy (teraz są takie fajne do kół bezdętkowych)
Irek M Opublikowano 15 Marca 2009 Autor Opublikowano 15 Marca 2009 Agregatów raczej nie będę kupował. To co muszę pomalować - najcześciej to tylko naniesć powłokę ochronna poliuretanem - w zupełności wystarczy nożna pompka. Jednak pompka+ zbiorniczek to jeszcze lepsze wykorzystanie natury :mrgreen: Cel był prosty; jak najtańszym kosztem usprawnić sobie robotę. A wygląda to tak: Może nie najpiekniejsze ale działa :!:
KRUUP Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Taki kompresorek lodówkowy to fajna sprawa. ja wswoim mam wyłacznik ciśnieniowy od hydroforu wyregulowany 2.5 Atm 5.5 atm. Gaśnica jak dobrze pamietam testowana jest ciśnieniem 25 Atm. przystosowana do 18 Atm. wiec można bez obawy 6 pompowac. A wiecej nie jest potrzebne. Agregat z lodówki spokojnie napompuje 8.
Irek M Opublikowano 15 Marca 2009 Autor Opublikowano 15 Marca 2009 8 Atm czyli 8 kg/cm2? tyle to i spokojnie napompuję tym zwykłym kompresorkiem. Wydaje mi się, że i w takiej puszcze fabrycznie nabite jest znacznie więcej. Gdy podłącza się nową puszkę do pracy z aerogr. to ciśnienia wystarcza na sporo minut. U mnie po 6kg/cm wystarczało na kilkanascie sekund. Jednak jako, że kompresor cały czas działa mogę np rozpoczac natrysk przy 7 kg i malowac do wartości 5kg, potem chwila przerwy - w zbironiku znowu większe ciśnienie itd... mnie to na chwilę obecną wystarczy.
KRUUP Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Nie mam pojecia jak sie przelicza atmosfery na kg/cm2. nie wiem ile to jest. Ale jeśli wystarcza ci to co masz to pewnie ze nie ma co sie bawić w taki kompresorek. Ale dwu kilowa gaśnica jaka jest w moim, po napompowaniu do 5.5 atm. (reduktor ustawiony na 1.5 Atm) wystarcza na (właśnie mierzyłem). 3min.
otp2 Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Wydaje mi się, że i w takiej puszcze fabrycznie nabite jest znacznie więcej. Gdy podłącza się nową puszkę do pracy z aerogr. to ciśnienia wystarcza na sporo minut. Tylko zwróć uwagę na to, że fabrycznie w puszce z "powietrzem" tak naprawde nie ma powietrza :wink: Jest tam gaz mniej więcej o takim składzie jak gaz do zapalniczek (około 6 atmosfer) i jest w stanie ciekłym dlatego wystarcza go na dość długo.
marcin133 Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Kompletne agregaty, nówki, można dostać na Allegro po 30-50zł. Pokaż gdzie takie nówki sprzedają :shock: Agregat jest przystosowany do pracy ciągłej Ale nie z powietrzem :devil:
jacekb Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 najprosciej do tego celu zastosowac koło zapasowe od samochodu
karlem Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 KRUUP, 1 atmosfera to właśnie 1kg/cm.kw., ale to kiedyś uczyli , jak było cgs :wink: A lodówkowcem udało mi się uzyskać 16 atm.
